E39 525tds pari kysymystä
  • tonnizi
    • May 2007
    • 1510
    • Mäntsälä
    #61
    Oot ihan oikeassa. Yksikään avoin perä ei polta kumia kahdella kytkinpommilla, saatikka paskarinkiä. Avoin perä on bemareissa on sika harvinainen. Lähes kaikista löytyy lukko. Erityisesti e39 tunnetaan varsinkin lukkoperistä.
    no siis kun vaihde vappalla, pyöritää oikeeta takarenkasta niin vasen takarenkas ei pyöri, mutta vaihde silmässä kyllä pyörivät molemmat samaa vahutia ja samaa suuntaan, eli jos laitettaan vaihde 1 silmään ja pyöritetään oikeaa taka renkasta eteenpäin niin vasen takakin pyörii eteenpäin siin vaihees.
    Ja valoista, ledit on äärivalot ja kuvista näät mimmoset, eli se keskimäinen möttikä on ledi vissinki ku kaikki muut niistä on sit jotain muuta valoa
    Social Media:
    - Twitter
    - Instagram
    - Twitch
    - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
    Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
    Nykyinen:
    E61 530d -04
    E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
    • 525TurboIC
      • 663
      • Pomarkku
      #62
      mikä lukko siellä on mielestäsi jos vaihde vapaalla rengasta pyörittäessä toinen rengas pysyy paikoillaan?
      • jumbo
        • Jun 2005
        • 6603
        • Lappeenranta
        #63
        Originally posted by 525TurboIC View Post
        http://www.youtube.com/watch?v=gIGvhvOhLHU
        Jotain rajaa nyt noihin videoihin
        M550d
        • 525TurboIC
          • 663
          • Pomarkku
          #64
          Ei mitään...
          • 525TurboIC
            • 663
            • Pomarkku
            #65
            Oisko tää hyvä?
            • peto2
              • 8294
              • Järvikylä (Nakkila)
              #66
              En tiedä onko tämäkään riittävästi yksinkertaistettu
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • Muurahainen
                • 9195
                Luultavasti ledien syy että valittaa lampuista.
                Pitää vaihtaa hehku polttimot tai koodauttaa ymmärtämään ledit.
                • ///Make
                  • May 2007
                  • 4695
                  • Lahti
                  #68
                  Kemppiperää kannattaa harkita, pitää ihan eri tavalla kun joku tavallinen kitkalukko!
                  Foorumille ostoilmoitus, niin voi vaikka tärpätä
                  Oletko ajatellut virittää tuota moottoria? Isompaa ahdinta tms?
                  Z3 3,0 Coupe -98
                  E30 325E 4D -85
                  Originally posted by TNT
                  Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
                  • tonnizi
                    • May 2007
                    • 1510
                    • Mäntsälä
                    #69
                    juu, no joko se tai sit vaihan takavalot kokonaan, siis sellaisiin että ei oo ledeijä, tai sit on ledit mutta sellaset mis on se piuha liitin paikka ja sit viel hommaa se piuha missä on liitin että saa sit laitettuu sen kiinni noihin piuhoihin tinaamalla.
                    PS: ku iteläkin pien epäilys ollu että ledin takia tekis tai sit tekis ton ihmeen piuha viritelmän takia, ku entinen omistaja on poistanu liitimen takavaloilta(katkonu piuhaa vähän että saanu liitimet pois) ja sit karvaperseellä(kääriny piuhat) yhteen ja teippiä päälle.
                    Social Media:
                    - Twitter
                    - Instagram
                    - Twitch
                    Nykyinen:
                    E61 530d -04
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Voi elämä!
                      Ei sitä kannata epäillä että voisi ledeistä johtua kun se nyt on fakta että johtuu niistä.
                      Jos ei ole koodattu ledivaloille niin valittaa.
                      Ei se kyllä huononna mitään jos saat valoihin liittimet.
                      • Matuh
                        • Apr 2013
                        • 3704
                        #71
                        Voi perse eikä vittu TareJr:llä juokse järki päässä kirjoituksia kun kattelee niin muurahaiset taitaa sotaa pitää aivoissa
                        E36 328i M50B30 turbo
                        Skoda vRS
                        • tonnizi
                          • May 2007
                          • 1510
                          • Mäntsälä
                          #72
                          Voi elämä!
                          Ei niin mutta on ne liitimet kivemmat, niin tarvii aina tehdä noit ihme piuha viritelmiä. Sais suoraan liitimen kiinni jne...
                          Tolla piuha virigelmällä tarkoitan totapiuha häsäkää mikä näkyy kuvista takavaloilla.
                          Ps: minkäs kokonen välijäähy näis o vakiona tai minkäs näkönen.
                          Social Media:
                          - Twitter
                          - Instagram
                          - Twitch
                          Nykyinen:
                          E61 530d -04
                          • TorQuel
                            • Jan 2012
                            • 1926
                            • HKI / JKL / KHM
                            #73
                            Ei niin mutta on se liitimet kivamat, niin tarvii aina tehdä noit ihme piuha viritelmiä. Sais suoraan liitimen kiinni jne...
                            Tässä kun nyt ollaan tare paripäivää vikavalon sammutustöitä tehty kuivaharjoitteluna niin jospa heittäytysit konkreettisiin toimiin ja kävisit hakemassa hehkulankapolttimot sinne, touhuilisit liittimet kiinni ja puolen tunnin hommalla saisit vikavalon sammumaan! Voitaisiin sitten jatkaa sudittelua ilman vikavaloa.. .. Vai mitä.. ..
                            Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
                            • eiskalt
                              • 836
                              • Hyvinkää
                              #74
                              Tuon näköinen. Visiinki 202mm x 192mm x 62mm kooltansa ja sijaitsee ovelasti oikean etupyörän edessä.
                              • Micce///M
                                • Jun 2008
                                • 3552
                                • Hämeenlinna
                                #75
                                Oikean etupyörän edessä, edestä vai takaa katsottuna oikean?
