E39 uimareissulla katosi valot ja vilkut
  • bMRw
    • Dec 2009
    • 37
    • Lahti
    Toissa päivänä poikettiin uimaan, matkaa 2 km. Rannalla jätin ovet ja katon auki, ei muuta poikkeavaa. Paluumatkalla varttia myöhemmin ei toiminut vilkku, hätävilkku eikä valot. Controlcheck pimeä. Mittarit ja sisävalot ok. Lukittaessa ei vilkut välähtäneet. Illemmalla ja eilisaamuna kaikki toimi ok. Uudelleen rantaan lähtiessä valot ok mutta matkalla katosi taas vilkut eikä valotkaan enää syttyneet uudestaan eikä vaihtaneet pitkiä. Vaikka valot olivat "päällä" ei hälytysääniä tai mittarivaroitusta tullut autoa sammutettaessa. Raplasin valoja ja (myös hätä)vilkkua. Kaukosäätimestä lukitessani edestakas silloin tällöin vilkku välähti. Illan hämärtyessä huomasin hälytysvilkkujen "itsekseen" toimivan. Sammutin ne ja lukitsin auton uudelleen. Tänään kaikki taas toimi moitteetta. 535 iA -98.
  • BeamR
    • 13363
    • Espoon takametsät
    virtalukon pohja paskana?
    F46 Gran Tourer -20
    Boxster 2.5 -97
    • bMRw
      • Dec 2009
      • 37
      • Lahti
      Tarkoitatko tätä osaa:Oem 6 901 961?
      http://www.ebay.co.uk/itm/2714695953...84.m1423.l2649
      Iltapäivällä vika/häiriö uusiutui taas; uutena oireena oli että valot syttyivät päälle kun kytki virran eivätkä välittäneet siitä, missä asennossa valokytkin on. Etu- eivätkä takasumuvalot toimineet. Tunnin seisomisen jälkeen taas kaikki ok. Onkohan 30" helle liikaa Bemalle?
      • Hemi
        • 18880
        Edelleen, virtalukonpohja kaputt.
        • Havis
          • 1853
          • Kotona/Poissa
          Originally posted by bMRw View Post
          ...Illan hämärtyessä huomasin hälytysvilkkujen "itsekseen" toimivan. Sammutin ne ja lukitsin auton uudelleen. Tänään kaikki taas toimi moitteetta. 535 iA -98.
          Onko autossa alkuperäinen varashälytin liiketunnistimella? Se ainakin saa helteellä (ja talvisin sisätilanlämmitintä ja REST toimintoa käyttämällä) aikaan satunnaisia vääriä hälytyksiä.
          Liiketunnistin ilmeisesti reagoi sisätilojen suuriin ja nopeisiin lämpötilamuutoksiin, mahdollisesti.
          Tätä voi kokeilla sillä että vastaavassa tilanteessa ovien lukitsemisen jälkeen ottaa liiketunnistimen pois päältä ja seuraa uusiutuuko tuo edellämainittu hätävilkutus tilanne.
          E60 523iA -08
          • Hemi
            • 18880
            Mikäs Besserwisser sinä olet?
            Aiheuttaako varashälytin myös toimimattomat vilkut, hätävilkut ja valot. Controlcheck pimeä. Lukittaessa ei vilkut välähdä?
            • bMRw
              • Dec 2009
              • 37
              • Lahti
              Tilasin Ebaysta virtalukon pohjan, 30€ kotiin kannettuna. Kiitos vinkeistä. Löysin myös vaihtovideon, yksinkertaiselta näytti. Kirjoittelen sitten vaihdon jälkeen...
              • Havis
                • 1853
                • Kotona/Poissa
                Onkos joku moista väittänyt? En minä ainakaan. Lue tarkemmin ennenkuin alat tinkaamaan asioista.
                E60 523iA -08
                • bMRw
                  • Dec 2009
                  • 37
                  • Lahti
                  No niin, osa on jo hankittu vaan ei vielä asennettu. Systeemit ovat nimittäin toimineet viimeisen parin viikon aikana lähes moitteetta. Pari kertaa vika ilmennyt. Eilen useamman kerran; uutena piirteenä mittarin taustavalo alkoi välkkyä ennen kun vika uusiutui.
