RADIO ongelmaa....
  • Simo e39
    • Oct 2011
    • 83
    Originally posted by Simo e39 View Post
    Kaikki nuo pirulaiset löytyy Eli jälkiasenteiset xenonit lyhyissä ja pitkissä sekä led-angeleyes...
    Häiritseeköhän nuo vaikka ei ole päällä :think jos ei niin silloinhan tuo on helppo kokeilla että johtuuko noista.
    Ei ollut merkitystä valojen sammutuksella
    Tuo ei tosin merkkaa sitä etteikö nuo aiheuttaisi tuota huonoa kuuluvuutta...
    • Pexx
      • 183
      • Keminmaa
      Miten 5/2001 ikäisessä 16:9 navi mankassa pääsee service valikkoon?
      Pitää alue vaihtaa.
      Tuubin
      -paina select 8sek
      -infon kautta tatti pohjaan eivät toimi.
      • TJJ
        • 7591
        Pitää alue vaihtaa.
        Tuubin
        -paina select 8sek
        Oletko tehnyt näin?
        1. Switch on the radio
        2. Within 8 seconds, press the INFO button
        3. Press and hold the BM rotary pushbutton for at least 8 seconds
        4. The functions listed in the following table can then be accessed via the service menu
        5. Switch the radio off to quit the service mode
        E39 528iA
        • Pexx
          • 183
          • Keminmaa
          Olen, ei toimi.
          • TJJ
            • 7591
            Olen, ei toimi.
            BM53/54 with 16:9 widescreen monitor prior to 09/2001:
            1. Turn the radio ON.
            2. Within 8 seconds, press the 'INFO' button.
            3. From the Info screen, select RDS (choose PTY on E38).
            4. Press and hold the BM control knob (right side knob) for at least 8 seconds.
            5. Scroll through functions using the station search buttons '< >'.
            6. Turn the radio OFF to leave the service mode.
            BM53/54 with 16:9 widescreen monitor after 09/2001:
            2. Immediately press and hold the 'Select' button for at least 8 seconds. The screen will switch to Service Mode.
            3. The screen will now show the serial number of the radio.
            4. Use the '< >' buttons to select the desired service function.
            5. Selections for the desired service function can be made by using the radio station preset buttons #1-6.
            6. Turn the radio OFF to leave the Service Mode.
            Notes:
            - When selecting the country Area, push the station preset #1 repeatedly until Area USA, Canada, Europe, Japan or Oceania is shown on the screen.
            - When selecting the GAL level, use station presets #1-6 to select level.
            - To turn OFF/ON the RDS function on this radio, push the 'INFO' button and select RDS OFF/ON.
            E39 528iA
            • TJJ
              • 7591
              Minulla toimi tuolla jälkimmäisellä tavalla.
              E39 528iA
              • Pexx
                • 183
                • Keminmaa
                Pitää huomenna kokeilla uudestaan, jotenki tuo "select rds" ei onnistu info ruudussa.
                • Pexx
                  • 183
                  • Keminmaa
                  Notes:
                  Onkohan tästä poistettu jotain boxia yms?
                  Kun painan tuota infoa, kun käsketään, niin ei näy missään rds jonka voisi valita.
                  Infoa ei tarvi painaa 8sek pohjassa?
                  Vai mennä sinne näpyllä.
                  • TJJ
                    • 7591
                    Ekassa vaihtoehdossa 8 sekunnin sisällä pitää lyhyesti painaa info-nappia. Oletko kokeillut ensin sammuttaa radion ja kytkeä takaisin päälle? Siis painamalla äänenvoimakkuussäädintä, ei virtalukosta. Ja kokeile tuo toinenkin vaihtoehto, jos autoon on vaihdettu uudempi radio, niin voi vaatiakin sen.
                    E39 528iA
                    • Pexx
                      • 183
                      • Keminmaa
                      #25
                      Ei onnistu kummallakaan tavalla. Avain asennossa yksi, sammutusta molemmilla tavoilla. Infoa kun plaraa muuten vaan, niin ei löydä rds.
                      Fm1,fm2, ama. Jne.
                      Jos painaa select nappia pohjassa, niin tulee teksti "press on ja press off" eli kertoo varmaan että kerta riittää, ei tarvi pohjassa pitää. Eli toka tapa ei toimi.
                      • TJJ
                        • 7591
                        Fm1,fm2, ama. Jne.
                        Siis infonapin takana on nuo FM1, FM2 yms? Minulla siellä on tps, rds yms. eikä lainkaan noita. Mikä radio sinulla oikein on? Siis se kontissa oleva radio-osa. Ja olihan tuossa BMW:n navi eikä Android...?
                        E39 528iA
                        • Pexx
                          • 183
                          • Keminmaa
                          #27
                          Jos infoa painelee, niin tulee
                          "No station" ja radio menee mykäksi.
                          Kun painaa uudestaan, niin radio taas kuuluu.
                          Sitten siinä vaiheessa kun painelee fm nappia, niin vaihtoehtoja:
                          -Fm1 st
                          -Fm2
                          p3
                          -Fma
                          Dvd navi II lukee poksissa.
                          Kuskinpuolella on vielä joku purkki ja näyttäs että cd vaihtaja on joskus otettu pois??
                          • TJJ
                            • 7591
                            Radio on erikseen pystyssä CD-vaihtajan vieressä, navi on tuosta erillinen laatikko. Onko tuo joku Japanin ihme? Ei ole tietoa millaisia systeemejä niissä on.
                            E39 528iA
                            • Pexx
                              • 183
                              • Keminmaa
                              #29
                              Japanian ihme on.
                              Cd vaihtaja on otettu pois, radioboxi vain paikoillaan.
                              Mikähän tuossa radionboxin yläpuolella on kiinni?
                              Tommonen aika pieni lättänän muotonen, noin 10cm x 2cm.
