e39 ei starttaa (ews)
  • maikkeli2
    • Jun 2012
    • 65
    • tornio
    Eikös EWS 3.3 tullut E39:iin 9/97 lähtien. Eli tämä -98 auto pitäisi olla sillä varustettu.
    joo, itsekin äskettäin tajusin.. tosiaan taitaa olla varustettu ews3. Mutta auto toimi kun algorithm oli ews3(as ews2), että otapa tuosta selvää, ja taitaa olla tosiaan ews3 koko laitoksessa.
      • 10946
      Näin muistelin itsekkin ja tarkistin BMW materiaalista niin tuolloin vaihtui EWS 3.3:een.
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        Tuonne kyselyä.
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
        • maikkeli2
          • Jun 2012
          • 65
          • tornio
          Tosiaan auto tällä hetkellä laakkosen hoivissa ja sanoivat, että ei tunnista avainta että virrat olisivat päällä tjsp. noh tilasivat jonkun koodin saksasta, että tiiä tuota saisiko tuolla koodilla jotenkin tehdasasetuksille boxin ja sitä kautta kuntoon.
          Pitääpä kuumotella tämä päivä mikä on tuomio.
          • maikkeli2
            • Jun 2012
            • 65
            • tornio
            Eli sanovat että ews pitäisi vaihtaa, maksaa 150e ja sanovat että ei välttämättä toimi silläkää....
            • Muurahainen
              • 9194
              Yllätys...
              Koita ihan oikeasti jos joku sopivien ohjelmien kera katsoisi autoasi.
              Laakkosella ei ole samat ohjelmat käytössä kuin harrastajilla. Harrastajia ei sido valmistajan "määräykset" ohjelmista.
                • 10946
                No siinähän kävi juuri niinkuin tulla aikaisemmin arvelin, eli osia aletaan vaihtamaan autoon, kunnes se toimii. Ihan normaali meininki marmorilla.
                • maikkeli2
                  • Jun 2012
                  • 65
                  • tornio
                  Eli voisikohan tästä paskasopasta selviytyä tuolla EWS vaihdolla?
                  Vanhaan EWS ei kuulema saa mitään yhteyttä ja kuulema käyny jokin "ulkopuolinen" henkilö kattomassa autoa ja todennut hienoilla laitteillansa ettei yhteyttä saa ;D. Kaikkiin muihin yksiköihin saa yhteyttä paitsi tuohon EWS.
                  Että onko mahdollista saada synkattua vanha DME tuohon uuteen EWS vai joutuuko hommaamaan molemmat uusina...
                  • peto2
                    • 8283
                    • Järvikylä (Nakkila)
                    Vaikka menisi ews vaihtoon niin ei sen korjaamiseksi tarvita marmoria eikä minkään valtakunnan diagnostiikkavehkeitä.. purkuautosta dme+ews+avaimien sirut.. 50€?
                    Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • 10946
                      Niin siis niillä BMW virallisilla vehkeillä ei saa yhteyttä. Sullahan se keskusteli ihan hyvin BMW scannerin kanssa. Eli ei se EWS ole rikki, koodaus pitäisi sinne vaan saada kuntoon.
                      Kyllähän se uudella EWS:llä pitäis tulla kuntoon, jos ei ihan tumpeloita ole asentajat. Eli kyllä uuden EWS saa synkattua. Tosin jos saisit jonkun foorumilaisen sen nykyisen koodaamaan niin tulisi luultavasti paljon halvemmaksi.
                      Peto2 esittämä DME ja EWS vaihto on tietenkin mahdollista, mutta siinäkin tapauksessa saattaa tarvita DME-EWS synkkauksen, että käynnistyy.
                      • maikkeli2
                        • Jun 2012
                        • 65
                        • tornio
                        #26
                        Jeps eli ongelma ratkesi EWS purkin vaihdolla.
