Saa poistaa. Yksinpuhelua ja turhuutta.
    • 9232
    Mistä tuon nyt sitten näkee, en tiedä itse? Mulla on vanhempi versio tuosta, että saa tolle ton totaalitestinkin tehtyä vikakoodeja lukiessa.
    Näkyy seuraavalla status-sivulla "Analog values 2", sieltä alhaalta "Soll Rail-pressure".
    • Kissvesala
      • Jun 2010
      • 3110
      • Liminka
      #32
      Auttaisko katella uudempi railianturi tohon sit?
      M57N2 koneesta siihen soveltuva anturi löytyy eli esim e90 tai e60 mutta se että edelleenkään se ei pelkästään tuosta johtuen sammu niinku seinään jos se anturi mikä mittaa 1350bar asti on vaan ehyt. Pätkiä saattaa ku ei saa kakkua riittävästi mutta ei sammu kokonaan.
      Kissvesala.fi
      Priva tai o443424479
        • 9232
        Kyllä reilu poikkeama rail-paineen tavoitearvon ja toteutuneen välillä voi sammuttaa koneen. KLIK
        • Jarger
          • 4736
          • Finnland
          #34
          Saa poistaa.
            • 9232
            Ei löydy tuosta omasta inpaatista ainakaan:
            Tai sitten en vaan huomaa..
            Nuolta alaspäin, niin alkaa löytyä lisää arvoja.
            • Jarger
              • 4736
              • Finnland
              #36
              Saa poistaa.
              • Jarger
                • 4736
                • Finnland
                #37
                Saa poistaa.
                • Jarger
                  • 4736
                  • Finnland
                  #38
                  Sarjassamme turhat topicit joita ei pitäisi ilmeisesti luoda, kun ei niillä mitään virkaa kuitenkaan ole. Lottoamallakin onnistuu paremmin.
                  • Jarger
                    • 4736
                    • Finnland
                    #39
                    Saa poistaa.
                      Täytyy sanoa mikä he***tti noiden kuvaamisesta tekee noin vaikeaa, jos ei muuten niin videot pilaa auringonpaiste näytölle. Sitten kun autolla saa käydä ajamassa 10 km että tuon vian edes saa päälle, lievästi ärsyttävää hommaa.
                      Ihan vinkkinä, että asenna läppärille softa, joka tallentaa näytön tapahtumat videolle. Silloin on ihan sama pyöriköön läppäri yksinään vaikka jalkotilassa, mutta video on hyvä laatuista. Sitten vaa tallennus päälle ja ajamaan kunnes vika ilmaantuu.
                      • Jarger
                        • 4736
                        • Finnland
                        #41
                        Saa poistaa.
                          Erittäin hyvä pointti, mutta sitten noista jää kiihdytyksen äänikin pois ja eihän noita edes muista sitten jälkikäteen mitä teki jne :P Puhelimesta helppo nakella koneelle, ettei tarvi ottaa läppäristä ulos jne. Ehkä pitäis vaan valita eri kelit ja hommata parempi kamera
                          Melkein kaikissa läppäreissä on sisäänrakennettu mikki, joten moottorin äänet saa mukaan. No jos ei jälkikäteen muista mitä missäkin vaiheessa tapahtuu niin heittämään vaa kommenttiraitaa tapahtumista . Noissa käsin kuvatuissa on se vika, että kun se kamera tärisee kuvasta on todella hankala saada mitään tolkkua. Muutenkin hieman kyseenalaista hommaa kameraa tähäillä läppärin ruudulle kesken ajon. Niin joutuuhan siinä videoiden siirtämisessä kotikoneelle jopa kopioimaan videon läppäriltä muistitikulle ja muistitikulta sitten koneelle.
                          • Jarger
                            • 4736
                            • Finnland
                            #43
                            Saa poistaa.
                            • Jarger
                              • 4736
                              • Finnland
                              #44
                              Saa poistaa.
                              • casino
                                • 663
                                • Keski-Suomi
                                #45
                                Tuossa hiukan taas dataa kun autolla on ajeltu. Nyt sammahtelua tullut vaan muutama kerta, ja paine ei olekaan käynyt noin ylhäällä.
                                Eli suutinten korjausarvot ennen ja nollauksen jälkeen samantien katseltuna.
                                Saa sivistää pitäisikö noiden ensin antaa jonkin aikaa mukautua?
                                Sitten vikakoodit.
                                Mielipiteitä?
                                1.syl suutin ihan loppu. Kusee liikaa läpi...paine romahtaa ja auto sammuu sen takia. Suutin vaihtoon..
                                Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
                                Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
                                http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
                                e39 -530d touring 11/1999
                                ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
                                Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
