E39 M52 päästöt ja tulpat
  • Brunner
    • Aug 2014
    • 5
    Päiviä kaikille Foorumilla, lueskellut täältä vinkkejä aina välillä ja piti viimein kysellä täältä apuja.
    Eli jäi päästöistä kiinni katsastuksessa HC ~200 ja CO ~0,5-0,7. Sai lähelle 100 kun huudatti kunnolla.
    Vikakoodien perusteella uudet nokka- ja kampura-anturit (BMW), ilmamassa-anturi (tarvike). Uudet tulpat, suodattimet, öljyt.
    VANOS Inpalla ohjattuna käytetty päällä hetken aikaa (testattu toimiiko) ja seurauksena HC ~200-400 nyt jatkuvasti....
    Toiseksi tulpilla ajettu muutama sata kilsaa. 3 ja 5 pytyn tulppa valkoinen, ihan vähän ruskehtavaa. Kaikki muut märät, ruskea/harmaat.
    Käynnistysspraylla yritetty tutkia imuvuotoja, ei löydy. Ja pitäisihän tuo vaikuttaa sitten kaikkien tulppien väriin.
    Öljyä oli mennyt viimeisen vaihdon välillä kiitettävästi.
    Onko kellään hyviä ideoita mistä lähteä ongelmaa tarkemmin purkamaan?:think
  • _nixu_
    • 8977
    • Kellokoski
    Imuvuoto.
    Haitarikumi irti ja tarkasteluun, samoin huohotinkamat erityisesti separaattori.
    • Brunner
      • Aug 2014
      • 5
      Imuvuotoa miettinyt, mutta ei mene minulle jakeluun miksi se aiheuttaisi että 2 tulppaa valkoisia ja muut ruskeita?? Pitää varmaan silti vielä nuokin purkaa ja katsoa läpi.
      • Havis
        • 1853
        • Kotona/Poissa
        Mahdollisen imuvuodon lisäksi voi autossasi olla samaan aikaan useampikin vika, joiden yhteisvaikutus sotkee tulpat. Esim jos kipinä ei ole yhtä hyvä joka pytyssä, seos ei pala samalla tavalla.
        Yks koe olis siirtää noiden sytytyspuolien ja hattujen paikkaa ja katsoa pysyykö tulpat samassa pytyssä samannäköisenä vai seuraako ilmiö tiettyjä puola/hattu yhdistelmää. Siis noin testimielessä.
        Tietty jos öljynkulutus on posketuonta, johonkin se vuotaa. Joko ulos tai imukanavaan. Separaattori kaikkine letkuineen, mm se öljyn mittatikulle menevä on hyvä kohta aloittaa tutkiminen.
        E60 523iA -08
        • _nixu_
          • 8977
          • Kellokoski
          Noilla oireilla vaihtaisin ekana sen separaattorin sekä mahdollisesti haitarikumin..
          • Brunner
            • Aug 2014
            • 5
            Jep, separaattori vaihdettu, oli kuin olikin reikä. Venttiilikopan tiiviste vaihdettu. Tulppia pitää huomenna tarkastella, mutta ainakin 2 sylinterissä vaaleni huomattavasti.
            Edelleen co ~0,5 ja HC ~150-200 . Ideoita?
            • Yyz
              • Jan 2009
              • 151
              • Pirkkala
              Onko tarvikekatti, ne ei kaikki toimi kunnolla. Jos imuvuodot on poistettu ja ei ole sytytyskatkoksia niin tarkasta ettei katti kolise tai ole tyhjä.
              • Brunner
                • Aug 2014
                • 5
                Ei ole mielestäni tarvike. Katsoin aiemmin sisälle siitä jatkopalan kohdalta ja näytti olevan verkko kunnossa. Jäin tosin miettimään voiko katalyytti "kyllästyä" jos tuo on oolut liian rikkaalla pitemmän aikaa?
                • Hemi
                  • 18880
                  Ei, ei "kyllästy". Korjaa imuvuodot.
                  • Yyz
                    • Jan 2009
                    • 151
                    • Pirkkala
                    Katti on sitten varmaan vaihdettu jos on jatkopala, alkuperäinen putki on yhtä pötköä alusta loppuun.
                    Itsellä on ollut tarvikekatti joka lopetti toimintansa yllättäen, kennot näyttivät eheältä mutta ei vaan toiminut.
                    Seuraava toimi hyvin puoli vuotta kunnes ampui kennot takapönttöön. Nyt on testissä uusi tarvike, katotaan miten kestää.
                    Ai niin ne päästöt oli just tuonverran pielessä huonoilla kateilla, mutta selvitä tosiaan ne ilmavuodot ensin, luultavimmin vika löytyy sieltä.
                    • Brunner
                      • Aug 2014
                      • 5
                      Do Dii. Ei ole imuvuotoja. Vaihdettu kaikki imupuolen tiivisteet ja letkut ok. Venttiilikopan tiivisteet uudet, VANOS tiivisteet uusittu (tuli vähän pirteämpi -päästöihin ei vaikutusta).
                      Käytetty lämpimäksi, ajeltu ~10km ja huudateltu matkalla päästömittaukseen. Tyhjäkäynnillä ensin:
                      CO 0,09
                      CO2 15,1
                      HC 76 - heti ajosta oli jonkun aikaa, jotain 20s, pienempi ~15-40.
                      02 0,25
                      Lambda 1,005
                      Muutaman minuutin päästä tyhjäkäynnillä:
                      CO 0,07
                      CO2 15,0
                      HC 151 - eikä pysy vakiona
                      O2 0,38
                      Lambda 1,009
                      Kierroksilla tilanne ei parane.
                      Olisiko taas heittää hyviä ideoita? Ei tullut eilen lotossa täyspottiakaan, niin ei voi vielä viedä paaliinkaan
