540 käyntiongelmia
  • Targo
    • Nov 2013
    • 226
    • Raisio
    540 käyntiongelmia
    Elikkäs auto käy huonosti välillä tyhjäkäyntiä ja sammuilee ja kesken ajon myöskin vaan sammuu, toisinaan taas täysin normaali.
    Tulpat vaihdettu (on tosi erit kuin vanhat, voisko oireilla?)
    Maf anturi ollut irti /kiinni ei mielestäni huomattavaa eroa.
    Bensapumppuun otettu virta suoraan, eli ei releongelmaa yms.(pumppu myöskin korvakuulolla pitää metakkaa auton sammuessa)
    Katit tyhjennetty, oli apukuskinpuoleinen irronnut (vanhuuttaan tai ottanut nokkiinsa sytyn häiriöistä?)
    Imuvuotoa kans tarkasteltu , ei havaittu mitään.
    Eli ideaa kehiin mitä seuraavaksi ihmetteleen, vikakoodit pääsen ensi viikolla vasta lukemaan. Virtalukonpohja, jokin anturi?
    Nykyiset
    E39 96' 540i
    • 10947
    Auton vuosimalli? Onko aina sinulla ollessa sammuillut? Bensanpaineet? Miten imuvuodot on tarkistettu? Mitkä tulpat laitoit? Oliko öljyä tulpan koloissa? Itse lähtisin kyllä liikkeelle vikakoodeista/live-datasta.
    • Targo
      • Nov 2013
      • 226
      • Raisio
      Tosiaan, 96 siis* bensanpaineita en ole mitannut mutta putkeen antaa tavaraa auton hyytyessä kun taitaa sitten putkessa vasta syttyä, vähän kun ajaisi virrat pois päältä ja laittais takas päälle.
      Ei ole sammunut, auto ollut reilun parivuotta ja sammuilut joskus tyhjäkäynnillä valoissa mutta aina hörähtänyt startatessa uusiksi. Pistin jarrukliineriä imusarjaan muttei käynti muuttunut mistään kohtaan ja tietty et kaikki muuten ok. Ei ollut öljyäkään paljoa.
      Laitoin motonetin yrttium tulpat kun ei muita löytynyt
      Nykyiset
      E39 96' 540i
      • jaskap
        • Aug 2010
        • 541
        • Finland Rovaniemi
        Mulla kävi ikävästi
        Minulla auton sammuilun aiheutti viallinen polttoainepumppu. En mittaillut/mittauttanut bensanpaineita ja välille jäin, kun pumppu heitti veivinsä lopullisesti. Korvakuulolta kuulosti käyvän pumppu ihan normaalisti. Pumpun liittimen juotokset ovat myös aika hempulit (siinä korkissa, liittimen alapuolella). Itse porasin reiät ja johtimet suoraan läpi.
        Jos auto sammuu veto päällä, voisin melkein lyödä vetoa, että vika on polttoainepuolella. Taitaa Pierburg kestää sen karvan alle 300 tkm. Vikakoodejahan tuo ei jätä.
        Mutta moni asia voi aiheuttaa ainakin nykimistä (viallinen puola, tulpat, Maf, bensanpaine jne.) Vikakoodit ja livedata kannattaa lukea. Laita ne tänne ja ihmetellään sitten lisää.
        e39 540i Sport Wagon manuaali -98. Pitää olla veekasi.
        e32 750 iA -88 DoubleSex.
        Kyllähän näillä ajamaan pystyvät kaikki. Mutta korjaapa romusta helmeksi ja ylläpidä.
        e32 735 1/18
        e34 M5 1/18
        e24 635 Csi 1/18
        e9 3.0 CSi 1/18
        e31 850 Csi
          • 10947
          Tuo jarrukliinerin suihkiminen imusarjan päälle ei tarkoita, ettei siellä imuvuotoja ole. Imuvuotoja voi olla monessa muussakin paikassa. Imuvuodot löytää savulla paljon helpommin ja tarkemmin. Onko ICV (tyhjäkäyntimoottori) puhdistettu? Löytyy toisen merkkisestä kokemusta, että paskaisena aiheuttaa huonoa tyhjäkäyntiä, sammuilua ja jopa käynnistysmisongelmia.
          Kuten yllä jaskap sanoi ääni bensapumpusta ei vielä takaa, että olisi kunnossa. Huonossa kunnossa oleva pumppu pitää vielä ääntä, vaikka ei riittävää painetta saisikaan aikaan. Eli kannattaa mitata ne bensanpaineet.
