Uuden soittimen ongelma!
  • vppv
    • May 2014
    • 19
    Vaihdoin juuri vanhan business rds kasettisoittimen pioneerin 1-din soittimeen. Asensin sen käyttäen iso-liitin adapteria ja kaikki meni paikalleen niinkuin pitääkin ja soitin meni päälle, mutta kaiuttimista Ei kuulu mitään .
    Mistä tämä voi johtua? Vahvistinta en ole tästä mistään löytänyt.
    Onko irralleen jääneellä "amp" johdolla osuutta asiaan?
    Vakio soittimelle meni johto jonka liittimen päässä lukee "amp".
    Osaako joku sanoa mikä vikana ja saanko nämä kaiuttimet kuulumaan uudella soittimellani?:think
    F30 335i xDrive "M-Sport" Melbournerot -12
    ex: E60 LCI 530iX M-sport -07 | E91 330xd M-Sport -08 | E91 318d -10 | E39 528i -96
  • peto2
    • 8283
    • Järvikylä (Nakkila)
    Oli vissiin DSP siinä autossa? Jos et tiedä, kerro runkonumeron 7 viimistä merkkiä.
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • vppv
      • May 2014
      • 19
      En muuta löytänyt kun yhden merkkisarjan konepellin alta.
      7 viimeistä: BP03313
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        Laita vaan siihen ylimääräiseen piuhaan soittimelta remote eli sininen piuha.
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
        • vppv
          • May 2014
          • 19
          Meinaatko että remotejohto pitää kytkeä siihen "amp" johtoon?
          mutta tässä mallissahan ei pitäisi olla mitään erillistä vahvistinta, olen sen jo katsonut.
          Ja se "amp" johto on jollain pyöreellä liittimellä mikä menee sen vanhan soittimen yläosaan että en tiedä kehtaanko ruveta katkaisemaan sitä ja kokeilemaan liittää sitä siniseen remote johtoon. Ellei se tällä sitten tosiaan rupea toimimaan niin sitten?
          • Kissvesala
            • Jun 2010
            • 3110
            • Liminka
            Aaa. Siis se voi olla antennivahvistimen johto. Älä tee vielä mitään. Katon tarkemmin kytkiksiä.
            Kissvesala.fi
            • peto2
              • 8283
              Erikoinen autoyksilö.. Ei saa varustelistaa auki millään VIN dekooderilla :think
              Joka tapauksessa antennivahvistimen johto on valkoinen ja siihen pitäisi kytkeä iso-adapterin sininen :think
              • vppv
                • May 2014
                • 19
                Katsoin ja minun bmw liittimessä se paikka on tyhjänä eli siihen ei tule valkoista johtoa. Ettei se vaan olisi tuo erillinen musta johto jonka pyöreän liittimen päässä lukee "amp".
                Mutta kun ongelma ei rajaudu ainoastaan radioon vaan kaiuttimista ei kuulu pihahdustakaan vaikka kokeilee laittaa musaa usb tikulta.
                • Kissvesala
                  • Jun 2010
                  • 3110
                  • Liminka
                  Bemarin sivuilta ei aukea millään vinillä varusteet. Istaa en ehtiny vielä aukomaan.
                  Kissvesala.fi
                  • vppv
                    • May 2014
                    • 19
                    Ajattelin ilmoittaa, että huvikseen testatessani yritin hipoa soittimen sini-valkoisella remote control johdolla sitä bmw soittimessa ollutta irrallista "amp johtoa" ja kuulin jotain risahtelua kaiuttimista.
                    • Kissvesala
                      • Jun 2010
                      • 3110
                      • Liminka
                      Type code DD51
                      Type 528I (EUR)
                      E series E39 ()
                      Series 5
                      Type LIM
                      Steering LL
                      Doors 4
                      Engine M52
                      Displacement 2.80
                      Power 142
                      Drive HECK
                      Transmission MECH
                      Colour OXFORDGRUEN METALLIC (324)
                      Upholstery STOFF VELOURS/ANTHRAZIT (B7AT)
                      Prod.date 1996-01-26
                      Close Options
                      Code
                      Description (interface)
                      Description (EPC)
                      S280A LM RAEDER/SPEICHENSTYLING BMW LA wheel-spoke 176
                      S305A FERNBEDIENUNG F.ZENTRALVERIEGELUNG Remote control for central locking
                      S339A SHADOW LINE Shadow-Line
                      S428A WARNDREIECK Warning triangle and first aid kit
                      S464A SKISACK Ski bag
                      S473A ARMAUFLAGE VORN Armrest front
                      S488A LORDOSENSTUETZE FAHRER/BEIFAHRER Lumbar support, driver and passenger
                      S510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT Headlight vertical aim control
                      S534A KLIMAAUTOMATIK Automatic air conditioning
                      S540A GESCHWINDIGKEITSREGELUNG Cruise control
                      L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG National version Germany/Austria
                      Tuossa tuon auton Varustelista
                      Kissvesala.fi
                      • peto2
                        • 8283
                        Eli ei pitäisi olla mitään jälkiasennus-soittimen asennusta hankaloittavaa, pitäisi toimia adapterilla suoraan :think
                        • vppv
                          • May 2014
                          • 19
                          En kyllä ymmärrä mikä on kun ei kuulu pihahdustakaan...
                          Mutta tosiaan kellään ei oo tietoa siitä ylimääräisestä johdosta jossa lukee "amp" ? Ja niinkuin aiemmin sanoin että kuulin kaiuttimista risahtelua kun hipaisin pioneerin remote control (sininen) piuhalla sitä bmw:n mystistä "amp" johdon liitintä.
                          • peto2
                            • 8283
                            Amp voi olla myös liittimen valmistaja.. ota kuva?
                            • vppv
                              • May 2014
                              • 19
                              Jos näkyy niin tuossa ois kuva siitä. Tuo meni kiinni vakio kasettisoittimen taakse.
ID:	4829896 Click image for larger version
