Automaatti-ilmastointi ei toimi
  • jeb0ouu
    • May 2014
    • 5
    Morjesta!
    Ongelmana on automaatti ilmastointi paneelin sisällä oleva pyörivä anturi joka pitäisi pyöriä ja mitata sisäilman lämpötila, kyseinen anturi ei pyöri. Lämpötila sisällä heittelee miten sattuu.
    Mistäköhän saisi uuden anturin? Anturi on vissiinkin tinaamalla kiinni ja ei ole varmaankaan kovin hankala vaihtaa? Onko kellään kokemuksia ostaa koko paneelia uusiksi esim. ebaysta? Ei näyttäisi olevan kovin kalliitakaan.
    • 10256
    Lähtisikö tuo "tuuletin" pyörimään ihan puhdistamalla?Voihan se olla rikkikin,mutta ensiapuna kokeilisin.
    • jeb0ouu
      • May 2014
      • 5
      Se oli ihan pölynpeitossa silloin kun sen putsatin, samalla laitoin tipan öljyä sinne reikään johon se tuuletin tulee kiinni. Ja ei vaikutusta toimintaan, kai se vaan on rikki...
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        Mulla ois paneeli sopuhintaan.
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
        • Juize
          • Nov 2010
          • 241
          Originally posted by jeb0ouu View Post
          Morjesta!
          Tuolta http://www.ebmpapst.fi/fi/ olen yhden tilannut. Sähköpostilla kyselin malli numerolla, löytyi "hyllystä".
          Mallinumerohan löytyy puhaltimen rungosta kun nostaa ropelin pois. Mallinumero on jotain tyyliin: 934 1704 050.
          i20 iX xdrive 40 -22, Sophisto Grey Brilliant Effect
          ex G31 530e -20 lci M/// -Sport , Phythonic Blue Metallic
          ex G31 520D -18 M/// -Sport , Blue Stone Metallic
          ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
          ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
          • jeb0ouu
            • May 2014
            • 5
            Saako kysyä oliko kuinka kallis?
            • Juize
              • Nov 2010
              • 241
              En enää tarkkaa hintaa muista, oisko ollut joku 40€ kieppeillä toimituskuluineen.
              Kysyy hinnan tuolta Tekninen myynti, puhaltimet kaverilta :http://www.ebmpapst.fi/fi/contact/sales
              • Kissvesala
                • Jun 2010
                • 3110
                • Liminka
                Ja multa saa koko paneelin puolella siittä
                Kissvesala.fi
                • jeb0ouu
                  • May 2014
                  • 5
                  Huomasin että välillä se "tuuletin" pyörii normaalisti ja välillä sille pitää antaa alkuvauhti niin lähtee pyörimään. Myös jos pistää sormen siihen tuulettimen päälle, se tärisee (silloin kun se ei pyöri). Onkohan vika siinä tuulettimessa vai jossai muualla?
                  • jeb0ouu
                    • May 2014
                    • 5
                    Kyselin tuosta edellä mainitusta firmasta, ei kuulemma enään saa heidän kauttaan. Joko bmw maahantuojalta tai autopurkaamoilta.
                    Kyselin jo kl varaosista ja ei löytynyt, ostettava koko paneeli uusiksi kuulemma (594€).
                    Olisikohan joku paikka joka myisi osia vai pitääkö sitä ostaa autopurkaamolta käytetty paneeli ja toivoa ettei se ole aivan pommi, joka haloo viikon päästä...
                    • janke
                      • Nov 2010
                      • 3665
                      • seinäjoki
                      Katso sieltä Ihkan päältä sarjanumero ja laita tänne foorumille ostoilmoitus, niin eiköhän joltain löydy.
                      Bmw 316 E30 -88
                      • mantamane
                        • Dec 2012
                        • 58
                        • Taipalsaari
                        Missä sijaitsee ulkolämpötila-anturi? kyseessä 540 sedan. Ei vissiin toimi ilmastointi, koska näyttää testerillä katsottuna ulkolämpötilaksi 6 astetta. Lukeeko ajotietokoneessa oleva lämpömittari samalta anturilta?
                        Se kyllä näyttää oikean ulkolämpötilan.
                        • janke
                          • Nov 2010
                          • 3665
                          • seinäjoki
                          Oikealla etupuskuri alla on ulkotila anturi.
                          Bmw 316 E30 -88
                            • 10256
                            ...siinä sisälokasuojan jatkeessa.
                            • peto2
                              • 8294
                              • Järvikylä (Nakkila)
                              Mittaristossa oleva lämpötila tulee siltä samalta ja ainoalta ulkoanturilta joka ei estä kylmästöinnin toimintaa..
                              Nakkaa privaa jos tarvetta.
