e39 520ia -96 rötää kuumana alakierroksilla
  • bmw1990
    • Dec 2013
    • 50
    • janakkala
    bmw 520ia -96 automaatti rötää kuumana,,alakierroksella ja ei hae herkästi kierroksia..oire tulee kun ajaa auton kuumaks ja käy tyhjää hetken ..välillä myös auto sammuu ajossa tai paikallaan
    vaihdettuja osia.. ilmamassa,tulpat,2kpl puolia,kampiakselin asentotunnistin
  • janke
    • Nov 2010
    • 3665
    • seinäjoki
    Imuvuotoja sitten metsästämään seuraavaksi! Mitä tarkoittaa "RÖTÄÄ":think
    Bmw 316 E30 -88
    • bmw1990
      • Dec 2013
      • 50
      • janakkala
      kuulostaa että käy vajailla,miettii kaasun painallusta ei hae kierroksia röpöttää,ja enemmän kaasua niin käynti tasottuu ,,taas yläkierroksilla ei hae rajotinta kunnolla..kaikki tämä tulee kuuma ...kylmänä auto hakee kierroksia hyvin...auto tuntuu ajossa normalilta ei nyi tai mitää ainoa mikä niin kicdownille painaessa ei reakoi nopeasti mutta se voi jo johtua jostain aski vistakin
      • Havis
        • 1853
        • Kotona/Poissa
        ei hae rajotinta kunnolla...kylmänä auto hakee kierroksia hyvin...
        Mitäs tuo "hakee" sitten tarkoittaa? Kierrosherkkyyttä? Vai kierrosten aaltoilua? Eli että kierrokset vaihtelee itsekseen? Kun toi hämeen murre ei oikein taivu...
        Noista kuvauksista menee arvailuksi, mutta imuvuotoa tarjotaan täältäkin mahdolliseksi oireen syyksi.
        E60 523iA -08
        • janke
          • Nov 2010
          • 3665
          • seinäjoki
          Originally posted by Havis View Post
          Mitäs tuo "hakee" sitten tarkoittaa? Kierrosherkkyyttä? Vai kierrosten elämistä eli heiluntaa? Eli että kierrokset vaihtelee itsekseen? Kun toi hämeen murre ei oikein taivu...
          Ei Janakkala ole pohojanmaata nähänykkää ristus.
          BMW1990: suosittelen tutustumaan tuohon Cell:in topiciin:http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=205832
          Haitariputki irti ekaksi ja sitten tyhjäkäyntiluisti irti ja siihen liittyvä putki ja separaattori irti ja tarkistamaan siitä kaikki letkut ja ehkä kalvo, että on puhdas ja ehjä. Separaattori kannattaa uusia heti suosiolla jos ei ole tietoa koska on vaihdettu.
          Bmw 316 E30 -88
          • Havis
            • 1853
            • Kotona/Poissa
            Ähäkutti, korjasin virheeni ennen kommenttisi kirjoittamista, etkös huomannut
            E60 523iA -08
            • bmw1990
              • Dec 2013
              • 50
              • janakkala
              eli kaikki toimii kylmänä hyvin,,,kierrokset ei seilaa tai röpötä kylmänä eli on kylmänä kierrosherkempi..kierrokset ei seilaa myöskään kuumana ..tänään jarrucleaner kanssa etitty imuvuota tuloksetta,vaihdettu myös ilmamassa kumihaitari,,,vikakoodeja katottu tänään myös ilmamassa,kampiakselin asentutunnistin koodi kummakkin uusittu koodi ei tule takaisin kun poistaa ne eli ei ajankohtainen vika,,autosta katottu myös tänään päästö arvoja ainoa mikä heittelee on lamda rikkaan ja laihan väliä tyhjäkännillä onko kellään kokemuksia kuinka paljon tämän tyyppinen moottorin ohjaus tarvitsee lamda tietoa että sekooko kokonaan kun rupee oleen lamda loppu muuten päästöt kunnossa ja päästöistä näkee heti onko imuvuotoa päästöjen mukaankaa ei ole imuvuotoa...voi myös laittaa miten vanos ongelma ilmenee ilman ylimääräisiä ääniä....huomasin myös sellasen asian kun avaa öljykorkin käynnissä auto sammuu kuuluukohan tollasen bemarin sammua
              • bmw1990
                • Dec 2013
                • 50
                • janakkala
