e39 stepronic öljyt
  • julli75
    • Jul 2008
    • 302
    • lpr
    e39 stepronic öljyt
    kertokaas viisaammat et onko normaalia toi öljyn ulos tuleminen steppari lootasta kun aukasee sen täyttö aukon (17mm kuusiokolo),meinasin tarkistella että onko lootassa tarpeeksi öljyä kun parikertaa sytyttäny sen ratas valon ja sammunut heti kun käyttää virrat pois.:think
    • 10256
    Auto pitää olla käynnissä kaikki vaihteet läpikäytynä,kun niitä öljyjä tsekataan.Myös laatikon lämpötila pitää olla oikea.Ei siis kylmiltään,eikä täysin kuumana.
    Jos auto ei ole käynnissä öljymäärää tarkastettaessa,niin silloin siellä laatikossa on "liikaa" öljyä.Ja tulee ulos tarkastusropusta varmasti.
    Aloittaisin seuraavaksi vikakoodien tarkastamisella (INPA:lla) tuon ratasvalon takia.Eikä sitten millään yleistesterillä.
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Valon syttyminen silloin tällöin on ihan normaalia ja se on jopa mainittu ohjekirjassa. Jos valo katoaa uudelleen käynnistämällä, kaikki ok.
      "If the indicator lamp comes on
      or if the message "TRANS.
      FAILSAFE PROG" appears in
      the Check Control*, there is a malfunction
      in the transmission system.
      Bring the vehicle to a stop, select the
      "Park" position, apply the parking brake
      and shut the engine off (ignition key position
      0). Restart the engine after a few
      seconds. If the indicator lamp goes out
      again after a few seconds, the normal
      transmission functions have been restored.
      You may continue to drive as
      usual."
      • ritariässä
        • 4157
        • Raisio
        Ja nyt kun on luultavasti väärällä tapaa tarkasteltu laatikkoöljyy ja lorauteltu jonkin verran lattialle, luultavasti laatikossa nyt vajausta. Nämähän on tarkkoja öljymäärien suhteen.
        Kävikö näin?
        • julli75
          • Jul 2008
          • 302
          • lpr
          kiitos kaikille vastauksista,laatikko pelaa mainiosti ja öljyä ei kyllä ooenksi tullut edes desiä ulos tarkistattaessa.ja tarkoitus on kyllä vaihtaa uudet öljyt lootaan ja suodatin öljyineen on edellisen omistajan toimesta vaihdettu noin 40.000km sitten ni varmuuden vuoksi vois vaihtaa öljyt mutta jättää suotin vielä vaihtamatta vai kannattaisiko vaihtaa kaikki kerralla.?
          ja mikä olisi laatikon niin sanottu ihanne lämpötila tuohon öljyjen tsekkaukseen,mulla oli ilmeisesti liian lämmin kun menin melkein heti ajon jälkeenavaamaan propun ja sen tiesinkin että vaihteet pitää käydä läpi.
            • 10256
            Sellainen "kädenlämpöinen",eli keskimäärin n.+40ast.Olihan auto myös käynnissä,kun tarkastit öljyjä?
            • julli75
              • Jul 2008
              • 302
              • lpr
              auto oli käynnissä.pitää nyt seuraavaks antaa vaan lootan jäähtyä tai sit vaan vaihdan vaan öljyt ja suodattimen,pitää vaan muistaa ottaa vanhoista öljyistä litrat muistiin.
              • Baaske
                • Oct 2009
                • 29
                Minulle teki saman tempun viallinen virtalukon pohja, eli sytytteli ratasvaloa, joka sammui virtojen pois käyttämisellä. Virtalukon pohjan vaihto poisti mm. tämänkin oireen.
                • ///Nipa
                  • Jul 2013
                  • 117
                  Paljos tuollainen virtalukon pohja maksaa oem? itellä tuikkii ratasta nyt joka aamu, mutta uudelleen käynnistämällä kaikki toimii kokopäivän normaalisti taas seuraavaan aamuun. Pitää muutenkin vielä pajalle, kun ois öljyjen vaihto kohta
                  Porsche Taycan Turbo S
                  BMW historia
                  G12 745Le xDrive M Sport
                  G30 530e xDrive M Sport
                  F31 320iA xDrive
                  E46 M3 SMG
                  E39 525iA
                  • makkis
                    • 5151
                    • Kouvola, Savisto
                    Sinne on aika hankala saada ylimääräistä öljyä laitettua ellei auto ole kallellaan.
                    Mulla on nyt parissa autossa ollu liian vähän öljyä, niistä on ilmeisesti tarkistettu öljynmäärä sammuksissa ja päästetty ylimääräiset pois.
                    Eikä tarvi ottaa vanhoista litroja talteen kun laittaa sinne sen mitä menee ja tarkistusproppu kertoo.
                    Ei se liika öljykään hyväksi ole.
                    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Voi olla akunkin vika jos aamulla tuota pukkaa.
                      • BreeZi
                        • Dec 2004
                        • 2371
                        Ja sitten ainoa oikea tapa vaihtaa laatikon öljyt on huuhtelemalla.
                        Eli näin:
                        http://www.ecstuning.com/BMW-E39-530...3/Video110-HD/
                        Tuohon vielä lisäyksenä:
                        Auto nosturilla, renkaat pyörii vapaasti ja järjestelmä huuhdellaan irroittamalla lauhduttajan paluuletku ja ohjataan se jäteöljyastiaan. Huuhtelu lopetetaan kun puhasta öljyä tulee linjastosta.
                        - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                        - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                        - E- ja F- sarjan avaimet.
                        - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                        - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                        Finmodi oy
                        050-3063926
                        [email protected]
                        • Baaske
                          • Oct 2009
                          • 29
                          Laakkosella maksoi tänä keväänä 94€
                          • timant
                            • Apr 2014
                            • 58
                            Onkos mielipiteitä tuosta Suomessa uudesta BG-öljynvaihtohuollosta? Kannattaako ylipäätään harkita stepin öljynvaihtoa kun ei todennäköisesti ole 200tkm aikana vaihdeltu :think vaihteisto kuitenkin toimii normaalisti, mitä nyt n. 2000rpm kuuluu pientä sirinää kiihdytettäessä
                            Jeep ZJ 5.9 ex e39 525 touring vm-02
                            • Dimosaurus
                              • Jul 2013
                              • 24
                              • Koski TL
                              Moro. Oisin kysässy et mites semmoisen kanssa kun viime aikoina tuo 525 D automaatti ei ole ollut oikein halukas vaihtamaan 4. vaihteelta 5. vaihteelle kovin äkkiä ripeän kiihdytyksen jälkeen, edellisviikonloppuna sai ajaa 100-500 m ennen kuin vaihtui vaihde, ja välillä tuntuu että 5. luistaa.
                              Vaihdoin öljyt ja suodattimen ilman huuhtelua viime vuonna kesällä, mutta miettisin että tartteisko koittaa uusiksi huuhtelun tai kahden kera?
                              t: Timo
                              E39 525 Da -00
