E39 Manual Swap
  • Korppine
    • Mar 2010
    • 263
    • Mikkeli Village
    E39 Manual Swap
    E39 Pre-facelift Manuaaliswappi!
    Eli pistetääs topikki mihi vois kerätä oleellisen inffon manuaaliswapista kun oletan että en ole ainut ketä tälläne swappi kiinnostaa vaikka tuo ZF mukavasti vaihtaakin
    -Mitä tähän tarvitaan?
    -Miten paljon joutuu näyttää prefaceliftille koodausta?
    Faceliftistä (tietääkseni) löytyi alustava lista
    -Vaihdelaatikko
    -vaihdelaatikon poikittainen kiinnityspalkki manuaalimallista
    -poljinpaketti kokonaisuudessaan jossa pääsylinteri ja työsylineri letkun päässä
    -vauhtipyörä+kytkinpaketti
    -rättinivel+kardaani
    -manuaalin perä. (välitys tiheämpi automaatin perässä)
    -manuaalimallin keskikonsoli (siis se lätkä joka on eri autoissa erivärinen. jalopuu, hopea, musta jne)
    -jarrunestesäiliössä on valmiina paikka jotta saa kytkyttimelle nesteet
    -EWS boxiin tulemaan yhteen nastaan jännite virrat päälle laittaessa
    -softapuukotus jotta saa automaattilaatikon vikavalon sammumaan
    -pakoputken keskikiinnikkeen muuttaminen
    -muutama piuhanveto jotta saa vakkarin ja pakkivalot toimimaan.
    -softapäivitys DDE:hen, pystyy toki ajamaan automaatinkin softalla mutta paljon käyttömukavampi manuaalin softalla
    Kaikki lisäinfo on tervetullutta!
    St. Michel Ghetto
    E46 320dA -02
    Ex: 528iA Goes Stonegrün
  • jartsa02
    • 1132
    -Vaihdelaatikko
    En nyt varsinaisesti oo noissa asennus jne hommissa oo ollut mukana, mutta tämän swapin vaatimia koodauksia on tullut tehtyä useampaankin autoon. Joten muutama kommentti koodauksista:
    EWS koodataan manuaaliksi, joten tämä piuhanveto on täysin turha.
    Mittaristo koodataan manuaaliksi ja silloin häviää turhat vikavalot ja automaatin vaihdenäyttö.
    DDE:n softa on pakko vaihtaa manuaaliksi, jos haluaa että pakkivalot ja vakkari toimii noiden piuhamuutoksien lisäksi.
    Koodauksessa auton ZCS:n koodit muutetaan siis vastaamaan manuaalia, mittaristo ja EWS koodataan sitten että ne muuttuvat manuaalin asetuksille. DDE:n softa vaihdetaan sopivaan manuaalin softaan Winkfp:llä, jotta saadaan pakkivalot ja vakkari pelaamaan. Tämä koodaussetti on sama sekä pre-faceliftillä että faceliftillä.
    • Korppine
      • Mar 2010
      • 263
      • Mikkeli Village
      Eli alotuspostauksessani listaamani hyppyjohto sun muut patentit on DIY autotallikamaa.
      Maailmalla lukenu että hirveä savotta edellämainittujen koodauksien takia, mutta asia ei taidakkaan olla niin vaikea/vittumainen mitä antoivat ymmärtää?
      St. Michel Ghetto
      E46 320dA -02
      • jartsa02
        • 1132
        Joo, se EWS-hyppyjohto on autotalli-patentti vain, koodauksella se hoituu ihan käsiä likaamatta . Ei tuo koodaus nyt mikään kummempi savotta, nyt muutaman harjoittelukerran jälkeen sen tekee varmaan alle tunnissa tjsp.
