E39:n kulmat hakusessa
  • Rapamaha
    • Mar 2003
    • 683
    Käytin hiacea tänään 4-pyöräsuuntauksessa kun oli apurungon kumit ja Sahcsin Performance iskarit+jouset asennettu alle. Renkaina 205/65/R15 talvinakit.
    Säätäjä ei vaan ollut 100% tyytyväinen lopputulokseen - itsehän ymmärrän noista lähes yhtä paljon kuin höyrypannuista...
    Edessä:
    Camber v/o -0.49/-0.10, ohjearvot min -0.17 max +0.43
    Caster v/o 5.44/5.32, ohjearvot min 5.45 max 6.45
    -kuskinpuoleinen tolppa kierossa?
    -Camberille tai Casterille ei valmiita säätöjä vaan pitäisi alkaa viilaamaan?
    Auraus kok/v/o 0.13/0.07/0.06, ohjearvot min -0.05 max +0.15
    Takana:
    Camber v/o -1.43/-1.43, ohjearvot min -2.15 max -1.25
    Auraus kok/v/o 0.16/0.09/0.07, ohjearvot min +0.04 max +0.28
    Ajoipoikkeamakulma 0.01, ohjearvo 0.12
    Ylipäätään kuulosti että säätövarat on sitten käytetty :(
    Saisko noista arvoista jotain suomennosta - ovatko edelleen metsässä?
  • Samppasika
    • 769
    • Kempele
    Edessä:
    Takana:
    Siis mitä vittua? Eikö ne laittanu niitä etutolppia oikeisiin merkkeihin.... Enpä taida viedäkään sille Sarajussille... Niissähän oli omat merkit vasemmalle ja oikealle puolelle....
    Alku aina hankalaa, lopussa ihme jos seisoo...
    E61 530d M-sport -08
    E39 528i Touring -97
    Yhteydenotot: [email protected] !!
    Käyn harvoin foorumilla ja privaviestit jää usein lukematta pitkältä ajalta.
    • Rapamaha
      • Mar 2003
      • 683
      Meinaakko että on kuskin puolella iskari väärässä asennossa?
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        En tiedäd onko tästä apua, mutta esim. mun ex hiacesta (523iA)oli mitattu (uusittu taka.aks. kumiheloja) Laakkosella:
        Ennen säätöä
        Vasen etu Oikea etu
        -0°04´ Camber 0°07´
        6°52´ Caster 6°41´
        2.3 mm Auraus 3.00mm
        0°02´ Pyöränsiirtymä -
        13°49´ Summakulma 13°24´
        13°52´ KPI 13°17´
        Kokon.auraus, etu 5.3 mm
        Vasen taka Oikea taka
        -2°21´ Camber -2°30´
        2.9 mm Auraus 2.9mm
        Kokon.auraus, etu 5.8 mm
        0°00´ Kulkukulma 0°00´
        Säädön jälkeen
        Vasen etu Oikea etu
        -0°02´ Camber 0°09´
        6°52´ Caster 6°41´
        2.0 mm Auraus 2.0mm
        0°03´ Pyöränsiirtymä -
        13°50´ Summakulma 13°26´
        13°52´ KPI 13°17´
        Kokon.auraus, etu 4.0 mm
        -2°19´ Camber -2°28´
        0.7 mm Auraus 0.6mm
        Kokon.auraus, etu 1.3 mm
        Kulkukulma 0°00´
        SISUSTAT modaukset
        • Rapamaha
          • Mar 2003
          • 683
          Kyllähän noista mittausarvoista on kovastikin apua, vielä kun sais jostain varmasti oikeat ohjearvot verrokiksi.
          Pitää nyt aamun valjettua kurkkia ja yrittää tarkastaa ovatko etuiskarit oikeissa merkeissään - tai no toinen varmaan ainakin on
          Auraus oli ennen säätöä edessä v/o -0.24 +0.05 joten tuostakin voi koittaa jotain johtopäätöksiä tehdä.
          Sitten vois kysyä löytyykö huollosta 2-pyöräsuuntauksen datoja kun autoon vaihdettiin hammastanko 07/2003.
          • Samppasika
            • 769
            • Kempele
            No se mulla tuli ekaksi mieleen... Oisko ne niin tumpeloita... Ellei sitten oo väljää niissä reaktiotangon kumeissa tai alatukivarsien nivelissä.
            Ei se kyllä tuntunu ollenkan pahalta ajaa edes ennen säätöä...
            • Samppasika
              • 769
              • Kempele
              oisko näistä apua? Eipä näistä kyllä mitään tajua....
              • Samppasika
                • 769
                • Kempele
                tässä normaali alustalle..
                • Hemi
                  • 18880
                  Noin yleisesti ottaen ihan kelpo arvoja, vaikka vasemman etusen camber nyt onkin ohjearvon ulkopuolella. Keskinäinen ero vielä "siedettävän" rajoissa eli ei siis puolla eikä kuluta rengastakaan vielä eikä vaikuta käytännössä ajettavuuteenkaan.
