M52TU nykii alle 2000 rpm reilulla kaasulla.
  • öpel
    • Jan 2010
    • 253
    Voitaisiin leikkiä sellaista arvuutteluleikkiä, että mikähän on hajoamassa, kun kone nykii matalilla kierroksilla kiihdytettäessä? Potilas on M52TUB25. Nykiminen on sellaista hyvin nopeaa murto-osa sekunnin kestävää "kengurubensaa" ja ilmenee ainoastaan kun iskee kunnolla kaasua ja kierroksia on alle 2000 rpm. Ei kuitenkaan joka kerta.
    Tässä tarkka vikakuvaus:
    -Mitä pienemmät kierrokset ja mitä enemmän kaasua, niin sitä todennäköisimmin tulee nykäisyjä.
    -Jos ajan kevyellä kaasujalalla, niin kone ei ikinä yski, vaikka kierroksia olisi kuinka vähän. Normaali liikennerytmi ei aiheuta ongelmia, esim liikkeelle lähtö.
    -Vastaavasti kun kierrokset ylittävät 2000 rpm, niin kone ei nyi ikinä ja kiertää todella iloisesti korkealla.
    -Ei vikakoodeja eikä vikavaloa.
    -En löydä imuvuotoja, vaikka olen kuinka huolella etsinyt.
    -Vanos ei rallata (mielestäni). Inpa näyttää vanokselle saman asennon ja pyynnön ajon aikana kaikilla kierroksilla.
    -Persedyno sanoo, että moottorissa on tehot tallella ja kulutus pieni.
    -Katsastuksessa huippualhaiset päästöt. CO=0% ja HC=0ppm.
    -Lähtee aina heti helposti käyntiin ja tyhjäkäynti rauhallinen ~500 rpm, kierrokset ei vaella.
    -Oikeat tulpat ja niissä vielä hyvin ikää jäljellä, ilmansuodatin ja öljyt juuri vaihdettu.
    -Huohotin uusittu parivuotta sitten.
    BMW 523i E39 MY1999
  • öpel
    • Jan 2010
    • 253
    Ei löydy tietoa?
    Sellaisen havainnon tein, että kylmällä koneella ei pätki.
    Vastoin tapojani rääkkäsin kylmää konetta aamulla, lähdin viitosella kiihdyttämään 40 km/h nopeudesta tyhjäkäyntikierroksilla kaasu pohjassa, toistin tuo useasti ja ei kertaakaan pätkinyt veto. Vasta koneen hyvin lämmettyä vajaan 10km ajon jälkeen tuli pätkiminen mukaan.
    Mistä kaikesta pitäisi tulla vikakoodi muistiin? VANOS? Satunnaiset sytytyskatkoksen, esim puola alkaa olla paskana? Nokkien asentoanturit?
    BMW 523i E39 MY1999
    • -Antsa-
      • Aug 2014
      • 8
      • Kotka
      Minulla oli myös samanlaista nykimistä alle 2000rpm kierroksilla, moottorina m52b28tu.
      Ei aluksi antanut mitään vikakoodeja, kunnes nykiminen paheni ja moottorin vikavalo syttyi.
      Oli kolmos pytyn puola sanonut sopimuksen irti.
      • Gedd
        • Mar 2010
        • 479
        Kuumana kovat nykimiset on itsellä aina osuneet puolaan lähes autossa kuin autossa. Tai sitten sytkäyksikköön autosta riippuen. Katso inpalla misfire koodi notta mikä pytty prakaa vai prakaako kaikki, jos kaikki niin sitten joku yhteinen nimittäjä.
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          Nokan anturi, ei kahta sanaa
          • öpel
            • Jan 2010
            • 253
            Pistetilanne
            Puola: 2
            Nokka: 1
            Vikakoodeja ei tosiaankaan ole.
            Sen pystyn jotenkin ymmärtämään, että kun sähköosa kuumenee niin vikoja tulee, mutta en osaa itselleni perustella, että miksi vain matalilla kierroksilla pätkii.
            BMW 523i E39 MY1999
            • majgul
              • Nov 2008
              • 890
              Originally posted by öpel View Post
              Pistetilanne
              Puola: 2
              Nokka: 1
              Itsellä ainakin oli vastaava vika aikoinaan m50b25 koneella. Puola(t) alko pätkimään ku auto lämpeni ja oireili enemmän alakierroksilla. Joten puolat kannattaa tosiaan tarkistaa ettei niissä halkeamia ole.
              • Gedd
                • Mar 2010
                • 479
                Sitten jos/kun puolat irroitettuasi saatat huomata että auto ei lähde käyntiin.
                En tiedä mistä tämä johtuu mutta sekä M52 että M62 sama juttu kun otin puolat irti niin auton piti antaa olla jokunen minuutti kasauksen jälkeen itsekseen että suostui heräämään tämän jälkeen, ei anna heti kipinää. Liekö ECU kääntää irroitetusta puolasta virran pois joksikin aikaa tjsp?
                Jos se olisi nokan anturi niin mulla ainakin nokan asentotunnistin kiukutteli siten että lähti huonosti käyntiin ja tyhjäkäynti seilasi. Kuumana ongelma ei pahentunut..
                • öpel
                  • Jan 2010
                  • 253
                  Ruikin tulpanhatut ja puolan kontaktit CRC 5-56:lla niin pätkiminen katosi täysin. Eli vika oli siellä, mutta jokin hapettuman aiheuttama huono kontakti.
                  BMW 523i E39 MY1999
                  • majgul
                    • Nov 2008
                    • 890
                    Hyvä että alko pelittään . Toivotaan että oli vaan siitä, ite veikkaan että se pätkiminen alkaa taas jossain vaiheessa, saattaa olla että nyt hetken vaan toimii ja viallinen puola alkaa taas pätkimään ajan mittaan. Voin olla väärässä ja toivotaan niin, pääasia että oikea paikka vialle on nyt selvillä
