osat vaihdettu - moottori metelöi. Missä vika?
  • Bemmi_
    • Jan 2015
    • 10
    • finland
    Tarttisin neuvoa. Kirjoittelen tänne ensimmäistä kertaa. Minulla on BMW 523i4d A -00 ja mittarissa ajettu 331 000km. Viime viikon lopussa moottoria käynnistäessä kärähti ja sisälle savusi. Akkumerkki syttyi näyttöön. Hinattiin iskän kanssa auto hallille ja tutkittiin. Epäilin eka kiilahihnaa tms. Syy löytyi melko nopeasti; rulla, rullakiristin ja hihna olivat poksahtaneet. Osat alkuperäisiä. Isompi hihna kärähti, pienempi kunnossa. Rullat olivat palaneet muoviosistaan ja oli iso palanut palanen irronnut. Voin laittaa kuvia tänne jos niitä haluaa nähdä.
    Käytiin motonetissä hankkimassa uudet osat ja asennettiin. Jouduttiin irrottamaan vesipumpun jotta saatiin käsille tilaa irrottaa osat ja asentaa sinne uudet. Asennus sujui hyvin ja hihnatkin paikoilleen. Pienempi hihna on siis alkuperäinen, isompi uusi. Vesipumppu paikalleen.
    Käynnistäessä kuului kova ääni - tätä ennen tämä auto on ollut todella hiljainen ja käynnissä ollessaan ei huomaa mitään onko moottori päällä vai ei. Nyt on kova ääni ja kuului selvästi kuinka moottori käy kun hihna pyörii. Johtuuko tämä siitä, että osat ovat uusia ja ne pitää sisäänajaa vai kuinka? Vai voisiko vika johtua pienemmästä hihnasta, olisiko sekin pitänyt uusia myös jolloin uudet osat sopii yhteen paremmin keskenään?
    Käytiin pienellä ajelulla testaaksemme - aina pysähdyksessä sisälle haistoi epäiltiin vettä vesipumpusta ja moottori oli normaalia äänekkäämpi. Akkua myös ladattiin ja huollettiin. Muuten ajettavuus yms oli ihan ennallaan. Ainoastaan tuo häiritsevä kova ääni kun tottunut siihen, että auto on ollut todella hiljainen.
    Avattuamme konepellin sieltä höyrysi vesihöyry ja vettä oli roiskunut. Pyyhittiin ja lisättiin vettä 1,5l sinne ja odoteltiin - lopulta vesipumpun osalta kaikki oli ok. Jätettiin auto halliin rauhaan ja tänään tarkoitus mennä katsomaan kuinka auto jakselee.
    Auto on ikäisekseen todella erinomaisessa kunnossa, käytetty säännöllisesti merkkihuollossa ja toimii moitteettomasti. Meni katsastuksesta kirkkaasti läpi. Nyt ainoastaan tämä juttu ilmeni, johtunee puoliksi kovasta pakkasesta kun sää on ollut tuollainen vuoristoratamainen.
    Kiitos etukäteen kaikille vastauksista ja neuvoista!
    Tarkastitteko, että kaikki hihnalla olevat muut laitteet on kunnossa? Laturi, tehostin jne.? Mistä se oli vedet sylkäissyt ulos? 1,5L on melko paljon jäähdytysnestettä. Ettei olisi nyt jossai vuoto, josta tulee jäähdytysnesteet pihalle? Millainen se ääni oli? Jos vieläkin on sama ääni ota videota ja laita tänne niin helpompi auttaa.
    • #BMW#
      • 488
      olisko laturi finiitto kannattaa mitata latausjännitettä, ja laakeritkin saatta olla entiset.
      E38 pre 740i 4.4l Manual
      • Benzi87
        • Feb 2011
        • 1106
        Onko vesipumppu uusittu samalla?
        Jos jätitte vanhan pumpun niin tarkastittehan ettei laakeri ollut väljä ja pyöri jouhevasti? :think
        Edit: epäilys että kasauksessa olis käynyt joku moka jos kerran ääni on ilmaantunut rempan jälkeen.
        Videoa tosiaan ku sais niin ku "HTK12" kans jo mainitsi niin kertois enemmän ku tuhat sanaa.
        • TJJ
          • 7591
          Miksi se vesipumppu piti ottaa irti? Sitä ei ilmeisesti kuitenkaan vaihdettu uuteen eikä sitä rullien/kiristimen/hihnan vaihtoa varten tarvitse irrottaa, pelkkä puhallin vain pois.
          E39 528iA
          • Yyz
            • Jan 2009
            • 151
            • Pirkkala
            Minkälainen tämä kova ääni on? Hankaavaa ääntä, vinkumista, pakoputken röpötystä vai venttiilin nakutusta. Eikö sitä pysty paikallistamaan mihinkään kohtaan konehuonetta.
            Niinkuin tuossa aiemmin mainittiin niin asennusvirhe on aina mahdollinen, onko kaikki pultit kiristetty, ottaako flektin siivet muoviosiin kiinni tai hajonneen remmin paloja jossain välissä.
