e39 m52b28tu ei käynnisty remontin jälkeen
  • janne1974
    • 405
    Moi. Laitetaas tännekkin ongelma, jos joku osaisi vinkkiä antaa. Eli autoon vaihdettiin huohottimen kaikki osat, öljynsuodattimen jalan tiiviste ja imusarjan tiivisteet. Kasattuamme auto niin eipä lupaa ollenkaan käyntiin, starttipyörii, mutta ei lupaile edes.
    Auto oireili ennen remonttia että tyhjäkäynti humppasi ja aika ajoin sytytyskatkoksia.
    Vikakoodeista löytyi ainakin nämä:
    169 (A9) - Motor-drive throttle valve output stage cutoff after
    diagnosis fault
    110 (6E) - Signal, drivers wish sensor potentiometer 1
    112 (70) - Signal, throttle position sensor, potentiometer 1
    117 (75) - Plausibility signal, drivers wish sensor potentiometer 1
    and 2
    Lisäksi koodit tuli molemmilta nokan asentoantureilta ja vanoksen venttiileiltä, sekä misfiret kaikilta pytyiltä.
    Kaasuläpälle menevä johtosarja mitattu ja ehyeksi todettu, uusi kaasuläppä vaihdettu, eikä auttanut. kampiakselin anturikin uusittu. Nyt alkaa ideat loppumaan, onko vika sitten johtosarjassa vai ohjainboksissa..?
    Ai nii.. johtosarjaa mittaillessa huomattiin että ohjainboksin päässä liittimessä oli öljyä. Joskus aiemmin pakonokan anturista oli öljyt tullut johtoliittimeen.
    -Janne-
    F10 535iX sedan -11
    ex. ALPINA B3 3.0 "Edition 30" coupe -96 #317
    ex. E39 528i touring -99
    ex. E36 325ia coupe -93
  • _nixu_
    • 8977
    • Kellokoski
    Onkohan kaikki liittimet oikeilla paikoillaan ja kiinni?
    • janne1974
      • 405
      Moneen kertaan tarkastettu.
      -Janne-
      F10 535iX sedan -11
      • Yyz
        • Jan 2009
        • 151
        • Pirkkala
        Ajoitko vaan lyhyen matkan ennen remontin aloitusta, esim. talliin sisään.
        Jos näin, niin olisko kyseessä perinteinen "liimaventtiiili" eli nostimien ylitäyttyminen.
        Silloin moottori pyörii kuin tuulimylly mutta ei lähde käyntiin, yleensä saa sahata akun melkein tyhjäksi ennen kuin käynnistyy.
        • janne1974
          • 405
          Kävi mielessä tuokin, mutta starttausääni on normaali. Auto seisoi tallinpihassa n. viikon ennenkuin siirrettiin talliin.
          Tietääkseni tuo kaasuläpän itsediagnostiikka vika estää polttoaine syötön.
          -Janne-
          F10 535iX sedan -11
          • janne1974
            • 405
            Todennäköisesti ohjausyksikkö on sökö, poistettuamme kaikki antureille menevät johdot ohajusboksilta, vika koodit lisääntyi ainoastaan yhdellä.
            Tiedä sitten oliko boksi jo menossa rikki ennen korjausta vai menikö rikki korjauksen aikaan...
            -Janne-
            F10 535iX sedan -11
