RADIO ongelmaa....
  • samitiinus
    • Jan 2012
    • 95
    RADIO ongelmaa....
    kaikenlaista radio topiccia löytyi mutta ei kyseiseen vikaan joten.....
    Vuoden verran hallissa projektina ( e39 vm 00 530D m-sport sedan )
    viimekesänä radio pelas hienosti, mutta nyt ei enää löydä yhtäkään kanavaa. edes manuaalihaulla ei kuulu mtn.... kyseessä siis pikkunäytöllä oleva soitin. ( navigointi, kasetti, ajotietokone yms yms,...
    onkohan radiovahvistin kyrvähtänyt talven aikana välillä apuvirtaa antaessa vaiko onko vika muualla. kokeilin piruuttan takaluukussa sijaitsevaan soittimen antennipaikkaan uutta antennia mutta ei tuottanut tulosta. komponentteja on niin helvetisti takaluukussa, mutta mikähän niistä mahtaa olli kyseinen antenni vahvistin?
  • Juize
    • Nov 2010
    • 241
    Vahvistin löytyy täältä.
    i20 iX xdrive 40 -22, Sophisto Grey Brilliant Effect
    ex G31 530e -20 lci M/// -Sport , Phythonic Blue Metallic
    ex G31 520D -18 M/// -Sport , Blue Stone Metallic
    ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
    ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
    • samitiinus
      • Jan 2012
      • 95
      no jo on jumalauta paikan keksineet. kiitoksia! =)
      • ippeex
        • Aug 2010
        • 100
        täällä samavika eikä antennivahvistimen vaihto auttanut asiaa.
        kaipa se bm24 meni lopullisesti
        • Kojootti324
          • May 2014
          • 61
          • Rock Village
          Asiaa sivuten!
          Mikä olis hyvä antenni E39 Toukkaan, kun tuntuu toi nykyinen kadottavan kentän, kuuluu kyllä kaupungissa mutta...
          Soitin on vaihdettu ja antennivahvistimelle tulee virta.
            • 10256
            Mutta onko ehjä?
            • Kojootti324
              • May 2014
              • 61
              • Rock Village
              Mutta onko ehjä?
              Sitä en tiedä. Ei varmaan pysty mittaa mitenkään yleismittarilla?
              Mainintaa oli BTCF-forumilla, vaikka on vaihdettu antenninvahvistin, silti kuuluvuus surkea.
              Onko tietoa mitä uusi vahvistin maksaa ja mistä saa???
              • Simo e39
                • Oct 2011
                • 83
                Missä mahtaisi olla vika kun radio kuuluu heikosti vähänkään syrjässä? Vahvistimen vaihdoin varaosa autosta muttei ollut mitään merkitystä. Samalla kokeilin käyttää vahvistimesta antennin johdon irti, jolloin kuuluvuus katosi kokonaan, eli voisi kuvitella että antenni on kunnossa?
                • jani73
                  • 4356
                  Miten ikkunan ja antennivahvistimen liitos...jos se on antennivahvistin tmv.
                  Tosin ei luulisi että se itsestään heikkenee. Mulla E34 ei ole ollut mitään ongelmia.
                  Edit:No näistä vahvistimistahan Simo taisi puhua..
                  • AnttiR
                    • 819
                    Onko jälkiasennus xenoneita tms?
                    Edellisessä 39:ssä oli pitkissä jotkut halppisxenonit ja radion kuuluvuus heikkeni huomattavasti aina kun laittoi pitkät päälle.
                    E61 535d -04
                    • markok
                      • 3020
                      Sama ilmiö myös useimmilla Angel eyes LED polttimoilla.
                      BMW 530iA Touring -05
                      • Simo e39
                        • Oct 2011
                        • 83
                        Kaikki nuo pirulaiset löytyy Eli jälkiasenteiset xenonit lyhyissä ja pitkissä sekä led-angeleyes...
                        Häiritseeköhän nuo vaikka ei ole päällä :think jos ei niin silloinhan tuo on helppo kokeilla että johtuuko noista.
                        • Axum
                          • 4416
                          Ei häiritse.
                          - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                          - E39 528ia
                          - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                          Puretaan 520ia -97
                          • jani73
                            • 4356
                            Mikäs osa tuolla apukuskin puolella C-tolpassa on? Onko se edes kaikissa malleissa.
                            http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=65_0258
                            • DarkWarder65
                              • Sep 2013
                              • 279
                              Mulla ei myöskään kuulu radio ei löydä kanavia, vaikka anteenin piuhat kiinni. Voisko olla radiomoduuli rikki, saako siten mitenkään tarkistettua onko rikki vai ehjä?
                              E39 535i M62 1998