          • Targo
            • Nov 2013
            • 226
            • Raisio
            Kiitoksia vinkeistä jo tähän asti , näillä päästään alkuun. Mulla kyllä vähän samaa ongelmaa sen pumpun kanssa kuulostaa et antais tavaraa mut ota selkoa sit...
            Juu kokeilin sitä savuakin , tossa vaan flekti haittaa vähän sitä, mutta en kyl huomannut vaikutusta...
            täytyy myös todeta että aika "kova" imuääni kyllä tyhjäkäynnillä kuuluu, tai sitten korva tottunut noihin litrasiin... livedatan kanssa voi olla ongelmaa kun olen aiva poropeukalo asian suhteen, katsotaan mitä saadaan aikaan
            Nykyiset
            E39 96' 540i
              • 10947
              Siis miten testasit savulla? Eihän flekti vaikuta siihen mitenkään. :think Savu on tarkoitus työntää imusarjaan ja siihen liittyviin putkiin jne. Vuodoista sitten tulee savua ulos. Irroittaa vaikka maffin ja siitä työntää imusarjan täyteen savua.
              • Targo
                • Nov 2013
                • 226
                • Raisio
                Haha , ehtoon aivopuuppa. Tosiaan juuri niinkuin sanoit
                Nykyiset
                E39 96' 540i
                • jaskap
                  • Aug 2010
                  • 541
                  • Finland Rovaniemi
                  Savugeneraattoti nikotiini vai
                  Tere !
                  Onkos tuohon savutukseen olemassa jokin niksipirkan konsti tai jopa jokin savugeneraattori. Vai pitääkö ihan sikaariksi laittaa ?
                  e32 735 1/18
                  e34 M5 1/18
                  e24 635 Csi 1/18
                  e9 3.0 CSi 1/18
                  e31 850 Csi
                    • 10947
                    Originally posted by jaskap View Post
                    Tere !
                    No halvin tapa on nortti miehille sikaria. Otat vaan jarrutehostimelta alipaine letkun irti ja sinne hönkäiset muutoman kerran. Ellei nortti maistu niin sitten kannattaa varmaan miettiä rakentavansa jonkun laitteen. Ammattilikäyttöön löytyy ihan tuota varten tehtyjä laitteita, mutta ovat turhan arvokkaita kotimekaanikolle.
                    • Targo
                      • Nov 2013
                      • 226
                      • Raisio
                      Tuli tuohon bensapumppuun liittyen mieleen jos se on moro, niin millaista korvauspumppua tilalle ( silmälläpitäen jos joskus myöhemmin alkais kulkupuolta lisäämään) meneekö m5 pumppu tankkiin samalla mallilla kuin pikkumoottorisissa? Äsken juuri töistä tullessa hyytyi parkkipaikalle kuin seinään, 3km matkan meni muuten nätisti paitsi alkaa nykiminen/hyytyminen kun kaasua hiukankin antoi:think
                      Edit; jos jollain on nurkissa ylimääräinen e39 pumppu että pääsis testaa turun alueella oisin enemmän kuin kiitollinen!
                      Nykyiset
                      E39 96' 540i
                      • Heguli 31
                        • 10171
                        • KVLA
                        Ei sinne kannata laittaa muuta kuin OEM-vastaava Pierburgin bensapumppu.Samalla laitat uuden pumpun releen sinne takontin sulakerasiaan.Tsekkaa myös ne johdot huolella sieltä tankin "korkin" sisäpuolelta.
                        Lukaiseppa tuo minun vanha topiikki omasta E39 540:n sammuilusta:
                          • 10947
                          Ei lopu pumpusta tuotto ihan hetin. Käyttävät vakiopumppua vaikka lyövät remmiahtimen kylkeen. Jos vaihdat pumpun niin tilalle Pierburgin pumppu, ei mitään harakirejä.
                          • Targo
                            • Nov 2013
                            • 226
                            • Raisio
                            Nonni , koodit tuli lukastua eikä mitään merkittävää. Myöskään mitään muuta ihmeellistä ei irronnut. Johtopäätöksinä asentotunnistin tod. Näköisesti sökö ja bensapumppu viittä vajaa myös. Pistetään inffoa muuttuuko käytös kun tunnistin vaihdettu
                            Nykyiset
                            E39 96' 540i
                            • Heguli 31
                              • 10171
                              • KVLA
                              Bensapumpun toiminnastahan ei sitten minkäänlaisia vikakoodeja tulekkaan.Eli jos teho ei riitä (pumppu loppu,suodatin tukossa yms.) tai paineet jostain syystä loppu (pumppuvika tai sähkövika tms.).Näissä ei ole mitään paineanturia joka antaisi vikakoodeja.
                              Millä koodit tsekattu?
