Bmw e39 530da sammuu kesken ajon !
  • cooler1995
    • Nov 2012
    • 19
    • Ulvila
    Elikkäs apuja kaivattais, olen noita jotain keskusteluja lukenu mutta mistään niistä ei ole ollut minulle apua kun samas keskustelus ollut kaikkee muutakin.
    Autona 530da e39 vm-98 . Auto sammuu yhtäkkii jos kuormittuu tarpeeksi keske ajon, kuullostaa siltä että just kun rupee kunnolla ahtaa nii sammuu, pikkuhiljaa kaasuu painamal pystyy kyllä menee melkein täys kaasulle. Paikaltaan lähtiessä jos lyö kaasupohjaan ni kierrokset nousee siihen 3000-4000 paikkeille ja sitten sammuu kokonaan. Kun kiihdyttelee ni sammuu viimeistään siin 3500-4000 kierroste paikkeilla kaasun asennosta riippumatta, mitä nopeemmin kiihdyttää sitä helpommin sammuu.
    Huomattu myös että esim jos kiihdyttää 80-100 vaikka vakkarin + nappia painamalla sillai että ei vaihda vaihdetta pienemmälle vaa väkisi vääntäis se siihen ni sammuu kun kuormittuu tarpeeksi. Tyhjäkäynnillä ja paikallaan kaikki on okei ja kestää täyden kaasun. Käynnistyy kylmänä ja lämpimänä hyvin diesel määrästä riippumatta.
    Tätä vikaa on vähän vaikea selittää tälläi kirjottamalla joten toivottavasti tosta ny tajus sen pointin!
    Olen joo lukenut suuttimista yms mutta kun en viittis turhaan lähteä vaihtamaan noita kalliita suuttimia / antureita jne. Mistä ja millä tavalla kannattais lähteä poissulkemaan mahdollisia vian aiheuttajia ? Itse en noista diesel moottoreistä tiedä juuri mitään.
    Kiitoksia etukäteen !
    Ihan perinteisistä liikkeelle, eli vikakoodit, suuttimen korjausarvot, siirto ja rail-paineet, suuttimien ohivuodot ja polttoainevuodot.
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      Näinpä, toinen vaihtoehto on alkaa vaihtamaan osia arpomalla.. Ei välttämättä ihan halpaa touhua.
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
        Niin nuo on halvat ja helpot tarkistaa. Noilla myös yleensä tuossa koneessa saa vian rajattua. Rahamiehet tietenkin vaihtaa vaan osia mutu-pohjalla kunnes toimii.
        • cooler1995
          • Nov 2012
          • 19
          • Ulvila
          Olisko täällä ulvila/pori tai lähialueella ketään ketä pystyis auttaa lukee vikakoodit ja livedataa ? Onko jotain antureita yms mitä irrottamalla sais rajattuu aluetta ? Suuttimien ohivuotoa aluks itekki mietein mut eiköhä sillo olis muitaki oireita kun pitäis olla aika reipas ohivuoto et tollai sammuis, kun auto tosiaa käy hyvin ja käynnistyy hyvin. Jostai luin et toisil on pienestäki ohivuodoist tullu käynnistysvaikeuksia jne tehon puutetta.
            Ellei ole mitään tietoa milloin nuo on tarkistettu niin itse kyllä tarkistaisin, niin tietäisi sitten missä kunnossa tekniikka on. Ei ole iso homma noita tarkistaa, jos kaikki on kunnossa voi luottavaisella mielellä ajella. Jos siellä huomaa vaikka ohivuotoa, liian suuria korjausarvoja tms. voi rauhasssa suunnitella korjaukset, eikä sitten kun se auto ei enää käynnisty. Jokainen toki tekee miten parhaaksi näkee.
            • markokan
              • Mar 2015
              • 2
              BMW e39 sammui kesken ajon, eikä käynnistynyt
              Sattui hiljattain saman suuntainen ongelma, tosin ratkaisu oli erilainen ja varmaankin aika yleinen.
              Auto siis sammui kesken ajon, nykäisten pari kertaa kuten polttoaineen loppuessa. Tankin mittari näytti hiukan alle 15 l. Yirttäessä käynnistää ei enää käynnistynyt vaikka tankkasin täyteen.
              Hinattiin korjaamolle ja selvisi, että tankin siirtopumppu (siis juuri se tankin puoleinen lohkojen välillä) oli rikki. Pumppu vaihdettiiin ja ongelma poistui. Nyt pelaa kuten ennenkin.
              Nyt E60 530D 2004, E39 528i- 1999 ja Volvo V70 MK3 2008
              EX:
              E39 530D 1999
              MB 220 CDI W203 2003
              E60 530D 2003.
