E39 520D ei lämpiä
  • samtheman1
    • Sep 2008
    • 209
    • Mikkeli
    E39 520D ei lämpiä
    Joo joo, yritin ensin searchilla, mutta tuli liian pitkiä vastausketjuja ilman suoraa vastausta. Lämmöt eivät siis nouse puoleenväliinkään lämpömittaria, eikä tahdo valkoinen mies tareta työmatkaansa.
    * Miten tarkistan, toimiiko webasto ja jos ei toimi, voinko tehdä jotain huoltoa sille itse ennen valohoitoa? (En muista haistaneeni webaston savun hajua viime aikoina, joten vois olla siinä vikaa.)
    * Jos vika ei löydy webastosta, miten saa selville onko vika termarissa vai EGR-termarissa?
    Oon vaihtanut sisätilanpuhaltimen moottorin ja siilin alkutalvesta, joten torx-avain pysyy kädessä hyvillä ohjeilla.
    Ps. Akku on vasta vaihdettu
    -Ennen hyvä suunnistaja, nykyisin erakko-
    Exiä E39 520D, E38 735
    Nykyisiä E61 525D, E65 745
    • 10950
    Ellei ole tietoa milloin termarit on vaihdettu vaihda molemmat. Webaston toiminnan saa selvitettyä kuuntelemalla tarkasti sieltä kuskin lokarin sisältä kuuluvia ääniä. Webasto sijaitsee siellä. Lämpöjen pitää nousta kyllä puoleenväliin lämpömittaria vaikka webasto olisikin rikki. Se, että lämmöt on klo 12 ei nimittäin vielä tarkoita, että ne olisi normaalit. En nyt muista miten se puskurointi menee diiseleissä, mutta Bensoissa näyttää lämpöviisari normaalia jo 75C, joka ei todellakaan ole normaalikäyntilämpö.
    • samtheman1
      • Sep 2008
      • 209
      • Mikkeli
      Webaston nollasin käyttämällä sulaketta pois paikoiltaan ja se näyttäs nyt toimivan. Lämmöt eivät kuitenkaan sanottavammin nousseet, joten varasin ajan maanantaiks kirurgille termareitten vaihtoon. Sen verran rapsakka keli, etten rupee tuossa pihalla ite masentamaan.
      • Mikkomies84
        • 1055
        • Siilinjärvi
        Ilmoitteleppas että auttoiko termarin vaihto. Itse vaihdoin kesällä molemmat termarit (Behr) ja lämmöt ei nyt pakkasilla nouse sitten mitenkään. Tyyliin sata km kun ajaa niin voi lähellä puolenvälin olla.
        Jos kokeilisi viskon ottaa hetkeksi pois tai muuta vastaavaa.
          • 10950
          Vian täytyy edelleen olla termareissa tai sitten sulla on viallinen anturi. Visko ei voi mitenkään pitää lämpöjä alle 75c ehjillä termareilla.
          • samtheman1
            • Sep 2008
            • 209
            • Mikkeli
            Toimii!
            Termareitten vaihto auttoi ja nyt auto lämpiää taas ihan normaalisti.
            • tjahonen
              • 37
              • Jkl City
              Kuinka ylös sulla nousee lämpömittari termareiden vaihdon jälkeen?
              • Muurahainen
                • 9195
                Jos kaikki on niinkuin pitää niin suoraan ylös näyttää. Siinä on aika suuri lämpöalue missä mittari noin näyttää.
                  • 10950
                  E39:ssä jos viisari on missään muualla kun klo 12 autossa on vika joka pitää korjata. E39:ssä se lämpöviisari on puskuroitu niin, että se on keskellä. Esim omassa 540i viisari on keskellä kun lämmöt on 75C-113C. 520D ei välttämättä ole asteelleen sama lukema, mutta tuon suuntainen kuitenkin. Jos ne todelliset lämmöt kiinnostaa niin katso salavalikosta. Mikäli se viisari ei nouse klo 12 niin vaihda termari(t).
                  • tjahonen
                    • 37
                    • Jkl City
                    Ok no sitten egr termarin vaihto auttoi kun pysyy siinä klo 12 kohalla koko ajan ja tietty puhaltaa kuumaa. Oli alkuperäinen termari vuodelta 2001 paikoillaan ja tilalle meni behr joka täysin sama kuin orggis mutta bemarn logo ja varaosa nro hinkattu pois.
                    • samtheman1
                      • Sep 2008
                      • 209
                      • Mikkeli
                      Juurikin näin, että keskelle ylös näyttää viisari. Alkuperäiset -03 termarit oli paikoillaan. Narinahelan vaihdon jälkeen meni katsastusmieheltäkin läpi taas.
