osat vaihdettu - moottori metelöi. Missä vika?
  • Bemmi_
    • Jan 2015
    • 10
    • finland
    Originally posted by Benzi87 View Post
    Mä kyl veikkaan että joku hihnapyöristä on paskana tai vesipumppu.
    Ääni on just sellanen hankaava niin ku laakeri tekee kun on rikki.
    Eihän flekti ota kii "tunneliin"?
    Toi voi kyllä kuulua laturistakin.
    Pura tuuli tunneli ja flekti ja sit vaan rupeat paikallistamaan mistä kuuluu.
    Ei muuten selviä ellet "aja vikaa esille"....
    Ihan mielenkiinnosta paljonkohan tuommonen työ suunnilleen maksaisi jos vie korjaamolle?
    Kaikki hihnapyörät näyttivät olevan kunnossa kun tsekattiin alta sekä päältä huolella lampputikun kanssa, hmm... Ei pitäisi flektin ottaa kiinni tunneliin. Täytyy purata. En viitsi ajella ennen kun vika on paikallistettu.
    • Benzi87
      • Feb 2011
      • 1106
      Siis mikä työ?
      Vian etsintä?
      Tuntityönä etsii vian ja korjaa + tietty osat mitä joutuu vaihtamaan.
      Eli tuntiveloitus vaihtelee ihan pirusti riippuen mihin sä sen viet korjaukseen.
        Voisi kuvitella, että ottavat vian etsinnästä yhden tunnin ja sitten lisäksi tietenkin varsinaisen vian korjaaminen + osat.
        • Yyz
          • Jan 2009
          • 151
          • Pirkkala
          Löysää hihnaa ja kokeile vielä vesipumpun ja uusien hihnapyörien pyöriminen ja välys. Vesipumpun hinapyöräkin on muovia, eihän se ole vaurioitunut.
          • janke
            • Nov 2010
            • 3665
            • seinäjoki
            Mä en pysty vaihtaan takas vanhat osat vaikka kuinka tekis mieli... :( Kävin kuvaamassa ne osat paitsi uusista otin laatikoista kivat. Lataan kuvat tähän niin näkyy mitkä osat ostettiin ja ne vanhat osat.
            [IMG][/IMG]
            Kyl noi osat varmasti ajaa asiansa, eli ei sitä tarvi murehtia. Laitoitko hihnan takasi oikein? Kuva--> http://oi39.tinypic.com/2zstqph.jpg
            Ja videosta että, kyl samoilla linjoilla kun Benzi87 että joko vesipumppu,laturi tai ohjaustehostimenpumppu.? Koita laittaa joku keppi laturin runkoon kiinni ja korva kiinni siihen keppiin, niin pitäisi laturin kolinat paikallistua. Varovasti sitten, ettei joudu itse hihnan kiertoradalle.
            Bmw 316 E30 -88
            • scheisse
              BTCF Honorary Member
              • 2803
              • Kauhajoki
              Kokeile ottaa visko + se tuulitunneli irti ja pistä käyntiin. Jos tuo ääni kuuluu vieläkin niin sitten alat etsimään sitä rikkoutunutta rullaa tai muuta osaa. Jotenkin tuo sopisi siitä viskosta tulevaksi ääneksi.
              Ihan arvailuahan tämä on, mutta eikö se vika sieltä pian löydy.
              - f30 330e M-Sport , -16
              - e36 3.2 M3 cabrio individual
              • Hemi
                • 18880
                Itse veikkaan vahvasti myös viskoa, eli siivistä kiinni ja heiluttele.
                Siellä ei saa olla välystä yhtään ja mikäli on, eli ota nyt visko/tuulettaja irti ja käynnistä, ääni todennäköisesti poistuu...
                • JTP
                  • Aug 2008
                  • 506
                  • Hpj
                  Onko kampiakselin hihnapyörän/värinävaimentimen kunto tarkistettu? Osien vaihdon jälkeen käynnistäessä kuulunut kolina viittaisi vähän sinne suuntaan..
                  e90 330i lci -09
                  Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
                  Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
                  • scheisse
                    • 2803
                    • Kauhajoki
                    ihan mielenkiinnosta kyselen, että tuliko tähän ikinä selvyyttä?
                    Topikin aloittaja on näköjään 28.1 viimeksi käynyt foorumilla..
                    • pera8x
                      • Jan 2015
                      • 158
                      • tampere
                      #25
                      samat sanat. kampuran hihnapyörän tsekkasin itsekkin vielä ilman remmiä.
