525, 2001 hetkellinen käynnistys, tyhjäkäynti ongelma.
  • Themis
    • Oct 2011
    • 24
    • Virolahti
    Ongelmaa etsiskelin pitkään sivuilta, muttei tuntunu löytyvän ratkaisua, ja se vielä sekotti pakkaa että taas toimii niinkuin pitää, kerronpa koko tarinan:
    Eilen illalla ajoin ongelmitta haminaan yht. 70km ja takaisin, auto toimi hyvin, kaikki oli ookoo. Jätin auton yöksi ulos, kohtuu lämmin kelikin ollut koko yön, jätin auton epätasaiselle paikalle, jossa auton kuskinpuoleinen sivu oli huomattavasti alempana kuin oikea puoli.
    Aamulla aattelin lähtä kauppaan ja menin autoon, käynnistin auton, lähti hyvin käyntiin, hetken aikaa paikallaan autoa pitelin tyhjäkäynnillä kun näpräilin puhelinta. Siinä n. 20 sek auto paikallaan, käynti oli hyvä, ja yhtäkkiö kierrokset laski ja auto sammu..
    Yritin tämän jälkeen käynnistää autoa, lähti kyllä käyntiin muutamaksi sekunniksi, mutta sammui. Siinä tilanteessa kaasu ei auttanut, vaan päinvastoin sammui heti. Tein näin parikertaa ja sama homma.. työnsin auton tasaselle alustalle.
    No, nostin pellin, kattelin paikkoja, selasin puhelinta etsiessä samallaisia vikoja jne. Hetken auto siinä seisoskeli ja välilö kokeilin startata ja ei muutakun välillä vähän lupas ja startti pyöritti sika hyvin.
    Tulin ravintolaan tekemään hommia ja taas vähän lukemaan nettiä. No seisoi jonkunaikaa auto pihalla, ja meninköynnistämään. Lähti käyntiin, ja pysyi käynnissä vain kaasulla, mutta sit taas sammu, tuli putkesta pikkaset pöllyt. Taas tulin tekemään hommia ja auto seiso ulkona jonkun tovin. No menin äsken käynnistämäön taas, niin hups sehän lähti käyntiin niinkuin piti ja pysy käynnissä. Kävin ajelemassa ja sammutin ja starttasin eikö mitään ongelmaa. Nyt pelaa ja kukkuu.
    Mikähän olisi voinut olla hetkellinen ongelma tuon tyhjkäyn. ja köynnistyksen kanssa.
    Kiitos.
  • sakke39
    • Aug 2014
    • 60
    • Finland, Salo
    Onko bensa vai diiseli? En nyt todellakaan uskalla varmaks sanoo mut oisko kampiakselin asennontunnistimessa? :think Kantsii käyttää auto jossain testerissä!
    • Muurahainen
      • 9195
      Itsellä kun teki about samoin niin parin päivän päästä levisi bensapumppu lopullisesti.
      • Hemi
        • 18880
        Originally posted by sakke39 View Post
        ..En nyt todellakaan uskalla varmaks sanoo mut oisko kampiakselin asennontunnistimessa? :think
        Ei, näissä M54 koneissa ei enään ole vikaantuvaa kampuran asentotunnistinta.
        Eli minä veikkaisin nokan asentotunnistinta ja tällä kertaa pakopuolta.
        vikakoodit lukuun ja jos löytyy tähän viittaava herja, orggisanturilla vanha vaihtoon.
        • Themis
          • Oct 2011
          • 24
          • Virolahti
          Tosiaan, bensa 525 . Oukhei, itsekin vähän epäilen bensapumppua, odottelen millon kosahtaa.
          • Themis
            • Oct 2011
            • 24
            • Virolahti
            Okei. Käytän testerissä ja sithän se selviääp. Kiitos porukalle jeesistä!
            • Themis
              • Oct 2011
              • 24
              • Virolahti
              Outo juttu, taas teki saman homman. viimeeksi teki sen kuusi kuukautta sitten. outoa outoa, mitä vittua.
              • MNi
                • Nov 2008
                • 3145
                Vikakoodit lukuun, jos siellä on vaikka nokkien asentoanturivikaa tallessa?
                • Themis
                  • Oct 2011
                  • 24
                  • Virolahti
                  Juu, kyseessä oli rikkinäinen petroolipumppu.
                  Nyt toinen vika..
                  Auto röpöttää, tyhjäkäynti hurja, sammuu, ei anna kaasua. Vikakoodit luettu: "Secondary Air Injection system valve A CKT short." Ja 1343 1345 1347 eli 1-3 pyttyä poispelistä.
                  Nokka-akselin asentotunnistin vaihdettu, tulpat vaihdettu ja kokeiltu toisilla puolilla. Nämä kun korjasi, niin toimi tunninverran, mutta taas sama ongelma.. tulpat eivät uineet kauheasti öljyssä, sanotaan että ei oikeastaan edes uineet. Kun koodit nollaa, niin hetken pelaa.
                  Moottorin vikavalo syttyy aina ja suututtaa, kun ei löydä vikaa. Toissijainen ilmapumppu, voisikohan olla lamda-anturi. Kokeiltu vaihtaa lamda pakosarjoilta, mutta voisikohan olla se mikä on keskellä autoa auton alla. En nimittäi. Löydä millään autostani sitä toissijaista ilmapumppua, missä se sijaitsee jos sijaitsee. Olen siitä lukenut mutta ei tunnu löytyvän. Autoni 525i e39 2001.
                  Vinkkejä, kiitos.
                  • Themis
                    • Oct 2011
                    • 24
                    • Virolahti
                    .... sekä koodi 1413 Secondary Air Injection Pump Relay Control Circuit Signal Low.
                    • julli75
                      • Jul 2008
                      • 302
                      • lpr
                      tuossa sulle vähän noita vikakoodien numeroita ni ei tarvii arpoa vikoja.
                      http://translate.google.fi/translate...ml&prev=search
