EGR-virhekoodi, miten testata EGR venttiilin toimivuus
  • kihe
    • Sep 2011
    • 174
    iCArsoftilla virhekoodia 0404 Exhaust Gas Circulation. Läpät poistettu + tulpattu tyhjillä, mutta EGR ei ole tulpattu. En tiedä tuliko vikakoodi läppien poiston yhteydessä, kun vasta sen jälkeen kiinnitin huomiota.
    Pystyykö tuon EGR venttiiliin jollain testaamaan, se ois tuossa nyt irti mutta ei tunnu mikään ainakaan kevyesti liikahtelevan. Mitä siinä pitäisi liikkua ja minkälaisilla voimilla / paineilla / lämmöillä? Pieni tappi keskellä / iso mäntä sivussa vai molemmat?
    Auto E39 530dA 2003
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    Auto E39 530dA 2003
    Pieni tappi keskellä liikkuu sen vähä isomman sisään ja se läppä siinä päässä aukeaa, vaatii kohtalaisen paljon voimaa avata manuaalisesti. todenäköisin syy kuitenkin on että joku alipaineletku jäänyt irti tai irronnut läppien poiston yhteydessä.
    Ainaki istalla ja dis:llä (varmasti muillaki softilla) sitä pystyy testaamaan auto käynnissä aukeaako venttiili...
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • kihe
      • Sep 2011
      • 174
      Pientä alipainetta letkun kautta niin hyvin näytti liikkuvan läppä auki.
      Pitääpä tutkailla alipaineletkut vielä kertaalleen, jos vikakoodin aiheutta löytyisi sieltä + katsella softilla lisätietoja.
      Imuläpän kelloventtiilille mennyt letku tuli ainakin tulpattua hyvin, mutta tarkistellaanpa vielä toinen pää myös.
      • eeskoo
        • Oct 2012
        • 91
        • Chicago
        330d:ssä turbolle menevän imuputkiston välissä on alipaineletku ja sähköpiuha. Tsekkaa että jos siinä sun 5:ssa menee myös ja ettei sähköpiuha ole ottanu egr-putkeen kiinni ja sulanu.
        • kihe
          • Sep 2011
          • 174
          Edit: läppä liikkui hyvin pienellä alipaineella (jarrusylinterin ilmaustyökalulla) kun olin venttiilin putsannut, töhnämömmöisenä en älynnyt edes testata, pöh
          Poistin aiemman vikakoodin ja nyt testiajon perusteella ei ainakaan heti antanut vikakoodia uudelleen. Seuraillaan tilannetta.
