M57 Imusarja räjähti
  • stw-
    • Nov 2011
    • 7
    • Etelä-Pohjanmaa
    Tämmöstä sattu omalle kohdalle...Kiihdytys risteyksestä käännyttäessä loivaan ylämäkeen 0-100km/h. Kolmosvaihteella kiihdyttäessä jäätävä jysähdys konehuoneesta ja heti auto tiensivuun. Moottori pysyi käynnissä koko ajan. Äänet kuulosti hieman rouheemmilta ja heti ensimmäisenä tuli mieleen että lähtikö ahtoputki irti... Ajelin sitte kotiin ~50km..oli niinkuin olis vaparikoneella ajellu..eli täys tuhnu.
    Kävin ensin ahtoputket läpi ja huomasin imusarjan puolella että jostain oliki paskonu kunnolla ympäriinsä--> karstaa ja jotain öljynsekasta dieseliä oli sielä täälä
    Imusarja oli useammasta kohtaa halki ja lähes koko takasauma oli revennyt.
    Tämmöstä löyty:
    ja vikakoodia:
    Ilmeisesti antoi vikakoodia vasta imusarjan halkeamisen jälkeen, kun ei enää ahtopaineita tullut?
    Vikakoodi tekstitiedosto on toisella koneella, niin nappasin vaan kuvan. Osa tekstistä jäi uupumaan, pahoittelut siitä.
    Hommasin uuden imusarjan, josta oli jo valmiiksi läpät poistettu. (omassanihan ei niitä läppiä alunperinkään ollut).
    Tässä kuva, jossa huomaa imusarjojen eron alemmassa näkyy läppäkoneisto vielä paikoillaan, mutta revin senkin pois turhana painolastina.
    Tutkittiin inpalla auton dataa ja rääkättiin huolella, mutta mitään ihmeellistä ei löytynyt. Kaikki vaikuttaa toimivan normaalisti. Tuleeko ideoita mikä tämmösen aiheuttaa, niin ei tarvitse pelätä että taas pian pamahtaa?? Ajattelin tarkastaa turbon vielä kunhan kerkeän, mutta ainakin se vaikuttaa toimivan kunnolla, eikä pidä erikoisia äänikään.
    Olisikohan vain muovi väsynyt ajan mittaan..?
  • Heguli 31
    • 10241
    • KVLA
    Veikkaan tätä.Jos ahtoja olisi "liikaa",niin eikö se kone menisi vikatilaan silloin.
    • Slazha
      • Nov 2004
      • 2286
      • Joensuu/Syvyys
      Kyllä jos ei ole viriohjelmalla nostettu overboostia
      E36 318is class II, e30 turpo
      • Fastpiksu
        • Jul 2010
        • 1571
        • Kajaani-Paltamo
        Kyllähän nuo on ainakin yli 2bar ahtoja kestäny, tuskin siellä ihan niin paljoa on
        Chevrolet Express van
        Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
        E36 325i group F
        e34 525i
        e34 525tds "superturbo"
        e39 530d M-Sport
        • Manttu
          • Mar 2014
          • 50
          • parhalahti
          Täällä kävi sama homma m51d25 moottorin muovisen imusarjan kans että halkesi. ahtoja 1.5bar. tilalle pistin e34:sen metallisen imusarjan.jospa kestää paremmin
          • Thuppu
            • Aug 2007
            • 3626
            Kyllähän näitä poksuu tasaiseen tahtiin, ihan normaalia.
            BMW 740iA "ALPINA"
            • stw-
              • Nov 2011
              • 7
              • Etelä-Pohjanmaa
              Eli kovaa ajoa vaan