                  • bMRw
                    • Dec 2009
                    • 37
                    • Lahti
                    Tarina jatkui näin. Pitkän vaihto-operaation (en omistanut silloin vielä ihan pientä räikkää) asennusvaiheessa huomasin että Ebaysta tilattu osa olikin yllättäen väärää tyyppiä. Ei käynyt kasiin. Motkotusta toimittajalle ja toiselta ebay.de myyjältä sopiva; taas tuli muutaman viikon viive. Toisella kerralla vaihto olikin simppelimpi; en laittanut välillä sitä hankalampaa ruuvia paikalleen. Tämä pohja kesti miltei vuoden, kesäkuun ensimmäiseen hellepäivään. Sama laulu; viileällä ilmalla valot ym. toimi, kuumalla ei. Mistä se voi johtua? Ei ymmärrä. Tällä kertaa ostin saksanpojalta uuden. Vaihto aamupäivällä kesti 10 minuuttia. Katsellaan...
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Ebay tarvike pohjat voi olla "hyviä"
                      • bMRw
                        • Dec 2009
                        • 37
                        • Lahti
                        EI VOI OLLA TOTTA.
                        Torstai aamusella tosiaan vaihdoin osan. Pari tyomatkaa, kaikki ok.
                        JOSTAIN SYYSTA KIRJAIMIA PUUTTUU
                        Perjantai iltana maalle lahtiessa heti tuntui autossa ihan pikkusen karyn hajua. Kaikki kuitenkin pelasi ok. Puolen tunnin ajelun jalkeen alkoivat mittarivalot ja samalla kaukovalot vilkkua. Vilkuttelin koko loppumatkan vastaantulijoille, yhdelle poliisiautollekin. Viimeisten kilometrien aikama renkkasin halytysvilkkunappulaa ja silloin kaikenlainen vilkkuminen loppui ja valot jai paalle ilman valokytkintakin. Halytysvilkkujen merkkivalo jai paalle. Yolla taas sain kayda sammuttamassa itsestaan syttyneet hatavilkut ja lukita ovet uudelleen.
                        Voiko vika tosiaan olla siina virtalukon pohjassa. Tanaan ennen kotimatkaa vaihdoin sen ihan alkuperaisen pohjan. Valot syttyi ilman omaa kytkinta eika vilkut pelaa.
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Siis hankit uuden oem pohjan vai laitoit sen vanhan takaisin paikoilleen?
                          Joskus tarvike osat ovat ihan luvattoman kehnoja kuten jo tuossa aiemmin yritin kertoa.
                          • bMRw
                            • Dec 2009
                            • 37
                            • Lahti
                            Nyt, siis eilen laitoin autossa alunperin olleen pohjan jotta voin palauttaa taas viimeksi ostetun. Seuraavan ostan Schmiedmannilta. Kuinkahan kauan se pellittää?
                            Perjantai-iltana ei muuten ollut edes kuin 13-14 astetta lämmintä. Tällä kertaa siis "kuumuudellakaan" ollut merkitystä.
                            Itse asiassa en edes viitsinyt irrottaa edes akun kaapeleita vaihtohommassa. Tuskin se mitään asiaan vaikutti.
                            Maanantai-iltapäivällä vaihdoin ns. numero kakkosen eli viime kesänä ostetun pohjan. Ei vaikutusta. Tilasin Saksan Topautoosat.fi uuden (febi bilstein). Aamulla töihin tullessani taas auto toimi moitteetta.
                            • markok
                              • 3020
                              Jos oireet eivät ole tällä hetkellä täsmälleen samat kuin tämän alkuperäisen virtalukon pohjan irrotuksen aikaan niin epäilen ettei vika ole virtalukon pohjassa. Olisiko kuitenkin valomoduli syyllinen näihin ongelmiin?
                              BMW 530iA Touring -05
