auxiliary water pump ?
  • skygazer
    • Jan 2014
    • 18
    • Lieto
    Scanneri ilmoittaa tuollaista.
    Oikeastaan vika on se, että ilmastointilaiteesta ei tule kylmää kabiiniin saakka.
    Kädellä kun koetin kompuran putkia, niin mielestäni yläputki lämpeni ja alaputki viileni hieman.
    Painetta oli putkissa, ainakin jonkinverran.
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    Ei vaikuta ilmastointiin millään lailla... jos kuumaa ei tulis kabiiniin niin saattas vähä selittää mutta kerroppa ny alkuun Mikä auto???
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • skygazer
      • Jan 2014
      • 18
      • Lieto
      niin auto on e39 530dA 2001.
      lämpöä tulee tosiaan kabiiniin, kylmää ei :think
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        Onko autoon koodattu webasto jälkikäteen? jos näin niin tuo koodi on aiheeton. muutoin on kiertovesipumppu viallinen. mutta se että ei tule kylmää niin oisko kylmäainekset vähänä tai raikkari suodattimet vaan niin tukossa ettei vaan riitä ilmaa???
        jos ei ihka antanu muita koodeja kun nuo niin ite lähtisin siitä että kävisin "ilmastointihuollossa" eli täyttämässä litkut. ja ps tuo auc sensor on se flektikotelon kylessä röökiaskia pikkusen pienempi mökky joka haistelee "saasteita" putsaa se kunnolla niin saattaa alkaa toimiin.
        Kissvesala.fi
        • skygazer
          • Jan 2014
          • 18
          • Lieto
          alkuperäinen webasto, mutta toimii satunnaisesti.
          täytynee käydä kylmäaine täytöllä varmuuden vuoksi.
          • Macke
            • Jan 2009
            • 1134
            • Porvoo
            Toimiiko sulla ilmastoinnin sähköflekti siellä auton keulilla? Jos ei niin paineet järjestelmässä nousee kuumenemisen takia -> pysäyttää kompuran ja kylmää ei tule. Ajettaessa saattaa tulla sellasta semisti viileetä mutta ei siis kunnolla kylmää silloinkaan.
            • Erska
              • Jul 2005
              • 439
              • Tuusula
              Mulla antaa scanneri kans samaa koodia eli tuo pump ja auc sensor , mutta pumppu toimii ihan normaalisti sekä taukotuuletus. ei ole webastoa
              Pumpun toiminnan huomaa parhaiten kun kääntää virrat päälle ja kuuntelee ilmamassamittarin alapuolelta noin suurinpiirtein vesventtiilien alta että suriseeko pumppu...
              Nyt: VOLVO S60 D5 -03
              EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
              • skygazer
                • Jan 2014
                • 18
                • Lieto
                Sähköflekti ei ole mun nähden pyörähtäny koskaan.
                Käytin ilmastointihuollossa ja tekivät koeponnistuksen, jossa selvis että
                lauhdutin vuotaa. Osa on tilattu jo.
                • skygazer
                  • Jan 2014
                  • 18
                  • Lieto
                  Nyt on kenno vaihdettu.
                  Mistäköhän tuo vanha on rikki ? :think
                  Sitten kaasuja sisään joku päivä.
                  Flektikään ei toiminut, mutta poika avasi sen moottorin ja hiilet oli jumissa.
                  Putsaus ja rasvaus.
                  Nyt toimii ainakin joillain nopeuksilla
                  • Kissvesala
                    • Jun 2010
                    • 3110
                    • Liminka
                    Putsaus ja rasvaus.
                    En kyl hoksaa päälleppäin mitään vikaa tuossa
                    Kissvesala.fi
