Keskuslukko/kaukosäädin ongelma
  • Mikkeri
    • Jun 2011
    • 805
    Vm-99 530da Touring.
    Patterilla varustettu kolmen napin kaukosäädin.
    Ongelma:
    Oven lukkopesästä kun kääntää, menee ovet normaalisti lukkoon, mutta n. sekunnin päästä aukeavat uudestaan.
    Kaukosäätimen ohjelmointi ei onnistu, auto ei reagoi mitenkään ohjelmointiin/säätimeen.
    Keskuslukitus toimii keskikonsolin napista normaalisti.
    Oven lukitusmoottorin purin, ehjää oli ja mikrokytkimet tuntuivat toimivan.
    Mikä tuossa voi olla, jollakulla hajua miten tuon pitäisi käyttäytyä, eli mikrokytkimien toiminnan testaus manuaalisesti? Yksi kytkinhän on moottorin sisällä, mutta näytti että liukuosa osuu siihen normaalisti.
    TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
    TDS osaa.
  • Mikkeri
    • Jun 2011
    • 805
    Edellinen omistaja kertoi kaukosäädön kadonneen ecun vaihtumisen jälkeen..
    Eli olisiko joku koodaushomma?
    Myöskään Autocomilla ei pääse ecuun käsiksi? Sama ongelma?
    Ehkä tuo oven toimimattomuus johtuu ovimoottorista?
    Onko nuo identtisiä keskenään ja pystyykö esim inpalla jokaisen toiminnan testaamaan?
    TDS osaa.
      INPA:lla voisi katsella microkytkimien tilat. Siis tarkoitatko ecu:lla moottorinohjaus boxia? Keskuslukituksen ohjaa GM.
      • Mikkeri
        • Jun 2011
        • 805
        Eculla meinaan juuri sitä moottorinohjausta, sen jäljiltä se ei ole toiminut.
        Jotain se DDE keskustelee GM:n kanssa, koska kaukosäätö hävisi sen jäljiltä.
        Tosin jos siellä jossain ovessa on samalla joku mikrokytkin shokissa, ei varmaan anna edes yrittää laittaa ovia lukkoon... Mene ja tiedä.
        TDS osaa.
          Ei ole DDE:llä mitään tekemistä keskuslukituksen kanssa. Kyllä moottorinohjaukseen pitäisi päästä käsiksi kaikilla testereillä. Oletko koittanut muihin yksiköihin? Mikä autocom versio? Oletko testannut millään muulla testerillä?
          • Mikkeri
            • Jun 2011
            • 805
            Sitä tässä vähän kummastelenkin että miksi on lähtenyt keskuslukko dde:n vaihdon jälkeen.
            2011 versio, muissa autoissa toimii niinkuin kuuluukin. Muttei tässä.
            Korimoduuliin pääse kyllä käsiksi ja muihinkin bokseihin, muttei moottorinohjaukseen ja vaihteistoon. Tosin vaihteistoon pääsi kesällä. Pitää koittaa josko olisi vain tietokoneesta johtuvaa kiukuttelua.
            TDS osaa.
              Helpoin olisi testata toisella testerillä. Ellei sillä toimi niin sitten mittaamaan diagnostiikkaportin pinnit ja varmistamaan, että moduulille tulee virta ja maa tarpeellisiin pinneihin. Voi olla väyläkin jumissa, kun ei kerta saa yhteyttä vaihteistoon eikä moottorinohjaukseen (nämä ovat muistaakseni samassa väylässä).
              Miksi ECU vaihdettiin autoon?
              • Mikkeri
                • Jun 2011
                • 805
                DDE vaihtui kun auto ei käynnistynyt, jyväskylässä "bemari"korjaamolla tsekkasivat ettei suutinarvot olleet kunnossa, suuttimia vaihdettu ja edelleenkin käynnistymätön.
                Boksi ja EWS vaihdettu, jonka jälkeen taas toimi.
                Mutta tsekkaan ton läppärin, josko se mököttäisi.
                TDS osaa.
