Jäähdytinnesteen ilmoitus?bmw e39 523 1997
  • valsukki
    • Oct 2009
    • 61
    Eli missä on vikaa kun auto herjaa että tsekkaa jäähdytinneste määrä vaikka nestettä on kyllä varmasti,, oisko joku anturi jos on niin missä kyseinen antuti sijaitsee?
  • valsukki
    • Oct 2009
    • 61
    bmw e39 ilmoittaa että takavaloissa vikaa vaikka kaikki toimii
    Kyseiseen autoon on vaihdettu cristalli takavalot eli sellaset kirkkaat lasit, mistä johtuu että ajotietokone ilmoittaa että lamput ei toimi vaikka toimii, ostin juuri auton joten en tiedä koska lamput on vaihdettu?
    • dokki
      • Feb 2013
      • 236
      • valtimo-sotkamo
      Taitaa olla taso anturi syylärin kylessä.Keulasta päin katsottuna vasemmalla.
      BMW e39 530dA-98
      BMW e38 735iAL-97
      EX:BMW e39 523iA-97
      BMW e36 320ci-92
      BMW e36 316i -92
      BMW e36 325 -91 252hv 315nm
      Honda civic TIC -89 220hv 230nm
      • valsukki
        • Oct 2009
        • 61
        Okei, mistähän löytyy antureita, oisko motonet vai suoraa marmori?.
        • valsukki
          • Oct 2009
          • 61
          Minkälainen tää tasoanturi on vaihtaa, tarviiks nesteit poistaa ilmata ?..
          • Byge
            • Mar 2013
            • 249
            Jos tilaa on niin ruuvaa vanha irti ja äkkiä uusi paikalleen. Ei sieltä niin paljoa sitä nestettä kerkeä tulla ulos... Kova homma alkaa ilmaileen jos koko järjestelmän laskee tyhjäksi yhen anturin tähen.
            Nykyiset:
            520i
            Entiset:
            316i
            520i
            • isoR
              Ainakin E36ssa on paisarin alla, ei tule ulos kuin paisuntasäiliön verran, 0,5-1L.
              Voi toki olla eri homma E39ssä?
              • Muurahainen
                • 9195
                On se siellä E39:ssäkin.
                • valsukki
                  • Oct 2009
                  • 61
                  ai siis se on paisarin alla.
                  • valsukki
                    • Oct 2009
                    • 61
                    Pystyyks sen vaihtaa päältä päin? Jos paisari tyhjenee tarviiks ilmailla?
                    • zener
                      • 14909
                      Miksi sitä ilmausta pitää pelätä? Jos ehjä kiertovesipumppu autosta löytyy, niin ei autoa tarvitse edes käynnistää että saa ilmattua.
                      Tesla Model S 75D '17
                      F10 520dA '11 klick
                      E34 520iA (2.8l) '91 klick
                      • valsukki
                        • Oct 2009
                        • 61
                        Eiköhän se ehjä ole ilmaa siis ittekseen, en ole koskaan ilmaillu järjestelmää joten kiinnostaa tarkemmin. Eli paisarin alla kyseinen anturi.. pääsenkö yläpuolelta käsiksi
                        • zener
                          • 14909
                          Ilmausruuvit auki, lämmönsäätö täysille, puhallus pienelle, virrat päälle ja sitten vaan kaatelee nestettä niin kauan että ilmausrei'istä tulee vain nestettä. Näin olen aina E39 I6:et ilmannut ja koskaan ei ole ollut ongelmia. Pari päivää vaan tarkkaillu että neste määrä on oikea.
                          Anturi on siinä paisarin alla ja kyllä siihen pääsee yläkauttakin käsiksi. Nesteet toki valuu pitkin pohjapanssaria jos sitä ei irroita.
                          F10 520dA '11 klick
                          • valsukki
                            • Oct 2009
                            • 61
                            Kiitos avusta! Pitää kattoo jaksaako ruveta kun kummiskin ei ton suurempi vika ole, ja tsekkailee että nestettä on
                            • isoR
                              Ei ainakaan E36ssa. Sama.
                              E: myöhänen :(