            Ota lamppu käteen ja katsele paikat tarkkaan.
            • janke
              • Nov 2010
              • 3665
              • seinäjoki
              Motonetistä ostin kerran uuden kiristäjänrullan ja se ainakin piti valmiiksi ääntä joten noi kiristäjätkin kannattaa ostaa laadukkaammat.
              Bmw 316 E30 -88
              • Tappokinnas
                • Apr 2013
                • 187
                • Pori
                Ei mulla ainakaan pitänyt motonetistä ostetut rullat mitään meteliä.
                Bmw e39 528 automatic vm.1998
                Bmw e39 528 manual vm.1996 menehtyi kunniakkaasti
                Chevrolet k5 Blazer V8 vm.1990
                Dodge ram 2500 4x4 5.9l cummins vm.1997
                • Bemmi_
                  • Jan 2015
                  • 10
                  • finland
                  Sorryväsyksissäni kirjoitin vahingossa väärin - tarkoitin siis jäähdyttimen ylävesiletkua.
                  • Bemmi_
                    • Jan 2015
                    • 10
                    • finland
                    Akku, latausjännite, laakerit yms ovat kunnossa. Kirjoitin väsyksissäni väärin ei siis vesipumppu mitä irrotettiin vaan jäähdyttimen ylävesiletku. Sen mukana tuli paljon nestettä pois - sen vuoksi kaadettiin ensin 1l ja venattiin sitten kaadettiin loput 0,5l. Sen jälkeen ei ole tullut vettä yms kun kiristettiin vielä ja testattiin.
                    Kuvasin videot, ne latautuu paraikaa youtubeen nyt.
                    Tarkistimme asennetetut osat ja hihnat kaikki on kunnossa. Ei näytä olevan mitään poikkeavaa. Paitsi että epäilen ettei se rullakiristin taitaa olla epäsopiva tai se aiheuttaa just sitä ääntä kuten ylempi janke kirjoitti, tosin toisella ei pitänyt meteliä. Voi olla, että ollaan kasattu jokin väärin mutta ei tosiaan näytä siltä ja iskä on autokorjaaja ammatiltaan mutta ei pahemmin bemmejä ole laitellut.
                    Yyz: se ääni oli sellaista...Ensin alussa se piti tosi kovaa pamahtavaa meteliä mutta kun käynnisteltiin muutama kerta rauhassa niin hiljeni meteli. Nyt auto on seissy hallissa pari päivää kun olin reissussa ja tänään käynnistin videomista varten niin ääni oli kyllä hiljaisempi jo mutta ei silti yhtä hiljainen kuin mitä oli aikaisemmin. Istuessani autossa tuntui selvästi kuinka välillä "pompahti" paikallaan tai "tärähti" sivuilleen. Ennen oli aivan hiirenhiljaista. Ääni on sellainen mitä lähtee moottorista kun pyörii. Tarkemmin en osaa selittää. Ei laahaavaa, vinkumista. Kaveri kävi kanssa kuuntelemassa sanoi että on tosiaan erilainen kuin aikaisemmin, kovempi. Mutta ei mikään auto-ihminen kuitenkaan ollut.
                    EDIT: tässä ne videot. Eka on moottorista, toinen ratin takaa kuvattu. Sorry tärisi vähän käsi.
                    • Bemmi_
                      • Jan 2015
                      • 10
                      • finland
                      Mistä ja minkä ostit tilalle jos vaihdoit? Hiljenikö?
                      • janke
                        • Nov 2010
                        • 3665
                        • seinäjoki
                        Riippuu minkä merkkisen rullan sieltä sait? Tai, minkä valmistaman..
                        Bmw 316 E30 -88
                        • janke
                          • Nov 2010
                          • 3665
                          • seinäjoki
                          Muistaakseni vein takaisin ja vaihdoin vanhan rullan takas. Olikohan rullan valmistaja Osaka tms.
                          Bmw 316 E30 -88
                          • Bemmi_
                            • Jan 2015
                            • 10
                            • finland
                            Mä en pysty vaihtaan takas vanhat osat vaikka kuinka tekis mieli... :( Kävin kuvaamassa ne osat paitsi uusista otin laatikoista kivat. Lataan kuvat tähän niin näkyy mitkä osat ostettiin ja ne vanhat osat.
                            [IMG][/IMG]
                            • Benzi87
                              • Feb 2011
                              • 1106
                              Mä kyl veikkaan että joku hihnapyöristä on paskana tai vesipumppu.
                              Ääni on just sellanen hankaava niin ku laakeri tekee kun on rikki.
                              Eihän flekti ota kii "tunneliin"?
                              Toi voi kyllä kuulua laturistakin.
                              Pura tuuli tunneli ja flekti ja sit vaan rupeat paikallistamaan mistä kuuluu.
                              Ei muuten selviä ellet "aja vikaa esille"....
