E39 525tds -99 kasvanut kulutus + hajua kabiiniin käynnistettäessä?
  • m.luukkonen
    • Feb 2011
    • 339
    Elikkäs kulutus on noussut ja vähän tuntuu heposiakin (näin perstuntumalta) karanneen, ei tosin paljoa, mutta siltä se tunnostaa. Ajotietokone on näyttänyt tähän asti sekalaisessa (pääosin matka-ajossa) 7,2 l/100 km ja nyt lukema on 7,5 l/100 km. Kun ajaa 80 km/h, ennen kulutusmittari on ollut siinä n. 6l tietämissä, mutta nyt ei tahdo siihen asettua vaan pyörii siinä 7-8l hujakoilla. Suuremmissa nopeuksissa taas pääsee helpommin 6l tietämille... :think
    Alkuviikolla käynnistin ja tuoksahti diesel auton sisälle. Availin suojamuovit ja huomasin että yksi suuttimen ylivuotoputki näytti vuotavan. Vaihdoin sen. Nyt käynnistettäessä ei enää tuoksahda diesel vaan pakokaasu?
    Kiitoksia etukäteen vastauksista!
    Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
    E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
    E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
    E39 525tds Sedan -99
    E36 318iS Coupe -93
    E60 530DA -04
  • joni_wt
    • Dec 2004
    • 3625
    • Yka
    Nuo imasee heti kyllä pakokaasut sisälle puhaltimen kautta jos se pakoputken haitariosuus alkaa vuotamaan, kato onko mustunut siitä ympäriltä.
    e34 525 TTds - imolarot II & e30 318i - gazellenbeige
    • m.luukkonen
      • Feb 2011
      • 339
      Haitariosuudessa oli pieni musta täppi kyllä päällä, mutta enpä pimeässä katellessa oikee selvää saanut että vuotaako se siitä... eihän tuo voi vaikuttaa ainakaan kulutukseen, toki siihen hajuun mikä hyttiin tulee kun starttaa... :think
      E36 318iS Coupe -93
      E60 530DA -04
      • m.luukkonen
        • Feb 2011
        • 339
        Ja lisättäköön, auto on alkanut tärisemään parkissa yhä useammin.. joskus ei tärise ollenkaan, joskus tärinä helpottuu kun vähän polkaisee kaasua..?
        E36 318iS Coupe -93
        E60 530DA -04
        • m.luukkonen
          • Feb 2011
          • 339
          Voiko EGR-venttiilin mahdollinen toimimattomuus vaikuttaa kulutukseen? Itselläni ollut tuo venttiilin pohjaan tuleva letku irti, ollut tosin jo kauan... ja liitin on paskana niin letku ei pysy paikallaan..
          E36 318iS Coupe -93
          E60 530DA -04
          • Mikotiini
            • Dec 2012
            • 16
            • Tornio
            En usko, että EGR venttiili vaikuttaa kulutukseen. Sehän vain kierrättää sitä öljypaskaa imusarjaan. Ja monethan poistaa sen myös käytöstä.
            Vaiha ne ylivuotoletkut, tarkista vuotaako pumpun tiivisteet tai se suodattimelta pumpulle tuleva letku.
            Itelläki ruukas tärissä kans mutta nyt ko vuodot korjattu nii ei tärise enää.
            Last edited by Mikotiini; 07-01-2015, 11:59. Reason: EGR:n poistosta mainitseminen
            E39 525TDSA -99
            E30 316 -87
            • m.luukkonen
              • Feb 2011
              • 339
              Pitääpä tarkistaa!
              E36 318iS Coupe -93
              E60 530DA -04
              • m.luukkonen
                • Feb 2011
                • 339
                Pitääpä tarkistaa!
                Tarkistettu letkut ja pumppu, ei näkyny vuotavan... mitään ideoita mitä seuraavaksi? :think
                E36 318iS Coupe -93
                E60 530DA -04
                • Mikotiini
                  • Dec 2012
                  • 16
                  • Tornio
                  Itelläki vaelteli kulutusmittari tänään siellä 7L hujakoilla @ 80km/h.
                  Tuli vaan semmonen mieleen, että jos kerran tuntuu hevosiakin olevan kateissa nii hukkaportti saattaa jumittaa auki. Ainaki itellä tekkee tätä silloin tällöin = tehon puute = joutuu painaan kaasua enemmän että saa pidettyä tasasena vauhdin ja kulutus nousee.
                  Ite olen vaan antanut kunnolla runtua jos meinaa jäähä hukkis auki, yleensä korjaantunu ainaki vähäksi aikaa
                  Pakokaasu haisee mullakin kabiinissa.
                  E39 525TDSA -99
                  E30 316 -87
                  • m.luukkonen
                    • Feb 2011
                    • 339
                    Täytyy koettaa antaa kenkää seuraavan kerran ku kulutus nousee.. nyt ajoin 130km matka-ajoa ja kulutus pysyi mittarin mukaan 6litran tuntumassa, ajotietokoneen näyttäessä tosin edelleen 7,6l/100km..
                    E36 318iS Coupe -93
                    E60 530DA -04
                    • tonnizi
                      • May 2007
                      • 1510
                      • Mäntsälä
                      Toi vuoto ja haju tulla sisälle diesel pumppusta eli tiivisteet/o-rengaat vaihtoo. Tai sit ne letkut mitkä menee pytystä pyttyyn, tutki ne nyt alkuun
                      Social Media:
                      - Twitter
                      - Instagram
                      - Twitch
                      - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
                      Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
                      Nykyinen:
                      E61 530d -04
                      E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
                      • m.luukkonen
                        • Feb 2011
                        • 339
                        Letkut pytyltä pytylle katottu ja ne on ehjät. Pumppukin näytti kuivalta.. :think
                        E36 318iS Coupe -93
                        E60 530DA -04
                        • m.luukkonen
                          • Feb 2011
                          • 339
                          Eipä polettaminenkaan tunnosta auttavan.. joskus vie 7-8 litraa matka-ajossa, joskus 6 ja allekkin... lisäksi edestä kuuluu outoa kitinää ja vinkumista, ajoi sitten eteen tai taakse.. syttyipä vielä airbagin merkkivalokin... ah auvoa, oliha tuosta aikaa ku tuota joutu laittamaan..
                          Mutta kuitenkin, kellään mitään hajua mistä tota lähtis seuraavaksi selvittää? Turbo menossa? Suuttimet?
                          Ps. 100km/h ajaessa ei tahdo MILLÄÄN päästä edes alle 8 litran... tosin taas välillä jos ajaa esim 70km/h, kulutus saattaa näyttää jopa 5 litraa.. voiko tuota kulutusmittaria kalibroida?:think
                          E36 318iS Coupe -93
                          E60 530DA -04
