Automaatti-ilmastointi ei toimi
  • mantamane
    • Dec 2012
    • 58
    • Taipalsaari
    Mistä voisi etsiä vikaa kun ei puhalla kylmää. Järjestelmässä on painetta kun raotin venttiiliä niin suhahtaa kunnolla. Kompurakin lähtee päälle.
    Kompuran kun laittaa päälle niin kopissa kuuluu outoa sihinää. Tai en muissa ilmastoiduissa autoissa ole moista kuullut.
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      yleisesti ottaen sihinät kertoo kylmäaineen olevan vähissä.
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Havis
        • 1853
        • Kotona/Poissa
        ...Kompuran kun laittaa päälle niin kopissa kuuluu outoa sihinää. Tai en muissa ilmastoiduissa autoissa ole moista kuullut.
        Mikäli kyseessä on manuaalinen ilmastointi, niin ääni tulee kun imusarjasta tuleva alipaineletku imee ilmaa ratin alla olevassa verhoilulevyssä olevan sisäilman lämpötila-anturin läpi, jotta sisäilmasta saadaan todenmukainen arvio. Tällaisessa tilanteessa ääni kuuluu asiaan. Tällaisia alipainetoteutuksia löytyy kyllä muiltakin.
        Mutta jos autossa onkin automaatti-ilmastointi, ei siihen liittyviä sihinöitä pitäisi kuulua.
        E60 523iA -08
        • naikou
          • Dec 2010
          • 1922
          • Pk-seutu
          Omassa kans automaatti-ilmastointi, toimii muuten moitteetta mut flekti kennon edessä ei pyöri joten paikallaan ollessa ilmastointi aika heikkotehoinen ja paineet varmasti nousee niin ei edes viiti käyttää ku +60 nopeuksissa vasta. Mulla on 96 vuoden malli niin on luutavasti siinä ropellissa 2-nopeusvaihtoehtoa, onko se hitaampi nopeus jotenki vastuksella toteutettu vai miten? pitääkö vaan hommata uus flekti vai saako korjattua? Ilmastointi päällä auton keulasta kuuluu kyllä joku rikkinäsen sähköpyörittimen surina mut flekti ei pyöri kumpaakaan nopeutta vaikka minuuttitolkulla odottais.
          E39 523i Turbo
          • Havis
            • 1853
            • Kotona/Poissa
            Noissa pre-facelifteissä nopeuksia on 3. Toteutus kahdella tehovastuksella
            hitain nopeus => jännite ohjataan molempien vastuksien läpi
            keskimmäinen nopeus => ohjaus vain toisen vastuksen läpi
            suurin nopeus => ohjaus kokonaan vastusten ohi, siis suoraaan.
            Omaa oon joskus tekohengittänyt vain vastupaketin vaihtamisella, mutta korjaus oli erittäin lyhytikäinen. Kauan käyttämättä ollut flektin moottori alkoi kyllä toimimaan, mutta iloa riitti vain pariksi viikoksi, jonka jälkeen flekti hyytyi lopullisesti. Itse korjasin asian hankkimalla uuden flektin KL-varaosista. Mielestäni vanhan flektin korjaaminen ei juurikaan kannata, varsinkaan jos flekti alkaa olla vanhempi kuin 5v.
            Oletko kokeillut jollain pyöriikö sun flektin siiven lainkaan vai onko totaalisen jumissa.
            E60 523iA -08
            • naikou
              • Dec 2010
              • 1922
              • Pk-seutu
              kyllä se käsin pyörii, mut pitää uusia sit että toimii kun ei o tarkotus pitkiin aikihin tuota myydäkkään.
              E39 523i Turbo
              • Oxygen
                • May 2011
                • 103
                • Pori
                Mittaristossa oleva lämpötila tulee siltä samalta ja ainoalta ulkoanturilta joka ei estä kylmästöinnin toimintaa..
                Estää se jos lämpötilasäätö on automaatti-ilmastointi ni ei pelitä sinnepäinkään itellä näytti jatkuvasti -40C ulkolämpötila ja ku laitoit vaikka 16.5 ni tuli tulikuumaa sisälle heti, 16.0 ni tuli kylmää Ja tosiaan ei ilmastointikompura lähteny pyörii enenku löin johdot yhteen ni oli +50C ni sit toimas
