E39 mittaristo ongelma
  • jukktuom
    • 52
    Tänä aamuna kun lähin liikkeelle niin nopeus-, kierros-, polttoaine-, lämpö-, kulutus ja matkamittarit + ajotietokone pimeinä... Muutoin auto toimii moitteetta.
    Koetin startailla uusiksi, mutta ei apua.. Mittaristo ei ole oireillut ennen, vaan kerta laakista pimeäksi.
    Jotain juttua on ollut mittaristo pattereista yms. Mutta en löytänyt suoraan mitään selkeää selitystä ko. vialle.
    Täytyy yrittää illalla tarkistaa sulakkeet yms.
    Onko tietoa mikä voisi olla vikana?
    Vähän vaikea uskoa, että mittaristo ois yht'äkkiä hajonnut.. Vaan mistäpä tuota tietää..
    Auto 530d -99.
  • xela
    • 141
    Akkujännite notkahtaa liikaa
    Mulle kävi muutaman kerran samalla tavalla, kun akku alkoi vedellä viimeisiään. Eli ilmeisesti käynnistyksessä jännite tipahtaa sen verran alas, että mittaristo pistää itsensä pois pelistä. Uudella akulla vastaavaa ei ole tapahtunut. Toimiiko mittaristo, kun käännät virrat päälle?
    • jukktuom
      • 52
      Voipi olla alhainen jännite..
      Mittaristo ei herää henkiin, vaikka kääntää virrat päälle uudestaan..
      Aamulla oli 28C pakkasta, webasto oli ollut jonkin aikaan päällä ja aika vaivasesti lähti käyntiin, joten hyvin mahdollista, että akkujännite kävi tosi alhaalla. Täytyy pitää akunkenkää joku aika irti ja koetaa uudelleen.
      Pitää myös tarkkailla tuota akun elämää, josko senkin aika alkaa olla ummessa..
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Off topic, mikäli kuitenkin tarvitset toimivan mittariston juuri sun diesel versioon niin multa löytyy sellainen isolla BC:lla.
        SISUSTAT modaukset
        • KFZ-Koenig
          • 2900
          Auto 530d -99.
          Ootko mennyt antamaan autollasi apuvirtaa jollekin? Sehän noita mittaristoja tuntuu rikkovan. Omassa autossani ei mittaristo oireillut, vaikka akku olikin sökö tuossa alkutalvella.
          • jukktuom
            • 52
            Ei ole annettu/otettu lisävirtaa...
            Joten ei olisi pitänyt saada ylimääräisiä virtapiikkejä mistään..
            Autossa on Defan lämmitinohjausvermeet, jotka pitäisi ylläpitää akun varausta samalla kun lämmittää moottoria ja sisätilaa... Tuskin se tuolta Defan akkulaturilla olisi saanut piikkejä, kun ei se käsittääkseni lataa kuin noin 300mA virralla.. Tai no jos ei see oo hajonut ja siten lykännyt ylimääräistä häröä akulle...
            Miten muuten on, jos joutuu tuon mittariston uusimaan niin käykö tuo laajempi ajotietokonenäyttö, kun alkuperäinen on tuo suppealla systeemillä oleva??
            • Rapamaha
              • Mar 2003
              • 683
              Kyllä ja ei. Käytetty "high cluster" ei käy, uusi koodaamaton käy. Lisäksi tarvitaan piuhan vetoa (adapterijohtosarjan, jäähdytysnesteen tason anturi/kytkin) sekä koodaus.
              • JukkaR
                • May 2003
                • 160
                • Vihti
                Auto 530d -99.
                Itsellä meni syksyllä juuri tuollain pimeäksi. Minuutin sulakkeiden rassauksen jälkeen homma normalisoitui, eli katoppa ne läpi ja putsaa vaikka ja painele kunnolla kiinni. Ehkä saattaa palautua homma normaaliksi jos hyvin käy.
                e39 523i -98
                • pommi
                  • 100
                  • Siilinjärvi
                  Aivan samanlainen tapaus täälläkin viime kesäkuussa.
                  Ei ole toistunut sen jälkeen.
                  nyt: Volvo V70 ex: E61 525iA -04, E39 520iA -98, E36 316i compact -97.
                  • jukktuom
                    • 52
                    Taas toimii..
                    Auto seiso päivän tuossa työpaikan pihalla niin taas mittarit toimi..
                    Myös tänä aamuna kun lähdin liikkeelle niin mittaristo pelas normaalisti.
                    Täytyy käydä nuo sulakkeet läpi vielä varmuuden vuoksi, jotei ainakaan sieltä kautta kosketushäiriöt vaivaisi..
                    Pitää varmaan ihan mielenkiinnon vuoksi ottaa mittaristo pöydälle ja tarkistaa juotokset yms... Kunhan vain ehtisi.
                    Yleisesti voisi todeta, että minua ei ole ainakaan BMW:n (tai kuka alihankija nyt sitte onkin kyseessä) piirilevyjen aaltojuotoksen laatu mitenkään vakuuttanut. Muutaman irronneen liitoksen olen jo korjannut. Juuri tälläiset kosketushäiriöviat saa sähköjärjestelmän toimimaan aivan miten sattuu. (Toimii/ei toimi) Ja jos et itse pysty liitoksia mikroskoopilla tarkistamaan niin sitte huoltoliike yleensä pistää a x 100 eeroa maksavia osia niin kauan että homma taas pelaa...
                    • JukkaR
                      • May 2003
                      • 160
                      • Vihti
                      Tässä maaliskuussa olen ihmetellyt vähän suurta päivittäistä lämpötilan muutosta, mikä voi hyvinkin sotkea huonoja? kontakteja. Aamulla -25 ja päivällä hädin tuskin edes pakkasta...
                      e39 523i -98
                      • apche
                        • Aug 2013
                        • 94
                        • Somalia
                        Vanha topikki (yli 10 vuotta edellisestä viestistä ), mutta kommentoidaan nyt kun ylläoleva vinkki auttoi ja mittaristo alkoi taas toimimaan. Toistaiseksi.
                        Hanskaloken sulakerasiaa siis vain rassasin ja käytin sulakkeita irti tarkastaakseni ne.
                        Eli vikana oli, että lämpö- ja polttoainemittari täysin mykkänä, kierros- ja nopeusmittari toimi satunnaisesti. Mittaristotestikin tuossa sekoili, viisarit kyllä heilahti, mutta ei normaalisti vaan jumittivat satunnaisesti johonkin.
                        Akkua ensin epäilin, mutta kyllä tuo yleismittarilla näytti 12,2V ja käynnissä 14,4V.
