E39 vm-98 523i etupään mysteeri
  • Legacy
    • Apr 2013
    • 11
    • Pudasjärvi
    Elikkäs auton etupää kolisee melkoisesti ja ääni kuuluu selvästi keulasta. Mysteeriä lisää jarrun käyttäminen jolloin kolina lähes häviää kokonaan, muttei aivan. On kiertänyt korjaamoita ja käynyt katsastuksessa ja kolinan syytä ei vaan löydy...
    Vaihdettu on:
    - Etuiskarit
    - Etulaakerit
    - Jarrupalat
    - Koiranluut
    Tänään taasen etsitty pari tuntia ja tuloksetta.
    Puslissa ei välyksiä eikä muuta poikkeavaa havaittavissa.
    Jarrusatulat kunnossa.
    Jarrupää sylinteriäkin kokeiltu ja paikallaan on.
    Mikä ihmeen kummastus siellä hakkaa keulaa?
    värillä ei väliä kunhan se on musta
  • Robi
    • 7606
    Hammastanko?
    Current
    E61 530d
    E39 530d
    E39 520iA
    E46 330xd
    E28 528i
    • Bemukka530
      • Nov 2014
      • 95
      • Hollola
      eiköhän syy löydy kuitenkin tukivarren puslista. mulla oli aikanaan samat oireet ja syylliseksi paljastui lopulta etummainen "pitkittäis"tukivarren pusla. mulla alkoi oireet olla sellaset että tuntui kun jotain olis kokonaan jo irti. silti kokeilemalla tuntui vain tosi pieni välys. mutta tukivarren vaihdolla kolinat hävis.
      • Pama86
        • Jan 2014
        • 6
        Itsellä kuului keulasta kanssa erikoista kolinaa tai enemmänkin sellaista kumisevaa kopinaa aina varsinkin talvella epätasaisella tiellä ja esim katukivetystä ylittäessä kumahti kun hitaasti ajoi reunuksen yli.
        Tulihan siinä aluksi vaihdettua keulaan kaikki 4 tukivartta ja koiranluut molemmin puolin. Loppuipa ainakin ratin tärinä jarruttaessa (reaktiotangot), mutta kumiseva kopinaääni ei lähtenyt.
        Sitten foorumia lukemalla päätin laittaa tilaukseen etukallistuksen vakaajan koripuslat (2kpl), vaikken välystä niissä nähnytkään kun keula oli oman painonsa päällä.
        Puslissa näkyi pieni välys kun keula on ilmassa, joten purin ne pois ja siinähän se kopinan syy löytyikin kun puslaa pyöritti käsissä: puslan keskireikä oli mennyt ihan soikeaksi, melkein puoli senttiä väljistynyt.
        Ja niin loppui kopina kun uudet sain paikalleen.
        Noin 50e maksoi schmiedmannilla BMW:n alkuperäiset 24mm tankoon tarkoitetut puslat, nämä siis m-sport alustalla oleviin. Niitä taisi olla 22mm, 23mm, 24mm kokoisia, vakaajasta riippuen. Itse mittasin varmuudeksi vakaajan ennen tilausta.
        Purkaminen on kuskin puolelta ihan simppeli: Koiranluu toisesta päästä irti ja sitten vaan puslan pantaa löysäämään, mutta apparin puolella on paljon ahtaampaa.
        Siellä on sellainen suojapelti edessä, siitä aluksi kaksi ruuvia irti ja sen jälkeen irroitin koko apparinpuolen sisälokasuojan että sai kunnolla tilaa.
        Sisälokasuojan irroituksen jälkeen pääsee sieltä pyöräkotelon kautta "hyvin" käsiksi siihen puslanpannan kiinnityspultteihin.
        Nuo kokeilisin sinuna aluksi vaihtaa.
        • Legacy
          • Apr 2013
          • 11
          • Pudasjärvi
          O.K. Kokeilen vielä ne vaihtaa. Ulkoisesti niissä ei näkyny vikaa, mutta ei ole onneksi vaikea eikä kallis homma vaihtaa.
          • Legacy
            • Apr 2013
            • 11
            • Pudasjärvi
            Hammastanko?
            Tanko oli paikallaan tukevasti ja hieman vuotaa öljyä mutta ei välyksiä tuntunut olevan.
            • Legacy
              • Apr 2013
              • 11
              • Pudasjärvi
              Kiitokset kaikille vastauksille. Eiköhän se kolina ala jo häviämään tai sitten keulaosa on uudempi kuin loput autosta.
              • Hemi
                • 18880
                Vaihdettu on:
                - Etuiskarit
                - Etulaakerit
                - Jarrupalat
                - Koiranluut
                Perssonin yläpään laakeri?
                • Legacy
                  • Apr 2013
                  • 11
                  • Pudasjärvi
                  Täytyypä varmistaa sekin puslien vaihdon aikana.
                  • Gedd
                    • Mar 2010
                    • 479
                    Ääni iskaritolpan yläpään laakerille sekä tukivarsien puslille. Aloittaisin puslista. Sittenhän kaikki vaihtoehdot on jo käyty läpi
                    Raidetangon pää kolisee myös tosi veemäisesti mutta ei yleensä hiljene jarrutuksissa.
                    • Legacy
                      • Apr 2013
                      • 11
                      • Pudasjärvi
                      Mysteeri Selvinnyt
                      kolinan syynä olivat alatukivarret. entinen omistaja laittanut hieman liian pitkät tukivarret joiden takia ohjauskulmat oli reilusti harituksella ja uretaanipuslat oli myös asennettu. korjattu normi puslilla ja normi tukivarsilla ja on hiljainen. ohjauskulmat myös säädetty kohdalleen samalla.
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Mistä saa pidempiä tukivarsia E39:iin
                        • Legacy
                          • Apr 2013
                          • 11
                          • Pudasjärvi
                          sen kun tietäisi. korjaamolla asentaja vertasi entistä ja uutta niin oli huomattava ero pituuksissa. mistä lie saanut edellinen auton omistaja hommattua...
                          • mie
                            • Nov 2007
                            • 218
                            Ei niitä mistään saa. Niitä vaan sattuu tulemaan jos tilaa ebaystä pilipali tukivarsia.
