520I lämmöt nousee satunnaisesti.
  • miksero669
    • Oct 2012
    • 48
    • turku
    auto päivittäises ajos ja nyt 2vko sisällä 2 kertaa noussu lämmöt liki punarajaa ja laskenu takas normaaliks ja molemmat täysin eri ''ajoissa'' ekal kerral noin 50km jälkeen ja nyt alle 20km ajon jälkeen. ja tuon nousun/laskun jälkeen pelittää normaalisti.
    konehuoneen puolelta huomasin ku avasin paisuntasäiliön ni nesteet nousi yli korkin ja alavesiletkussa oli ilmaa muuta poikkeavaa ei ollu.
    elikkäs termari menossa?:think vai voiko järjestelmää kertyä ilmaa ajan kanssa?:think vai joku muu? searchil koittanu kattoo vastaavii.
  • Yyz
    • Jan 2009
    • 151
    • Pirkkala
    Voishan tuo olla vaikka termostaatin takertelua, älä kuitenkaan aukaise sitä paisarin korkkia kun moottori on kuuma,tulee varmasti nesteet yli. Sen jälkeen järjestelmässä on kyllä ilmaa.
    Kysehän on paineistetusta järjestelmästä, kun avaat korkin kuumana neste joka kiehuu vasta paljon korkeammassa lämpötilassa paineessa, rupeaa kiehumaan ja tulee ulos.
    Usein noissa on huomaamatonta nestevuotoa vesipumpussa tai termarin kotelossa, kannattaa katsella näkyykö vuotojälkiä.
    • Gedd
      • Mar 2010
      • 479
      Jos avasit korkin lämpimänä niin auto heti seis, siellä on varmasti liikaa ilmaa nyt. Järjestelmän jos avaa lämpimänä niin se on ilmausta vaille lähes poikkeuksetta.
      Ilmaus sekä ilmastoinnin flektin ja viskon toiminnan tarkastus ensimmäisenä. Ilmastointi päällä pelkkä visko ei aina välttämättä jaksa pitää konetta viileänä.
      Jos ilmaa tulee jälleen lisää niin hyvällä tuurilla vaan jossain pieni vuoto, huonolla tuurilla kansi solmussa, joskin hyvin epätodennäköistä
      Kurkistele samalla hieman millaisen näköistä nestettä siellä on, pahin vaihtoehto kannen jälkeen olisi että joku on voinut sotkea väärät nesteet keskenään ja sekoitus puuroutuu majoneesiksi tukkien kaiken.
      • Yyz
        • Jan 2009
        • 151
        • Pirkkala
        Jos lämmöt nousee pysähdyksissä tai hitaasti ajellessa, ykkösvaihtoehto ongelmaan on tuo visko, kovemmissa nopeuksissa ei toimimattomuutta välttämättä huomaa.
        • tmth
          • 2194
          • Kangasala
          Tuskin näillä keleillä enään viskosta on kiinni. Veikkaan vesipumpun siipiä, jotka on irronneet akseliltaan.
          F10 & R55
          • zener
            • 14904
            Joo, ei viskolla oikein ole käyttöä kuin helteellä kaupunkiruuhkassa.
            Tesla Model S 75D '17
            F10 520dA '11 klick
            E34 520iA (2.8l) '91 klick
            • Havis
              • 1853
              • Kotona/Poissa
              Ihan ensin pitää kuitenkin tarkistaa nesteen riittävä määrä ja ettei siellä ole ilmaa. Kaikkein tyypillisin syyllinen lämpöongelmiin on nestevuoto jossain. Nestevuodot pois, järjestelmä täyteen ja uusi tilannearvio vasta sen jälkeen.
              E60 523iA -08
