528 tehottomat jarrut
+ More Options
Posts
  • Tappokinnas
    • Apr 2013
    • 187
    • Pori
    Terve,
    Vm.1996 sedan bensa manuaalista meni yhtäkkiä jarrutustehot tosi heikoksi.
    Vaihdoin taakse levyt ja pala, koska olivat karmeassa kunnossa. Putsasin paikat ja liikuttelin mäntiä edestakaisin. Kahdella kädellä sai männät painettua meikäläisen pihveillä sisään. Mikään ei muuttunut remontin jälkeen, mitä nyt vähän jarrut vinkuu. Edessä näyttää levyt ja palat ihan hyvältä, mutta en ole mitään purkanut vielä.
    Mistä pitäisi lähteä hakemaan jarrutehoja? Poljintuntuma on aika kuminauhamainen ja menee pohjaan. Kävi mielessä, että huomenna verstaalla ilmaisin jarrut ensimmäiseksi..
    Millaisia tehostimia näistä löytyy ja voiko siellä suunnalla jokin olla särki?
    Bmw e39 528 automatic vm.1998
    Bmw e39 528 manual vm.1996 menehtyi kunniakkaasti
    Chevrolet k5 Blazer V8 vm.1990
    Dodge ram 2500 4x4 5.9l cummins vm.1997
  • MPV
    • Nov 2002
    • 1193
    • Muhos
    Vettä tehostimessa?
    • Tappokinnas
      • Apr 2013
      • 187
      • Pori
      Hmn varmasti on kondensoitunut vuosien aikana. Itse en ainakaan ole nesteisiin koskenut.
      Kemia sen verran heikkoa ittellä että kiljua osaan tehdä mutta sitä en tiedä miten vesi ja jarruneste toisiinsa reagoi. Sekoittuuko ne keskenään eli ainoa vaihtoehto on nesteiden vaihtaminen vai onko vesi omana kerroksenaan pohjalla jolloin voisi mennä pelkällä ilmaamisella?
      Muistan lukeneeni että näihin oli jotenkin vaikeaa vaihtaa nesteet ilman jotain erikoislaitteita?
      • [Snowboarder]
        • Aug 2008
        • 2191
        • Karstula
        Tarkoitti varmaankin, että jarrutehostimen pohjalla on vettä, vissiin jonkinlainen ongelma e39:ssä. Eli ei liity siis jarrunesteisiin mitenkään, siis se musta pyöreä mötikkä konehuoneessa tulipellissä, polkimen kohdilla. Jos sinne pääsee vettä niin ei tehosta oikein ja tätä kautta poljin tuntuma huono.
        • Tappokinnas
          • Apr 2013
          • 187
          • Pori
          Aivan tästäkin olen kuullut. Kuulemma voi konekin hörpätä sitä kautta... Tarviiko jotakin purkaa, että pääsee käsiksi? Täytyy varmaan heti mennä parkkipaikalle ihmettelemään.
          • [Snowboarder]
            • Aug 2008
            • 2191
            • Karstula
            En nyt sano varmaksi kuinka se e39 oli(oliko jotain edessä), mutta yleisesti sinne menee imusarjasta alipaine putki , sen jos irrottaa niin tehostajalta, ja siitä reiästä yrittää jollakin keinoin saada selville onko vettä. Totta. että tuosta se voi imasta vedet myös moottoriinkin.
            • Tappokinnas
              • Apr 2013
              • 187
              • Pori
              No mä lähden verstaalle röhkimään. Katson sieltä miltä näyttää. Mites jos tehostajassa on vettä sisällä niin mitä sille voi tehdä?
              • [Snowboarder]
                • Aug 2008
                • 2191
                • Karstula
                Yleensä hankitaan uusi tai ehjä käytetty, koska ei sitä oikeen saa enää korjattua, toki jos jollakin muu väite esittää niin sanokoon ääneen
                • Tappokinnas
                  • Apr 2013
                  • 187
                  • Pori
                  No voi paska. Halpa osa ei varmastikkaan ole kyseessä
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    Jos siellä on vettä niin imee tyhjäksi. Sen jälkeen kaataa alkoholia sisään ja imee nekin pois. Sisätilanlämppäri tai vast. lämmittämään ja kuivaamaan. Voi tulla toimiva, varminta laittaa uusi tai ehjä purkuosa. Uusi n.500e, purkuosa n.60e. Omaani elvytin muutaman kerran ja lopulta vaihdoin toisen tilalle.
                    • Tappokinnas
                      • Apr 2013
                      • 187
                      • Pori
                      Tämän näköistä on. Ei liene vettä liikaa? Ei siellä oikeestaan edes ole vettä. Pelkkää kosteaa roskaa vaan pohjalla.
                      • peto2
                        • 8264
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        Jos siellä on roskaa noin paljon niin melko varmasti siellä on ollut myös vettä paljon.. vedenpoistot tukossa.
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          Roskaa aika paljon, veden valuma reiät taatusti tukossa. Kyllä tuolla joskus on ollut vettä ja mennyt tehostimen sisään. Jos tehostimessa ei nyt ole vettä on se todennäköisesti ruosteessa ja siksi ei toimi.
                          Ota alipaineletku tehostimesta irti ja työnnä ohut letku pohjalle. Mitä tulee kun imee?
                          • Tappokinnas
                            • Apr 2013
                            • 187
                            • Pori
                            Oon nyt koittanut letkulla imeskellä mutta ei mitään kyllä tule.. eikä pakkasella ole kyllä jarrut jäätynyt tai mitään. Miten ilmaus tehdään kun on kaveri painamassa poljinta?
                            Onko tuolla tehostimessa jotakin rikkimenevää kun letkulla rynkyttää?
                            • Tappokinnas
                              • Apr 2013
                              • 187
                              • Pori
                              Jos vettä on tehostimessa niin toimiiko tehostus lainkaan? Tuntuu että kun jarruttaessa painaa kahdesti niin sitten toimii ihan ok. Eli tavallaan pumppaa jarrua.
