Bensasteppi ( ? ) nytkäyttelee
  • Hemi
    • 18880
    Originally posted by thuttu77 View Post
    Tosi ikiliikkuja itellä halkes pakkirumpu 250tkm tietämillä enkä edes vauhdista tökänny päälle pakkia vaan lähdin ihan paikaltaan parkista.
    Noista venttiilikoneistoista miksihän esim recro noita venttiilikoneistoja korjaa?
    vaihtavat mäntä blokkeja niihin koska ovat kuluneet niin että vuotavat?
    Powermatic taasen mainitsi ainakin halkeemista moisissa
    Ehkä nuo kaikki sitten on potaskaa mene ja tiedä.
    Pakkirumpuja toki meneekin, mutta siitähän ei tässä nyt suinkaan ollut kyse(nekin vain siksi että jossain kohtaa joku on sen pakin eteenpäin valuessaan nykäissyt päälle ja sehän ei ihan heti halkea kokonaan, vaan rumpu ”viruu” lopulta kokonaan halki).
    Sitten, tässä maassa on ihan varmasti vaihdeltu venttiilikoneistoja ja koko ko.laatikoitakin euron alipainevuotojen ja turbiinivikojen seurauksena...ja paljon.
    Kovast vähän niitä ZF steppikoneistoja kuitenkin kysytään, kun minullakin niitä vanhempia on heitelty jo roskiin vaikka kilsat ovat olleet 1000-50tkm välissä?
    • thuttu77
      • 160
      #32
      Hyvin mahdollista itse en yhtään kohtuu hintasta vähän ajettua löytänyt pari vuotta sitten olivat 200+tkm ajettuja kaikki hintaan 1600-2300e joka siis ei suinkaan viitannut siihen että niitä olisi kasapäin varastoissa.
      Mutta jos sulle tulee halvalla hyvä vähän ajettu vastaan niin ilmottele.
      Noista venttiilikoneistoista niin mainitsin lähteenä recron joka on käsittääkseni aika suuri ja arvostettu laatikko huolto.
      Power matic taasen no joo eivät edes kunnosta mitään venttiilikoneistoja kait.
      • Hemi
        • 18880
        Siis tarvisitko tosiaan ZF stepillisen venttiilikoneiston? Todella vähän ajetun?
        • thuttu77
          • 160
          #34
          Mahdollisesti tuon ehkä pilatun tilalle tai miksei koko laatikon.
          • Hemi
            • 18880
            Mikä kone ja miltä vuodelta?
            • thuttu77
              • 160
              #36
              M62B35 valmistettu 4/96 (735i)
              • Hemi
                • 18880
                Oma moka, kun en tarkentanut...
                Eli joo, sinulla kyseessä siis kasin perästä vanhempi ja minä elelin 9/98-uudemmissa kutoskoneissa, sori.
                Eli näistä toki koneistoja ja vähän muuta voi mennäkkin, itse tarkoitin tuota alkuperäisen kysyjän 9/98-uudempi kutoskoneen laatikkoa.
                Näihin sinun askeihin ei koneistoja ole, eikä niitä ole koskaan tarvinnut heitellä romukuormiin, kuten uudempaa kutosen perseestä.
                • jiiseppi
                  • Sep 2014
                  • 43
                  Steppi-ongelmien kanssa painivien kannattaa regata Audi-foorumille, siellä on hieman paremmin asiantuntemusta tarjolla. Nämä ZF-laatikot (5hpXX) löytyy bemarista, mersusta, audista, volkkarista, skodasta, porchestakin.
                  4-5 vaihteen välillä junnaaminen ainakin voi johtua rikkinäisestä kampiakaselin nopeusanturista, tai paskasista/rikkinäisistä solenoideista laatikon venttiilikoneistossa. Audi ja/tai Vag-foorumilaisilla on paljon paremmat mahdollisuudet tutkia näitä ongelmia VCDS-softan ansiosta, joten heillä on sitä tietoa. Itsellä toinen ZF 5hp menossa ja nyt se sattuun olemaan bemussa kiinni, edelliseen tiptroniciin vaihdoin ensimmäisen kerran öljyt kun alkuperäiset oli laatikossa 14,5 vuotta (A6).
