E39 häikkää...
  • loyal
    • 1478
    E39 häikkää...
    Onko normaalia, että pakoputki kuumenee päästä, normaali ajossa niin kuumaksi että kun suihkuttaa vettä siihen, vesi kiehahtaa??
    Myöskin pakokaasu haisee rikille tms..?? todella vahva haju!
    Pitäs varmaan viedä toi jo testeriin, mutta kun ei raaskis laittaa siihen euroja.
    Onko kellään vastaavia tapauksia?
  • Hemi
    • 18880
    Ei todellakaan normaalia. Jos oli vanhempi kuin 9/98, vähän voisi "haiskahtaa" tyyppivialle että katin sisiskalut olisivat irronneet kuoresta ja tukkineet putken.
    Tuo rikinkatku ja tulikuuma putkisto yleensä viittaa juuri tähän, tai sitten jonkin vaimentimen rikkoutumiseen jossa pöntön sisuskalut/villa tukkii vaimentimen. Toki muitakin mahdollisuuksia konepuolelta voi pakokaasujen lämmön nousuun löytää, mutta normaalia tämä ei ole. Onko puhti/ominaisuudet 100% tallella?
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Tuolla Matilla näyttää olevan tuo pakoputki myynnissä:
      SISUSTAT modaukset
      • loyal
        • 1478
        Sitä juuri olen ihmetellyt, koska kaikki ketä on ajanut mun autoa, sanoo että on aika "lussu" verrattuna muihin 523:iin...
        • Rapamaha
          • Mar 2003
          • 683
          Ei muuta kuin OBC testimoodiin ja olikos se 7.3 testi joka näyttää nopeuden ilman mittarivirhettä. 70km/h ylöspäin 4-vaihteella ja 80km/h kohdalla kello käyntiin - 120km/h kohdalla seis. Tehtaan mukaan pitäis mennä 9.1s, oma hiace meni 9.5s kun pariin otteeseen kokeilin viime kesänä.
          • loyal
            • 1478
            ?? siis tä? Mikäs toi tommonen on?
            • loyal
              • 1478
              Millanen se "korvaus katti" muuten on? Mistä niitä saa?
              • Hemi
                • 18880
                Kyllä se kattivialta tosiaan tuntuu jos tuosta "laiskuudesta" on huomauteltu.
                Tässä on yleensä vain ongelmana se että katin elementistä on lähtenyt paloja jotka ovat silppuna vaimentimissa tukkien ne. Eli menee helposti vaihtoon koko putkisto.
                ps. oma M52TU 523 kiskoo steptronicilla tuon 80-120kmh kirkkaasti alle 9sekunnin, mutta toki kolmosella lähtien. Neloselta lähtien ollaan 9sek tasossa.
                Sen verran tuntuu muutenkin puhdikkaalta kun on ajellut muiden 523/528:ja että taidan ensi kesänä käydä piruuttani kellottamassa omani, vaikka paikaltaanhan mikään e39 ei ole mikään raketti.
                • loyal
                  • 1478
                  Ei saatana riko mun supersprinttiä!! Nyt menee hermot, avaan heti aamulla sen samantien. Vaikka rälläkällä koko katti pois ja motonetistä uusi korvauskatti tilalle.
                  Mites tuo korvauskatti, meneekö sitten päästöistä läpi kun on leiman aika??
                  • loyal
                    • 1478
                    Siis jumalauta! Se katti maksaa motonetissä 888€??
                    Huh... Enää ei ole kulta arvossaan, menee katalysaattorit jo ohi.
                    Jos joskus saan tuommoisen uuden ostettua, laitan sen vaan leiman ajaksi
                    kiinni, ja sit irti ja hyllyyn. Myllytys viikon välein, niin pysyy hyvänä ja arvossaan. Ei voi olla totta, 888€ tarvike osa...?! :(
                    • harossi
                      • 619
                      • Haukipudas
                      Calibran 2.0 16v:hen sai ainakin korvauskatin 150€:lla tarvikeliikeestä. Siinä tais olla putki jotain 2" luokkaa. Mikähän tossa bemussa sitten on.. Ja meni päästöistä läpi. Tarvikekattiin piti hitsata laipat alkuperäisestä.
                      e39 M5
                      • Esko
                        • Sep 2002
                        • 11831
                        kannattaa käydä hommaamassa nitroja jos käyt kysymässä alkuperäisen hintaa
                        • Rahu
                          • 6465
                          Originally posted by Esko
                          käyppä kysymässä alkuperäisen hintaa laakkosella
                          Veikkaisin alkuperäisen hinnaksi about 1400€
                          BMW Service
                          P.o4oo925441
                          [email protected]
                          • Rapamaha
                            • Mar 2003
                            • 683
                            OBC:n testimoodi, missä saa kaikkea enemmän tai vähemmän tarpeellista infoa irti. Tarkempaa infoa allaolevista linkeistä (pienelle OBC:lle, isollekin löytyy vastaavat ohjeet).
                            KL:ssä näytti olevan katti 850 euroa, mutta eikös niitä magnaflow:n katteja saanut jokin viiden satkun kieppeille? Tjaa, pelkkä pönttö näyttää olevan vielä huokeampi: http://www.prostreet.fi/viritysosat/...magnaflow.html
                            • loyal
                              • 1478
                              Eli pitääkö toi OBC tehdä jotenkin vai onko se jo tossa autossa valmiiksi?
                              Kaverin E46 oli ainakin se et se näyttää nopeuden digitaalisena jo valmiiksi, mutta onko mullakin noita toimintoja?
                              Tuo magnaflow ei mee leimasta läpi täällä suomessa...?
