M52 Venttiilivarren kumien vaihto?
  • dokki
    • Feb 2013
    • 236
    • valtimo-sotkamo
    Terve semmosta kyselisin että onko porukka vaihdellu nuita venttiilivarren kumeja kansi paikallaan,eli onnistuuko jos lyö sylinterin täyteen painetta ja lyö sokat pois?Vai onko tähän jotain näppärää työkalua vai pitääkö suosiolla ottaa kansi pois.Kiitos vastauksista jo etukäteen
    BMW e39 530dA-98
    BMW e38 735iAL-97
    EX:BMW e39 523iA-97
    BMW e36 320ci-92
    BMW e36 316i -92
    BMW e36 325 -91 252hv 315nm
    Honda civic TIC -89 220hv 230nm
  • bmwph
    • 350
    • Lappeenranta
    onnistuu juuri tuohon tyyliin, ei vaadi kannen irroitusta
    BMW E61 530i M-Sport -05
    BMW E38 740i -98 EX
    BMW E53 X5 4.4 -00 EX
    BMW E36 cabrio -94 EX
    BMW E39 528i touring -97 EX
    BMW E38 728i -97 EX
    BMW E30 323tic -84 EX
    BMW E39 540i 6-gang touring -98 EX
    BMW E34 535i -88 EX
    BMW E34 520i 2.3l -90 EX
    +n.10muuta BMW:tä
    • dokki
      • Feb 2013
      • 236
      • valtimo-sotkamo
      Kiitos vastauksesta!Mutta miten saa venttiili jousen painettua että sokat lähtee irit :think
      BMW e39 530dA-98
      BMW e38 735iAL-97
      EX:BMW e39 523iA-97
      BMW e36 320ci-92
      BMW e36 316i -92
      • peto2
        • 8294
        • Järvikylä (Nakkila)
        Eikös ne perinteisesti sillai että sopivan kokoisella hylsyllä ja vasaralla napautetaan jousilautasta.. :think
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • dokki
          • Feb 2013
          • 236
          • valtimo-sotkamo
          Niinhän ne saa irti mutta mietin että miten kasaus onnistuu Ja jakopään kasaus vähä jännittää miten onnistuu koska ei oo tullu tuota vanosta ikinä kasattua mutta non vanos on,vaan taitaa foorumi olla kasaus ohjeita pullollaan
          BMW e39 530dA-98
          BMW e38 735iAL-97
          EX:BMW e39 523iA-97
          BMW e36 320ci-92
          BMW e36 316i -92
          • bmwph
            • 350
            • Lappeenranta
            Hyvin se kasaus onnistuu, irrotus vaiheessa vähän kopauttaa sitä ylälautasta että lukot irtoo siitä. Sit vaan sopivalla työkalulla painaa ja poimii lukot pois. Takas laittaessa tähtää vaan että venttiilinvarsi osuu lautasen reikään ja lukot paikalleen. Muista kääntää operoitavan pytyn mäntä ylös jos sattuu venttiili karkaamaan ni ei tarvi magneetilla onkia, on meinaan melko aikaa vievää puuhaa
            BMW E38 740i -98 EX
            BMW E38 728i -97 EX
            BMW E34 535i -88 EX
            +n.10muuta BMW:tä
            • kalevik
              • Apr 2009
              • 957
              • Salo
              Joskus vaihdoin Fordin V-6 pataan nuo kumit ilman paineilmaa tunkemalla tulpanreiästä pyykkinarua reilusti pyttyyn ja sitten mäntä ylös.
              E61 525i, Suzuki VS1400
              Exät: Jaana, Susanna, Maija
              • dokki
                • Feb 2013
                • 236
                • valtimo-sotkamo
                Kätevä keino tuokin vaan jos on ohivuotoa niin paljon ettei paine ilma jaksa pitää nii voi olla että vaihdan koko koneen
                BMW e39 530dA-98
                BMW e38 735iAL-97
                EX:BMW e39 523iA-97
                BMW e36 320ci-92
                BMW e36 316i -92
                • Pazi88
                  • 11379
                  Ihan mielenkiinnosta kuinka älyttömästi on koneella rullattu, jos venavarrenkumit pitää vaihtaa? Itelläkin on noita m50/m52 koneita 300-400tkm ajettuina, eikä niissä ole ollu mitään merkkejä että alkas olla vaihtokunnossa.
                  Instagram, YouTube kanava
                  • BMW_Harrastaja
                    • Dec 2012
                    • 819
                    • Oulu area
                    Ihan samaa olen itsekin ihmetellyt. Yksikään ei ole itsellä vienyt öljyä ollenkaan.
                    BMW driver and owner since 2000.
                    • dokki
                      • Feb 2013
                      • 236
                      • valtimo-sotkamo
                      482tkm seisoo mittarissa Puristukset sen verran hyvät että arvelin nuo kokeilla vaihtaa kun separaattori vaihdettu ja letkut enää pukkaa sinistä vain jos pitkään on tyhjäkäynnillä ja polkasee.
                      BMW e39 530dA-98
                      BMW e38 735iAL-97
                      EX:BMW e39 523iA-97
                      BMW e36 320ci-92
                      BMW e36 316i -92
                      • suppari
                        • 4048
                        Öljytikku tukossa..
                        P:0409699000
                        huollot/korjaukset!
                        BMW E&F sarjaan.
