Bmw 530dA nykii
  • ErikE39
    • Oct 2014
    • 22
    • Mustio
    Bmw 530dA nykii
    Moro, nyt kyselen jos joku saatta tietää mikäs bemarissa vikana kuin välilla tyhjäkäynnilla yskii ja joskus ei halua pysyä käynnissä, ja sitten kuin ajelee tavallisesti niin välillä aina nykii ja yskii, että kuin painaa kaasua niin vähäsen nykii ja yskii ja sit korkemilla kieroksilla lähtee tavallisesti ja välillä menee oikean hyvin :think vaihdettu on tuo polttoaine filtteri ja suodattimit mutta ei tepsinyt.
  • Bimmeristi-14
    • Apr 2014
    • 90
    • Kouvola
    Onko autossasi egr venttiili käytössä? Meidän -00 530da bemari alkuun nyki pienillä kierroksilla ja oli vähän nuhanen kunnes vedot hävisi kokonaan,egr venttiili oli sökö ja se poistettiin käytöstä tulppaamalla jonka jälkeen käynti ongelmat loppuivat ja savutusarvo putosi 2.44 ---> 0.31
    2000 - e39 530da sienarot 2 metallic
    2005 - e60 530da titansilber
    2005 - e65 730d titansilber
    2006 - e90 330da M-Sport Black-sapphire metallic
    2002 - e65 745i Black-sapphire metallic
    2002 - e53 4.6is Black-sapphire metallic
    EX e34 525i m50b25nv -1992 sterlingsilber / -2009 e91 320da Schwarz 2 / e39 530da topasblau 2002
    Vikakoodin lukua / koodauksia Carlylla Kouvolan alueella / e65-e66 logic 7 viantulkintaa myös.
    • ErikE39
      • Oct 2014
      • 22
      • Mustio
      Erg on poistettu, ei ole aikasemmin temppuillut. Nyt vuoden sisällä alkanut nykii. Ihmeellistä, voisiko olla polttoaineen pumppu, rele, tai sytytyspuolat.
      • schwarze
        • 2016
        • Kangasala
        Kyllä se arvaileminen näiden kanssa tulee helposti kalliiksi. Puolat voi laskea dieselissä osaruletista ulos . Ehdotan vikakoodin luentaa/livedataa asiantuntevalla harrastajalla
        • ErikE39
          • Oct 2014
          • 22
          • Mustio
          Pitää sitten käydä näyttämässä autoa jossain bmw huollossa. Ei näköjään omalla vikakoodilukijalla pääse bemarin tietoihin.
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3144
            INPAlla vikakoodit ja mielellään livedataa seuraamaan. Siirtopumppua ensin epäilemään. Siirtopumpun jälkeinen paine ei saisi notkahtaa alle 3 barin.
            • ErikE39
              • Oct 2014
              • 22
              • Mustio
              Selvä homma, tuossa kuin olen pari kertaa katsellut kuin auto käynnissä niin näyttää olevat pikkasen kuplia polttoaine letkussa joka tulee suodatuksen jälkeen. :think
              Onkos tiedossa kuin haluaisi oman vikakoodijan hankkia niin minkä sopii e39? Kuin aikasemmat mitä minulla ollut oivat saa yhteyttä. Onkos bmw jokin systeemi ettei kaikki lukijat sovi?
                • 10946
                Jos haluaa kunnollisen niin eipä siinä paljon järkevän hintaisia vaihtoehtoja ole.. Hanki INPA. Samalla kaapelilla toimii sitten DIS, jos sitä haluaa käyttää.
                • Bimmeristi-14
                  • Apr 2014
                  • 90
                  • Kouvola
                  Kyllähän tuo vois siirtopumppuun veikata tuota vikaa,kun käsittääkseni ei niitä kuplia liiemmin sais kulkee siel polttaineletkustossa?
                  • ErikE39
                    • Oct 2014
                    • 22
                    • Mustio
                    Ju kuin olen selaillut näitä samankaltaisia vikoja niin moni sanoo että olisi tuo siirtopumppu joka on hajalla.
                    • Kabe
                      • 116
                      • Tornio
                      Mulla vastaavilla oireilla vika löytyi railpaineanturin liittimen kosketushärö. Vähän crc:tä ja taas rokkaa.
                      • ErikE39
                        • Oct 2014
                        • 22
                        • Mustio
                        Ok, missäs tuo anturi sijaitsee?
                        • MNi
                          • Nov 2008
                          • 3144
                          Pirssin ikä tietty olis hyvä aina mainita kyssäreissä, valmistusvuosi ja -kuukausi.
                          530d:ssä eroja ei nyt tietty ole, paineanturi on railin takapäässä, osa 8 tuolla: KLIK.
                          Jos se on siirtopumppu, harkitse vain OEM, Bosch tai Pierburg.
                          • ErikE39
                            • Oct 2014
                            • 22
                            • Mustio
                            Selvä homma, pitää tutkia. ilmoitan jos tuo anturi auttoi. Jos ei niin varmaan siirtopumppua seuraavaksi.
                            • Fastpiksu
                              • Jul 2010
                              • 1571
                              • Kajaani-Paltamo
                              Mitä tässä nyt mitään antureita rassaamaan kun selkeästi on ilmavaivaa polttoainelinjassa.
                              Siirtopumppuvikaan en usko ellei pumppu ole fyysisesti rikki jonka vuoksi voisi vetää ilmaa sekaan. Se kyllä vuotaa kans ulospäinkin sitä naftaa melkolailla tässä tapauksessa.
                              Viallinen tankin pumppu, ehkä mahdollista että hörppis ilmaa jos ei saa siirrettyä ainetta puolelta toiselle. Tämä on kuitenkin helppo testata: jos melko tyhjällä tankilla linjassa kulkee kuplia, mutta täydellä ei, vaihda tankin pumppu. Jos ei tapahdu muutosta niin älä vaihda.
                              Tarkista polttoainejärjestelmän mahdolliset vuodot välillä korkeapainepumppu-tankki
                              Chevrolet Express van
                              Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
                              E36 325i group F
                              e34 525i
                              e34 525tds "superturbo"
                              e39 530d M-Sport