                      • Bemmi_
                        • Jan 2015
                        • 10
                        • finland
                        #26
                        Noniin taas kehissä. Eka tsekattiin ja etsittiiin ei paikallistettu itse ääntä. Todennäköisesti vaan uudet osat ja pitää ääntä niin kuin tuossa joku aikaisemmin kirjoittikin. Kaikki oli niin kuin pitikin...Vietiin 2.2 korjaamolle.
                        -pakoputkesta savusi valkoista
                        -ääntä edelleen mutta vähenee joka kerta enemmän ja enemmän kun käynnistelee ja ajettu muutama km.
                        Korjaamoäijä tsekkasi ja sanoi, että ei olisi huolissaan äänestä vaikka olisi ennen osien vaihtoa ollut miten hiirenhiljainen tahansa - uudet osat, hihna vaatii aikansa että sisäänajaa ja ääni lakkaa? Kävi koeajelemassa ja sanoi kaikki on kunnossa lukuunottamatta sitä, että pakoputkesta tulee vähän valkosta. Tsekkasi ja epäili eka olisiko jäähdyttime järjestelmän läppätiiviste hajalla tai jotain mutta ei ollukka kaikki ok. Oli vähän päässyt tipahteleen sylintereihin tms kun vanhat osat kärähtivät ja vettä pääsi jotenkin(?). Mittasi kaikki arvot oli ihan jees ja katsoi myös tietokoneella vikahistoria ei näkynyt mitään kaikki oli ihan nollat eli kunnossa.
                        Jokatapauksessa siitä seurasi jotain hyvää nimittäin kuskin puolella jalantilalämpö ei ole toiminut jonkun aikaa ja äijän käpelöinnin jäljiltä alkoi taas lämpökin toimimaan. Sanoi, että kaikki on kunnossa. Ei olisi huolissaan. Mutta seurailtava kuitenki jonku aikaa moottorin lämpöä ja jäähdytintä mutta näyttää toistaiseksi kaikki olevan kunnossa. Kehui ikäisekseen hyvässä kunnossa.
                        Hmm? Miten tähän pitäisi sanoa... Kysäsin vielä tutulta, pyysin arvioimaan ääntä. 0-10. 0 = ei mitään. Sanoi, että ennen osien vaihtoa ääni oli 1 ja nyt on luokkaa 4-5. Kyllä itsekin tunsin sen kun istun kuskin puolella miten moottori pyörii, nimittäin aikaisemmin ei tuntunut yhtikäs mitään ja oli miellyttävän hiljaista ja "liikkumatonta".
                        Korjaamon 2.2 jälkeen ajeltu vähitellen (välttäen pitkiä matkoja varmuudeksi vielä aluksi) ja on toiminut hyvin ja ongelmitta. Lämpöt yms kaikki kunnossa. Ainoastaan mitä häiritsee ja mietityttäää on ääni mutta vo olla, että johtuu vaan uusista osista ja toivon mukaan sisäänajamisen myöti hiljenee??
                        Otan uuden äänivideon tänään, lataan ja laitan tänne linkin. Pyysin kyllä tsekkaamaan muut mitkä mainitsitte, sanoi, ettää ei näy mitään huolestuttavaa ja ajaessa tuntui hyvältä mutta totesi että ei kuitenkaan mikään BMW-mies ole joten...
                        • Bemmi_
                          • Jan 2015
                          • 10
                          • finland
                          #27
                          Tässä ne videot
                          tässä moottori on ollut kylmänä n. 1,5-2h
                          https://www.youtube.com/watch?v=MmLHhu2ZPtk tässä motarilla ja parit jarrutukset kans
                          https://www.youtube.com/watch?v=tFmT-Kq1RNQ ajelun jälkeen seisonta
                          Toivottavasti näistä on apua, en tiedä kun en itse kunnolla kuule näitä. Kaveri sanoi kuiteski, että kuuluu kyllä edelleen jotain sitä ääntä mut mene ja tiedä.
                          • jumbo
                            • Jun 2005
                            • 6603
                            • Lappeenranta
                            #28
                            Ei noista videoista voi kyllä päätellä mitään, käyt motonetista hakemassa stetoskoopin ja sillä koitat kuunnella jos joku apulaite ääntää.
                            Ja ihan vinkkinä kun tuntuu erilaiset äänet käyvän korviin, älä kuuntele venttiilikopasta tms. sillä stetoskoopilla. Saattaa muuten alkaa mietityttämään moni muukin ääni
                            M550d
                            • Bemmi_
                              • Jan 2015
                              • 10
                              • finland
                              #29
                              Ok. Täytyy vaan katella muuttuuko paremmaksi - voi olla sekin, että johtuu vaan siitä että sisäänajaa uudet osat äänekkäästi. Emt. Täytyy pyytää joku kuuntelemaan uudestaan, itse on paha kuunnnella kuulo menetettynä.
