Auttakaa ny tyhmää 😊
  • chewy66
    • Mar 2014
    • 13
    • Vaasa
    Elikkä kyseessä e39 528 touring. Ongelmana on takarenkaiden auraus ja pahasti, kuskin puolelle olen vaihtanut lähes kaiken pyöräntuentaan liittyen ei tilanne silti parane. Aurauksen säätö on jo ihan tapissaan eikä sillä varmaan noin paljoa saisi säädettyä vaikka olisi säätö ihan toisessa päässä. Pyörät auraa yli 3mm joten renkaatkin kuluu tosi nopeasti. Mikä sielä vielä voisi olla kun olen jo vaihtanut kuskinpuolelle alatukivarren, linkki palikan, takinmainen ylätukivarsi. Autossa on ilmajousitus, voiko sieltä puolelta tulla tämmöistä vikaa?
  • Pretoriaani
    • Feb 2009
    • 3842
    • Hyvinkää, Finland
    Onko kulmiensäätölaitteisto kalibroitu milloin viimeksi?
    I don't lose sleep over the opinion of sheep.
    • Hemi
      • 18880
      Onko pyörännapa/olkavarsi varmasti kunnossa?
      • chewy66
        • Mar 2014
        • 13
        • Vaasa
        En tiedä, mutta tekevät sitä lähes päivittäin. Joten luulen että kalibrointi puoli on ok.
        • chewy66
          • Mar 2014
          • 13
          • Vaasa
          Ei sielä klappia ainakaan ole pikku väkivallalla kokeillessa, kai se pitää kokeilla uusia jos se auttas. Muut jo onkin sit vaihdettu. Voiko takakelkka aiheuttaa tommosta että kumpikin puoli rupee auraamaan lähes yhtä aikaa?
          • Hemi
            • 18880
            En tarkoittanut laakerivälystä, vaan koko olkavarsirakennelmaa?
            ps.kumpikin puoli auraa aina yhtä paljon eteenpäin ajaessa.
            • chewy66
              • Mar 2014
              • 13
              • Vaasa
              Mikä siinä olkavarressa voi joku antaa periksi muukuin laakeri, silminnähden ei vikaa mutta uutta tilalle niin tulee sekin kokeiltua. Joo niinhän niiden kuuluis aavistus aurata mutta tää on jo jotain muuta, railot tiessä sieppoo ihan pirusti ja kallistukset tiessä aiheuttaa ihan kunnon korjausliikkeen tarpeen. Kaiken kaikkiaan ihan pirun rasittava ajetta tällä hetkellä.
              • _nixu_
                • 8976
                • Kellokoski
                Niin oliko narinahelat vaihdettu? Takakelkan puslat?
                • chewy66
                  • Mar 2014
                  • 13
                  • Vaasa
                  Etummaiset takakelkan puslat on vaihdettu. Narinaheloja ei ole vaihdettu.
                  • naukkis
                    • 1222
                    No kannattaa mitata se apurunko, BMW suuressa viisaudessaan teki sen alumiinista eli ei sinne hirmuista hittiä tarvitse tulla kun sen mitat on jotain ihan muuta kuin pitäisi.
                    • Hemi
                      • 18880
                      Mikä rengastus? Onko käynyt kulmien säädössä?
                      • Yyz
                        • Jan 2009
                        • 151
                        • Pirkkala
                        Vaihda narinahelat, vaikuttaa paljon tuohon vetelyyn.
                        • chewy66
                          • Mar 2014
                          • 13
                          • Vaasa
                          Siinä on ny käyny vaikka mitä pyörää alla mutta yleensä 225/50/17. Kulmien säädössä käyny kahdesti parin vuoden aikana, jälkimmäisellä kertaa ei huoltomies halunnu saada auki takapään pultteja ja väitti ettei saanu niitä auki. Kun pääsin kotio niin pitihän se ite kokeilla kuinka lujas no muka on. Niin ne vaan aukes kaikki ilman suurempia tuskia kun vähä käytti lihasta 😊
                          • chewy66
                            • Mar 2014
                            • 13
                            • Vaasa
                            Kiitos tiedosta, pitääpä ruuvailla uudet alle joku päivä 😊
                              • 10250
                              Kiitos tiedosta, pitääpä ruuvailla uudet alle joku päivä ��
                              Jos niissä ei ole väljää,eikä narise (ääni on yleensä merkki tulevasta vaihdosta tai jo tulleesta välyksestä),niin niitä on turha vaihdella.Vain vialliset kannattaa vaihtaa.Kuitenkin saatta tulla aika työläs homma.