        • Korppine
          • Mar 2010
          • 263
          • Mikkeli Village
          Mullakun oli käsitys että nuo prefaceliftit joutus tekee ilman koodaamiista mut niissä sit vissii onki älyä sen verran että ei tarvii kikkailla patenttejen kanssa
          St. Michel Ghetto
          E46 320dA -02
            • 9232
            Eikös tuo manuaalilaatikon pakin asentotunnistimen johdotus käytännössä vain mene DME/DDE:n läpi ja siitä mittaristolle maadoittaen yhden pinnin. Eli eikös pakkivalot toimi jo pelkän johtovedon ja mittariston koodauksen jälkeen? Vakkari sitten vaatii tuon softapäivityksen.
            • jartsa02
              • 1132
              Ei se suoraan mene läpi sieltä; jos piuhat vetäsee paikalleen mutta ei muuta DDE/DME:n softaa, nii se tieto ei mene läpi sieltä, DDE:n/DME:n manuaali-softa aktivoi sitten tuon läpimenon.
                • 9232
                Mihin DDE/DME tarvii tuota pakkitietoa? Entä, jos piuhan vetää anturilta suoraan mittaristolle?
                • Gedd
                  • Mar 2010
                  • 479
                  Onko joku laskenut kuinka lyhyeksi menee välit jos pitää automaatin perän? Jotain aivan naurettavaa vai vielä sopivan "sporttista"?
                  Mutua: Kuvittelisin että takalasinpyyhin (touring) ja PDC sekä muistipeilien peruutustoiminto saa sieltä tiedon kytkeytyä päälle, toki tämän voi kiertää ohjelmoimalla PDC aktivoitumaan vauhdin eikä vaihteen mukaan, ainakin softassa on ruksi että kummalla tavalla aktivoidaan, tiedä sitten toimiiko oikeasti.
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    Riippuu mallista, mutta aika pitkälti samat perät manu/auto.
                    • mokkke
                      • Jun 2014
                      • 1
                      • pk-seutu
                      mahtaako olla projekti edennyt? kiinnostaisi tietää kuinka älytön homma tuo kaikkiaan on, nimenomaan pre-faceliftiin.. ois muuten hyvä auto, 523ia, mutta loota rikki, eli jokatapauksessa vaihtuu. vaan mielummin ajelisin manuaalilla...
                      minkälaista välineistöä tarvii tohon koodaukseen? inpa?
                      kiitos hyvästä foorumista!
                      • Tappokinnas
                        • Apr 2013
                        • 187
                        • Pori
                        Ja ne ketkä tarvitsevat manuaalikalut, niin tontilla on 1996 vuosimallin 528 sedan manuaali odottamassa purkua. Kytkin rempattu 30 000 km sitten.
                        Bmw e39 528 automatic vm.1998
                        Bmw e39 528 manual vm.1996 menehtyi kunniakkaasti
                        Chevrolet k5 Blazer V8 vm.1990
                        Dodge ram 2500 4x4 5.9l cummins vm.1997
                        • AnttiR
                          • 819
                          Mulla on edellisen omistajan toimesta manuaaliksi muutettu 530d. Onkohan koodaus jäänyt vähän puolitiehen kun huomasin että tulee edelleen vikakoodeja automaattilaatikolta. Myöskään kytkimen anturi ei taida toimia kun ei tiputa cruisea pois päältä kytkintä painettaessa. Anturi oli kuitenkin paikallaan ja kytkentä muutettu juuri vastaamaan wds kaavioita.
                          E61 535d -04
                            Tähän mahdoton vastata näkemättä autoa. Pitäisi siis käyttää piuhan päässä ja katsoa. Näkyykö mittaristossa vaihdenäytössä mitään?
                              • 9232
                              EGS lienee siis edelleen paikallaan kytkettynä, jos diagnostiikalla on sinne yhteys.
                              Kytkinpolkimen anturi ei ole kytketty moottorinohjaimelle ja/tai moottorinohjaimen softaa ei ole päivitetty manuaalin mukaan.
