E39 uimareissulla katosi valot ja vilkut
  • bMRw
    • Dec 2009
    • 37
    • Lahti
    Tutkailin vanhoja virtalukon pohjaan liittyviä juttuja täällä ja youtubessa. Autossani ei ole ollut muita virheilmoituksia eikä esimerkiksi ratin nousua tai laskua taustapeilin valon kanssa pelatessa. Ei vaihteiston häikkäilmoitusta ja radio on toiminut koko ajan virhetilasta huolimatta. Ongelma korjaantui viime kesänä nimenomaan pohja vaihtamalla.
    Mitä tulee valopoksiin niin siitä meni jo vuotta aikaisemmin oikean pitkän fetti. Se korjattiin myöhemmin viime kesänä eikä se vaikuttanut muuhun paitsi että siihen jäi sellainen vika että oikea kaukovalo ei toimi, jos oikean parkin johto on paikallaan. Kun parkin ottaa irti niin taas toimii. Aion korjata sen ottamalla virran rosvolla vasemmasta piuhasta.
    • NAL-E
      • Nov 2010
      • 249
      • Kiuruvesi
      Siis oletko kokeillut vielä kertaakaan uudella, alkuperäisellä virtalukonpohjalla? Ehdottomasti sellanen eka paikalleen, mikäli vielä sen jälkeen esiintyy ongelmia, koodit lukuun. Jos johonkin moduulin ei pääse käsksi, voi melkein jo päätellä että väylä jumissa jostain syystä. Vianetsintäohjeita löytyy sitten täältäkin.
      E: Niin siis luetutahan ihan eka ne vikakoodit jossain, kuulostas kyllä vähän siltä että jokin jumittas väylän, mutta sitten ei ois pitäny olla kyllä vaikutusta noilla aikasemmillakaan virtalukonpohjan vaihdoilla.
      E91 325d -07
      Ex: E39 530daT -00
      • bMRw
        • Dec 2009
        • 37
        • Lahti
        Tällaisen vastaavan löysin:
        Oireet samat, viittaa sittenkin valomoduliin. Outoa.
        • bMRw
          • Dec 2009
          • 37
          • Lahti
          Vieläkään en ole valomodulia vaihtanut, irroitettu, avattu ja tutkittu sitäkin on jo. Ei näkyviä juotosvikoja.
          Uusia oireita:
          -ajeltiin mökiltä kotiin, en laittanut valoja ollenkaan päälle ja kun poikettiin ekaa kertaa sivutielle niin vilkkua käyttäessä muutaman räpsäyksen jälkeen vilkku simahti ja tauluun tuli vikailmoitus lasunpesunesteen lisäystarpeesta saksaksi, vaikka systeemi on muuten englannin kielellä.
          -takaa oikealta on nyt kahden viikon aikana mennyt toinen parkki-, toinen jarru- ja peruutusvalopolttimo.
          -parkin mennessä herja tuli taas saksaksi.
          -edelleen aamusella (viileällä) pelaa mutta päivällä (lämpimällä) ei.
          • jakeluvesimies
            • Oct 2010
            • 2726
            • On the road @ Laplandia
            Valomoduulit ei käytettynnä paljoa maksa.. Go for it
            • bMRw
              • Dec 2009
              • 37
              • Lahti
              No niin, nyt on valomoduli vaihdettu. Toimii.
              Olisi muuten pussillinen ylimääräisiä virtalukon pohjia edullisesti.
