530d Automaatin öljyn valinta
  • Späne
    • 129
    Auttakee miestä hädässä
    Pitäs loppuviikosta vaihtaa vuosimallin -01 530d:hen laatikko ja turbiini. Nyt pitäs vaan keksiä siihen joku öljy...
    Alunperinhän siellä on se hiton "ikiöljy" mutta onko siihen mitään korvaavaa öljyä olemassa?
    E61 520d - 08
    Ex bemarit=E38 740ia, E39 530da touring, E39 530da sedan, E36 325tds touring, E39 528i touring, E36 320i, E39 530d Touring, E34 530i, E34 535i, E30 325i touring, E23 728
  • atte.o
    • Jun 2009
    • 894
    • haukipudas
    Esimerkiksi Teboilin Fluid E. Maksaa 20l noin 100e.
    E61 M-sport
    • Späne
      • 129
      Onko käytännön kokemuksia tuosta teboilin öljystä ja nimenomaan tuohon -01 ja uudempaan laatikkoon.
      Mulla olis tuota Shellin spirax atf s2 öljyä mutta siinä ei ole kuin dexron 2D luokitus, se ei taida käydä?
      E61 520d - 08
      • atte.o
        • Jun 2009
        • 894
        • haukipudas
        Mulla olis tuota Shellin spirax atf s2 öljyä mutta siinä ei ole kuin dexron 3 luokitus, se ei taida käydä?
        On kokemusta ja hyvin toimii.
        E61 M-sport
        • Späne
          • 129
          Eli siihen kelpaa Dexron III-H luokituksen öljy? Tai parempi?
          Tuo Teboilin öljy näyttäs olevan osasynteettinen, eikö se tarvi olla täyssynteettistä?
          E61 520d - 08
          • Arce
            • Jun 2006
            • 28
            • Hell'sinki
            Castrol Transmax Z toi voisi käydä
            Kaiken minkä tinkii ei tarvitse maksaa
            • Späne
              • 129
              No voihan... Melkosen ristiriitaista hommaa, jotkut sanoo että vain se oma ikiöljy käy ja toiset taas toista :think
              E61 520d - 08
                • 9234
                Petro Canada ATF D3M, 20 litraa Voitelukeskus Pirkkala. Foorumilta löytyy itseni mukaanlukien lukuisia referenssejä.
                • Späne
                  • 129
                  Juu tuo Petro Canada öljy on tiedossa. Onkohan tuossa mitään eroa muihin dexron 3M öljyihin? Ei muuten mutta saisin tuosta kylältä vähän (paljon) halvemmalla...
                  E61 520d - 08
                    • 9234
                    Käytännössä varmaan mikä tahansa Dexron III öljy toimii. Uudemmissa laadukkaampi pohjaöljy ja parempi lisäaineistus. Säilyttävät ominaisuutensa paremmin pitkässä juoksussa.
                    • eeskoo
                      • Oct 2012
                      • 91
                      • Chicago
                      Laitoin Teboil Fluid S. Toimii eikä moitittavaa.
                      Laitoin siksi kun eräs automaattikorjaamo laittaa noihin gm-laatikkoihin Mobil ATF LT 71141 sekä eräs
                      toinen korjaamo laittaa Texamatic 7045E mutta kumpaakaan ei ollut helposti saatavilla, Tebikan öljyy oli
                      ja tuosta Tebikan öljystä löyty samat vastaavuudet tms kuin noista kahdesta eli LT71141 sekä 7045E.
                      Sain ohjeeksi että jos laitan osasyntteettistä niin on syytä vaihtaa 20000km välein.
                      • Thuppu
                        • Aug 2007
                        • 3626
                        Toi 20tkm on ehkä vähä hätävarjelun liioittelua, hätinä koneeseenkaan vaihdetan noin tiheään. Ite sain aikoinaan ohjeiksi Saksalaiselta automaattipuljulta vaihtaa n. 60tkm välein.
                        BMW 740iA "ALPINA"
                        • eeskoo
                          • Oct 2012
                          • 91
                          • Chicago
                          No kyllä kun muistakseni m57n 3.0d koneen öljynvaihtoväli 34tkm =D Mutta enivei, semmosta sain ohjeeksi.
                          • Macke
                            • Jan 2009
                            • 1134
                            • Porvoo
                            Tebiksen Fluid E:tä työnnetty oman -03 katiskan lootaan, hyvin toimii. Vaihdot olleet syystä tai toisesta noin 40tkm kintailla, mutta varmaan noillakin sen 60tkm työntää ilman sen suurempia murheita.
                            • Späne
                              • 129
                              Kyllä se taitaa valinta kallistua noihin Teboilin öljyihin. Pitää huomenna käydä kylällä kattelemassa että mitä on tarjolla...
                              Tuo Liqui Moly Top Tec ATF 1200 olis kans yksi vaihtoehto, onko kellään tästä kokemuksia? Liqud moly on ainut joka uskaltaa ehdottaa öljyä bemarin laatikkoon
                              E61 520d - 08
