Joo joo, yritin ensin searchilla, mutta tuli liian pitkiä vastausketjuja ilman suoraa vastausta. Lämmöt eivät siis nouse puoleenväliinkään lämpömittaria, eikä tahdo valkoinen mies tareta työmatkaansa.
* Miten tarkistan, toimiiko webasto ja jos ei toimi, voinko tehdä jotain huoltoa sille itse ennen valohoitoa? (En muista haistaneeni webaston savun hajua viime aikoina, joten vois olla siinä vikaa.)
* Jos vika ei löydy webastosta, miten saa selville onko vika termarissa vai EGR-termarissa?
Oon vaihtanut sisätilanpuhaltimen moottorin ja siilin alkutalvesta, joten torx-avain pysyy kädessä hyvillä ohjeilla.
Ps. Akku on vasta vaihdettu
