540 käyntiongelmia
  • Targo
    • Nov 2013
    • 226
    • Raisio
    Inpalla taisi lukea jos en väärin katsonut
    Nykyiset
    E39 96' 540i
    • Targo
      • Nov 2013
      • 226
      • Raisio
      Nokkaakselin asentotunnistin haettu kl varaosista, ei lähtenyt edes käyntiin ko. Osalla. Hain sitten jaloselta vastaavan ja toimii taas normaalisti! Kiitoksia neuvoista kaikille! Illalla sammui vielä kerran valoihin, voiko johtua käytetystä anturista vai mikäköhän sielä empii:think
      Myöskin kattien poiston jälkeen tuntuisi että alavääntöä pikkasen hukassa... mahtaako moottorinohjaus oppia säätämään itsensä uusiksi?
      Sitten vielä noista p pumpuista, oli muistaakseni täällä juttua että osassa olis 3,5bar paineet ja toisissa 5. muistanko ihan väärin ja onko käytännössä mitään merkitystä?
      Nykyiset
      E39 96' 540i
      • Muurahainen
        • 9194
        Se normaali pumppu tuottaa ihan tarvittavan paineen.
        Tuota säädetään kuitenkin paineensäätimellä bensalinjassa.
        Miksi katit poistettu? Olivatko tukossa?
        • Targo
          • Nov 2013
          • 226
          • Raisio
          Jees irronnut oli toinen ja tukkeutunut, katsotaan saadaanko tutulla hierottua päästöt normaaleiksi ilman katteja... jos seuraavaksi vielä pumpun ja sen suodattimen vaihtais:think
          Nykyiset
          E39 96' 540i
          • -Jassi-
            • Feb 2013
            • 62
            • Klaukkala
            Miten kävi?
            e39 530dA Touring -01
            ex-e39 540 sedan facelift
            ex-E46 330Xi Touring
            • Targo
              • Nov 2013
              • 226
              • Raisio
              Originally posted by -Jassi- View Post
              Miten kävi?
              Vielä ei koitettu mutta 8.8 etteenpäi saa käydä näyttämässä, pistän ilmotusta tänne miten käy... tosiaan pitäis tutulla käydä päästöt ottamassa
              Nykyiset
              E39 96' 540i
              • Targo
                • Nov 2013
                • 226
                • Raisio
                mennään ohi aiheesta mutta ei tullut vastauksia tuolla toisessa topikissa koitetaan tätä ;
                1 autossa business soitin ja kuuluu kaiuttimista "surinaa" onko vahvarissa jotain pimeänä, korjaustipsejä?
                2 alkanut alustassa kolottamaan jokin, kardaanin joku nivel? eli kytkinpohjassa ei mitään, vetopäällä ei mitään mutta pinta/ osakaasulla pientä kolotusta tasaisesti? ideoita?
                lähinnä tuo jälkimmäinen kiinnostaa, mitä voimansiirrossa kannattaa alkaa tarkistaa että ton kolkotuksen ja välyksen saisi pois?
                Nykyiset
                E39 96' 540i