                  Sitä saa kyllä säädettyä niin että ensin avataan alatukivarren sisimmäinen kiinnitys ja otetaan löysät sisäänpäin ja kiristetään ja sen jälkeen iskarin alapää navasta irti ja pientä kiertoa(jompaan kumpaan suuntaan...kun muistaisi?). Alatukivarren sisäkiinnitykseenkin voi tehdä muutaman millin säätöä, mutta vaikuttaa vaan kovin vähän. Kannattaa kuitenkin tehdä tuplatsekkaus alatukivarren nivelelle/puslalle. Usein uuden varren vaihto vetää tuon verran alapäätä sisään.
                  • Rapamaha
                    • Mar 2003
                    • 683
                    Pikaisen aamuvarhaisella suoritetun pyörien kääntelyn perusteella näytti että etuiskarit olisivat ainakin L /R asentojen osalta asennettu oikein.
                    Prkl soikoon, olisihan noissa lappusissa ollut Sachs:in ohjearvotkin säätöihin, kun olisi vain viitsinyt lukea
                    VA
                    Overall toe-n 0.05 +-0.12
                    Camber -0.36 +-0.30
                    Toe differential angle -1.56 +-0.30
                    HA
                    Overall toe-in 0.16 +-0.12
                    Camber -2.10 +-0.25
                    Eli noihin verrattuna etupää on raja-arvojen sisällä, aurausta voisi olla vähemmän? Takana Camber oli ennen säätöä v/o -2.10/-2.17, nyt meni sitten turhankin pieneksi? Ihmetyttää tuo takapään ero ohjearvoissa BMW:n ja Sachsin välillä, keulan osalta kun lukemat ovat samat:
                    • Hemi
                      • 18880
                      Itse asiassa on aika harvinaista että tuonkin ikäinen auto on noinkin hyvillä arvoilla(lähellä/sisällä ohjearvoja)). Kolmannes uusistakaan autoista kun ei ole tehtaan ohjearvoissa. Ainoat autot jotka ovat ohjearvojen sisäpuolella, ovat AVK:lta ostetut ja rekisteröintikatsastetut kolariajoneuvot. Sinällään absurdia että tässä maassa auton pitää saada lunastukseen johtava "pusu" jotta kulmat ovat taatusti ohjearvojen sisällä.
                      Pointti on kuitenkin se, että noilla arvoilla ei auton alustan käyttäytymisessä ole mitään sanottavaa, eikä renkaat tai nivelet kulu tavallisesta poiketen.
                      Jos kuitenkin haluaa "snobbailla", niin toden-näköisesti vain kiinnityspisteiden avaus ja uudelleen kiristys toleranssin keskialuetta kohti, riittää muuttamaan arvon toleranssialueen sisäpuolelle. Puhutaan siis muutaman kymmenesosamillin siirrosta.
                      • Rapamaha
                        • Mar 2003
                        • 683
                        No tämä "lausunto" rauhoitti mieltä kummasti - kiitoksia!
                        Todettakoon nyt vielä etten aistinut ennen säätöä mitään ihmeellistä autossa ja nyt säädön jälkeenkin voisi varovaisesti markkinoida ajatusta että ohjaustuntuma muuttui "mikroautomaisempaan" suuntaan.
                        Pitää nyt katsoa kerkeisikö viedä tänään katsastukseen, ties mitä kivaa katsastaja-setä autosta vielä löytää...
                        • Olsberg
                          • 349
                          Raottelen tätä vanhaa topiccia ja lainaan sitä hieman, kun aihe on juurikin ohjauskulmat. Kävin tänään kulmien tarkastuksessa/säädössä ja uusiksi meni samalla vasen alapallonivel ja alatukivarren takahelat. Aika perseellään taisi aurauksetkin olla, mutta mites nuo loppuarvot? Taakse ainakin jäi heittoa ohjearvoihin verrattuna, mutta miksi? Auto on vakioalustalla ja kuten näkyy, niin taka-akselin ajokorkeus on jopa ohjearvoa reilusti suurempi.
                          Osaisiko joku (Hemi?) tulkita arvoja, onko jotain pielessä ja mistä moiset erot johtuvat?
                          Ex. e46 330iA -03, e46 320d Touring -04, e36 323i -97
                          • Olsberg
                            • 349
                            Nostetaas ylöspäin.
                              • 16697
                              Takapään camber on liian pieni eli pyörät on liian pystyssä, haittaako tuo mitään. Joko säädöissä ei ole varaa tai sitten tark. säädetty noin, kysyppä tuolta pajalta.
                              Etupään camberin ero on melkein aste, ei sekään katastrofi ole mutta voishan se pienempikin olla. Puoltaako säädön jälkeen, millanen oli ajaa ennen säätämistä kun auraukset aika hurjia ?
                              Sattumalta eilen mittasin omasta coupesta -94 ajokork. ja tulos 16" vanteilla etu 576, taka 545. Autodatan ohjearvot samat kun sulla mitattuna vanteen alareunasta lokarinkaareen, etujouset väsyny ? 13 mm ja takapää 14 mm liian korkealla. Takapään liikakorkeutta en osaa selittää, nousee 4-5 mm lisää kun ottaa varapyörän pois. Kokeilin viimesyksynä 316 sedanin takajousia ja perä oli vielä ylempänä, nykyjouset ilm. alkuperäiset ja silti perä liian ylhäällä vaikka alempana kun sulla.