                taas tutkittu lisää purettu seperaattori huohotus venttiili ehjä kalvo näytti uudelta, huohotus letkut ehjiä,,sellanen ihmeellisyys löyty imusarjan alla pulteilla olevasta palikasta johon tulee alipaine letkuja 2 kpl lähtöjä 3kpl ,yksi lähtö oli tyhjänä ja imi ulko ilmaa, mistä tulee imusarjan pohjaan ohuet pienimmät alipaine letkut .alipaine lähtö tulpattu ainakin autoon tuli lisää vetoa kulkee herkemmin mutta silti kuumana oire on välillä sammuu ja muuttuu laiskaksi ei enään röpötä niin pahasti kun ennen..ja entinen omistaja vahtanut tuon kampiakselin asentotunnistimen ja näyttäisi olevan tarvike voiko kaikki johtua siitä ja autossa ei kierrosrjotinta muka ole max kirrokset on siinä 6200rpm-6500rpm ja rajotin ei puutu peliin vaan ihmeellinen räpinä hyytymis ilmiö täysillä kierroksilla paikallaan???
                • bmw1990
                  • Dec 2013
                  • 50
                  • janakkala
                  auto ei lähtenyt aamulla käyntiin,töistä tultua lähti taas käyntiin, tänään uusittu bmw alkuperäinen kampiakselin asentotunnistin toistaiseksi ei mitään vika oireita,aino mikä on toi vaihteisto menee välillä johkin vika tilaan ja ei vedä kunnolla eli kickdownille painaessa ei tapahdu kun laiska kiihdytys,,mutta auton sammuttaa ja lähtee liikkeele taas toimii...vikakoodi oli ajonopeusanturi??
                  • janke
                    • Nov 2010
                    • 3665
                    • seinäjoki
                    Millä ohjelmalla olet lukenut vikakoodit? Palaako abs-valo tai luistonestovalo mittarissa? Kickdownin toimimattomuus viittaa tuohon puutteelliseen nopeus tietoon joten jokin Abs-antureista on piirillä.:think
                    Joku viisaampi vois tietää näistä enempi, mutta voi nokantunnistinkin olla rikki!?
                    Bmw 316 E30 -88
                    • bmw1990
                      • Dec 2013
                      • 50
                      • janakkala
                      boch kts540 lisenssi ohjelma,,ei pala mitää vikavaloja luistonesto tai abs valoa...onko autossa jotain ajonopeus anturia erikseen mistä antaa koodin mikä jää tallentuneena muistiin
                      • janke
                        • Nov 2010
                        • 3665
                        • seinäjoki
                        En ole nyt 100-varma, mutta tulikohan nopeustieto takaa vasenmalta puolelta.
                        Bmw 316 E30 -88
                          • 10256
                          Jokainen pyörä antaa nopeustietoa (pyörintänopeus vertailu eri pyörien välillä),taka vasen mittaristolle.
                          • bmw1990
                            • Dec 2013
                            • 50
                            • janakkala
                            juu tiedetään pitää kattoo onko abs vikakoodeja,mittaristo kyllä toimii normaalisti..onko jotain muita ideoita tosta kickdown jutusta voiko jotain muuta olla rikki kuin abs anturi hajoamassa jostain kulmasta????
                            • bmw1990
                              • Dec 2013
                              • 50
                              • janakkala
                              auto ei ole oireillut kampiakselin tunnistimen"bmw oem anturi marmorilta" jäkeen kertaakaan,,,toinen vika mikä ilmene on katalysaattori rikkoutunut kolisee sisuskalut...mikä saattaa olla auton oireisiin liittyvää että tukkii putken välillä tai huononeen niin pahasti pakokaasun virtaavuus.... on ihme kun meni päästöistä läpi
