523i ei starttaa ylikuumenemisen jälkeen
  • aliasJ
    • Nov 2007
    • 108
    Auto 523i -97 manuaali sedan. Paisari alkoi vuotaa rajusti kesken ajon, jolloin lämmöt nousivat rajusti punaiselle, mutta auto ei mielestäni keittänyt eikä heittänyt nesteitä pihalle missään vaiheessa ennen sammutusta. Seuraavaksi odoteltiin traileria n. pari tuntia ja loput nesteistä valui huoltoaseman pihalle. Auto starttasi normaalisti tuolloin ja ajoin sen trailerin kyytiin.
    Nyt paisariin vaihdettu tiivisteet ja uudet nesteet sisällä, mutta auto ei käynnisty; ei edes yritä startata eikä pyöritä konetta eli mitään ei tapahdu kun avaimesta kääntää, aivan kuin virta olisi akusta loppu, mutta ei ole; akku tarkistettu yleismittarilla ja ladattu. Missä siis vika, onko näissä esim. jokin estojärjestelmä joka estää auton starttauksen ylikuumenemisen seurauksena? Akun kengät ovat olleet myös irti pidemmän tovin välillä, jos sillä on merkitystä. Pitäisikö jotain tiettyjä sulakkeita tai releitä tarkistaa?
    _____________
    e28 520i -vm.84
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    Testaa ny alkuun pyriikö se moottori käsin.
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • dokki
      • Feb 2013
      • 236
      • valtimo-sotkamo
      testaa tuleeko Virta konehuoneen Virta pistokkeeseen.
      BMW e39 530dA-98
      BMW e38 735iAL-97
      EX:BMW e39 523iA-97
      BMW e36 320ci-92
      BMW e36 316i -92
      BMW e36 325 -91 252hv 315nm
      Honda civic TIC -89 220hv 230nm
      • aliasJ
        • Nov 2007
        • 108
        No niin, pahoittelen hölmöä selitystä ongelmaan. Eli akku kyllä näytti täyttä jännitettä ja latautui akkulaturissa, mutta jostain syystä ei kyennyt pitämään jännitettä hetkeäkään vaan purkautui heti, joten virta ei riittänyt kuitenkaan sytytykseen. Uusi akku ja auto käynnistyi moitteetta.
        _____________
        e28 520i -vm.84
          Ei ole mitenkään harvinaista tuollainen, että akussa on jännitettä, mutta virtaa sieltä ei saa ulos.. Itsellä on kokemusta, että 12.6V akku tipahtaa n.4V kun avainta kääntää.
