e39 528 kiekkamittari.
  • spyke
    • 125
    Muistaisin joskus jonkun threadin aiheesta lukeneenikin, mutta kun en sitä enään löydä niin valaisisitteko tietämätöntä.
    Miksi kierroslukumittari jää n 1000rpm lukemaan kun autosta sammuttaa virrat.
    E38 728 -99
  • spyke
    • 125
    Onks tää joku koodi jostakin, vai mitä se tarkottaa ? Jääkö muillakin noin ? Hetkeksi putoo ensin nollille ja parin sekunin päästä nousee n 1100 rpm kohille ??
    E38 728 -99
    • Miikkuks
      • Nov 2010
      • 309
      Olet varmaan suorittanut "mittaristotestin" ?
      E39 528i M sport
      • spyke
        • 125
        Mikä on mittaristotesti? Sekö millä kokeillaan toimiiko kaikki valot ja mittarit?
        En ole kyllä tuotakaan kokeillut, koska ajossa siis kaikki toimii normaalisti. Mitään oireita ei autossa, eikä mittaristossa ole tuota lukuunottamatta mutta kaipa tuo jotain tarkoittaa... ?
        E38 728 -99
        • spyke
          • 125
          Eikö kellään muulla ole vastaavaa oiretta ? Rundikello jää siis näyttämään n 1100rpm, kun auton sammauttaa.
          Kulutus on lisääntynyt vuoden aikana n 2l/100km, mutta meni päästöistä läpi vaikka alakierroksilla onkin ehkä hieman vaisu. Koodit katoin ja ei mitään siihen viittaavaa löytynyt
          E38 728 -99
          • spyke
            • 125
            Nostellaanpa taas tämäkin kysymys, kun on hankala uskoa että mulla on Suomen ainut bimmeri mikä tekee tuota.
            Saattaa olla että nyt kierroslukumittari nousee hieman ylemmäs, eli n 1200rpm kohdille. Tämä siis sen jälkeen kun virrat on sammutettu ja mittari näyttää tuota vielä aamullakin yön jälkeen, vaikka auto menee nukkumaan normaalisti vartin jälkeen ?
            Olisiko foorumin tietäjillä tuohon vinkkiä?
            E38 728 -99
            • Heguli 31
              • 10077
              • KVLA
              Näyttääkö mittari muuten oikeita lukemia?Jos mittaristo on aukaistu,esim. pikselikorjauksen yhteydessä,niin onkohan neula kuitenkaan mennyt oikeaan kohtaan?
              • spyke
                • 125
                Mittari näyttää oikeita lukemia ja sitä ei ole avattu.
                Mittari siis käy nollassa, mutta muutaman sekunnin sisällä nousee näyttämään n 1200rpm. Taas kun laitan virrat päälle, se putoaa nollille.
                Mitään sen kummempia vikakoodeja ei värkistä ole löytynyt joten mittari ei välttämättä ilmoita mistään viasta, paitsi omastaan...
                E38 728 -99
                • Havis
                  • 1838
                  • Kotona/Poissa
                  Onko autoon lisätty jotain tarvike tms sähkölisävarustetta, led-enkelivaloja, tarvike xenoneita tai vastaavaa? Jospa ne häiritsee sähkölaitteiden toimintaa...
                  E60 523iA -08
                  • WSE1
                    • 3242
                    • Suomusjärvi
                    Mittaristo itsessään on todennäköisesti vikaantuntut, ristikelamoottorin ohjain vuotaa virtaa toiselle kelalle.
                    • spyke
                      • 125
                      Kiitos Havis ja WSE1 hyvistä kommenteista.
                      Autossa on led rinkulat ja kiinan kenonit. Vika on varmaankin itse mittaristossa, mihin aion tuuduttautua. Nyt saan rauhan ja voin unohtaa asian kunnes isompia murheita ilmenee.
                      E38 728 -99
                      • WSE1
                        • 3242
                        • Suomusjärvi
                        kiinan xenonien, varsinkin jos ballastit ovat "halpiskamaa", yleensä aiheuttama korkeataajuinen vuoto on voinut myös johtaa tietovirheeseen mittariston muistipiirillä ja mittariston voi joutua flashaamaan ja koodaamaan uudelleen, ts vika voi johtua myös tästä. Jos xenoneista ei kuitenkaan mitään muuta haittaa / epämääräisiä sähköongelmia ole, voi niiden antaa olla paikallaan, ainakin siihen asti kunnes vika on varmuudella selvitetty. Jos näin on käynyt herjaa yleensä eeprom ike vikakoodia mittaristolla diagnostiikassa, koska muistipiirin tarkistussumma ei täsmää.
