wepasto
  • pera8x
    • Jan 2015
    • 158
    • tampere
    wepasto
    tulipas vähän niinku vahingossa hankittua elämäni eka pemari. e39 530d automaatti. tällä nyt pari päivää huristeltu menemään ja yllätyin kyllä kertakaikkiaan positiivisesti. hieno auto ajella menemään, eikä kulutakkaan juuri mitään.
    sitten asiaan. luin jo noi kaikki mahdolliset wepastokeskustelut ja pääsin aika hyvin jyvälle tuon laitteen toiminnasta. että älkää sanoko, että käytä hakua. tähän on jotenkin koodailtu, että tuo wepasto toimii myös esilämmittimenä. no, se toimii vallan mainiosti. mutta sitten tuo pöhisee välillä ajonaikanakin, mikä nyt ei sinänsä haittaa. välillä tulee vaan ajeltua lähisivaan pari kilsaa ja takasin, niin ajattelin, että turhaa se käynnistyilee noin lyhkäsellä matkalla ja karstottaa vaan koko vepaston.
    pystyykö tota jostain, taikka jotenkin säätään, ettei ittekseen käynnistelis webastoo ilman erillistä komentoa?
    jos tähän joltain löytyis jotain vinkkiä, niin olisin kiitollinen. oon kaika kuutamolla tämän auton kanssa, kun ei ole juuri ollenkaan ole aikasempaa kosketusta pemareihin, eikä varsinkaan tälläsiin tietokonetekniikkaisiin autoihin..
  • suppari
    • 4048
    Otappa Bönttiin yhteys, koodailee tampereella ton zuheizerin pois käytöstä.
    P:0409699000
    huollot/korjaukset!
    BMW E&F sarjaan.
    • böntti
      • Apr 2011
      • 2872
      Pistin privaviestiä..
      • Oodi
        • Nov 2011
        • 169
        Saakos tämän ajonaikaisen webaston poistettua bmw scannerilla?
        • Kissvesala
          • Jun 2010
          • 3110
          • Liminka
          Ainaki ncs expertillä, mutta ihan suotta niitä pois ottaa. Hyvä vaan niin lämpiää pakkasillaki kunnolla.
          Kissvesala.fi
          Priva tai o443424479
          • pera8x
            • Jan 2015
            • 158
            • tampere
            noniin, sieltähän tulikin järki vastaus, kun apteekin hyllyltä. tarvii vaan katsoa sopiva ajankohta, niin homma on sitten sillä selvä.
            kiitosta vaan.
              • 9234
              Komppaan Kissvesalaa. Ei sitä lisälämmitinominaisuutta kannata koodata pois, ellei auto ole toistuvasti pätkäajossa, mutta sitten kyseinen auto on kyllä väärä käyttötarkoitukseensa. Jos silloin tällöin tulee vain pätkäajoa, niin ei se Webaston elämä siitä merkittävästi lyhene. Jos sitä oikeasti haluaa varjella, lyhyessä siirrossa laittaa lämppärin nollille tai lämpötilapyynnin minimiin (16C), niin Webasto ei käynnisty. Vaihtoehtoisesti rakentaa kytkimen, jolla katkaisee Webalta vaikka väyläyhteyden pätkäajossa.
              • böntti
                • Apr 2011
                • 2872
                Juu eipä sitä otettu pois. Oli epäily että polttimen olis saanut käsin päällee ennen ajoon lähtöä ja niin sen tietenkin saikin, mutta se sammui kun koneen käynnisti niin kuin uudemmissakin.
                • pera8x
                  • Jan 2015
                  • 158
                  • tampere
                  sitä maffia ihmeteltiin, kun oli vähän epämääränen tuossa testissä. niin äskön kurkkasin pellin alle, oli piuha vallan irti koko maffista. tussukshan se muuttu, kun tökkelin laitto kiinni..
                  tarvii mennä pajalle tutkiin. ja joku ihme säksätyskin siihen tuli, kun se melkein tunnin jauho tyhjäkäyntiä paikallaan. jostain koneen etupäästä kuulosti tulevan.. mikähän siellä alkoi säksättään? kierrosten mukaan nouseva säksätys. ihan, kun rikkinäinen venttiilin nostaja, mutta kuulosti tosiaan tulevan ihan koneen etuosasta. oisko jakopäässä jotain?
                  • böntti
                    • Apr 2011
                    • 2872
                    Mielenkiintoista. MAFfilta tuli kuitenkin lukemaa kun livedataa katseltiin:think, heittoa oli parikymmentä prosenttia laskennaliseen arvoon verrattuna. Lisäksi MAFfista ei ollut alunperin vikakoodia, vaan koodi ilmaantui koodien nollauksen jälkeen. Näkyykö joku ahtopaineesta laskettu arvo MAFfin arvona jos liitin on irti?
                    • Oodi
                      • Nov 2011
                      • 169
                      Ahaa eli sitä ei koodauksen jälkeen saa ajossa päälle tuolla on/off asetuksella midistä. No siinätapauksessa senkun pyörii kokoajan.
                      • WSE1
                        • 3242
                        • Suomusjärvi
                        Jos se maffin piuhan kytkennän jälkeen laiskaksi muuttuu niin eipä sitä enempää kannata tutkailla, uusi maf tilaukseen maf shop.de taitaa olla halvin paikka.
