523i e39 lämmöt nousee
  • Anttiij
    • Nov 2014
    • 7
    • suomi
    Mikähän mahtaa olla, käväsin lisäämässä jäähdytysnestettä sitten ajoin 1km ja jätin tyhjäkäynnille nii oli nostanut lämmöt.
    Annoin koneen jäähtyä ja lähin taas ajamaan, ns. kaupunki ajossa nosti lämpöjä, niin lisäsin vauhtia nii lämmöt lähtivät laskemaan.
    (ja aika heikosti tuntuu tulevan lämmintä hyttii, lasit huurtuu)
    Muutama kuukausi sitten vaihdoin paisuntasäiliön, säiliön korkin, termostaatin ja sen kotelon. Tähän jäähdytysnesteen lisäykseen asti toiminut hyvin.
    Ja auto on vuosimallia -98.
  • bigmasa
    • Jun 2006
    • 132
    Toimiiko/pyöriikö jäähdyttäjän flekti ? Ajossahan viima kyllä jäähdyttää :think
    • Elevator67
      • Jan 2009
      • 1338
      kerääkö liikaa paineita taikka kiehuttaako syylärissä?
      sigpicvanteiden kiilloitusta, maalien poistoa yms. Privalla tavoittaa
      • Convertible
        • Nov 2003
        • 2638
        Vesipumppu, termari ja tai huonosti ilmattu.
        F25 X3 35d
        E87 118i
        E46 330ti
        E46 M3
        E30 M3
        E30 M3 Convertible
        Z3 Roadster
        • Anttiij
          • Nov 2014
          • 7
          • suomi
          Flekti kyllä pyörii.
          Ja itekin mietin tuota ilmaus vaihto ehtoa, mikä siinä on varmin tapa.
          Ja kävin nyt vilkasemassa, nii oli paisuntasäiliö tyhjillää, voiko tämä johtua liiasta paineesta vai huonosta ilmauksesta?
          • Anttiij
            • Nov 2014
            • 7
            • suomi
            Termostaatti vaihdettiin, alhaisemmassa lämpötillassa aukeavaksi ja paisunta säiliön korkki vaihdettiin aiemmin paineen päästäväksi.
            Mutta tosiaan nii paisuntasäiliössä oli kyllä jonkun sortin porina ja kovahkon olonen paine.
            Ylävesiletku oli tosi kuuma ja alavesiletku lämmin.
              • 16446
              Keula koholle, ilmaruuvi auki. Auto sammuksissa mutta virrat päällä ja puhalluslaite ihan pienellä ja lämmöt täysillä. Hitaasti lirittäen nestettä sisään.
              • Anttiij
                • Nov 2014
                • 7
                • suomi
                Jees, minäpä kokeilen, kiitoksia!
                Ja osaisko joku antaa neuvoja air-bag valon korjauksesta, pitäskö se ohittaa vai korjata?
                • Sammmy
                  • Mar 2012
                  • 274
                  • 03
                  Lukase vikakoodit niin tiedät mistä se valon palaminen johtuu.
                  • Anttiij
                    • Nov 2014
                    • 7
                    • suomi
                    En muista tarkkaan mutta muistaakseni vänkärin penkin alla joku temppuilee, kuulemma tyyppivika. Sen jotenki pysty ohittamaan, koska uuden osan laittaminen ei kuulemma kannata, koska vika vain uusiutuu?
                    Pitää vielä tarkistaa tuo vika koodi.
                    • Havis
                      • 1845
                      • Kotona/Poissa
                      Tottakai istuimen tunnistinmaton uusiminen kannattaa tuhat kertaa enemmin kuin johkin höpö-höpö virityksen väsääminen. Jos moiseen kunnostukseen ei ole varaa ni kannattaa myydä koko auto pois.
                      E60 523iA -08
                      • Risto113
                        • 1203
                        • GrassLake
                        Jos ei tietoa vesipumpun vaihdosta, niin katso paisuntasäiliöön lampulla kone käynnissä.
                        Pitää valua tasaisesti paluun kautta.
                        Tuo, että kovemmassa vauhdissa kuitenkin jäähtyy viittaa siihen että vesipumpun siivet sutii akselilla tyhjäkäynnillä (ja lähtee mukaan kovemmilla kierroksilla).
                        Ei ole harvinaista!
