e39 520D MAF vaihto / koodaustarve
  • Gize
    • Mar 2007
    • 551
    Potilaana otsikon mukainen kippo, jossa alavääntö ja vääntö muutenkin hukassa. Vikakoodia tulee maffista ja sen olen nyt todennutkin vialliseksi, mutta itse kysymykseen; Tarvitseeko uusi MAF koodata (tai siis DDE:hän koodataan?) tässä tapauksessa?
    Ymmärtäisin että ei, koska autoon on vaihdettu vuonna 2009
    - Moottorinohjainlaite
    - Uusi Maf
    - Viriturbo
    Viriturbon asennuksen yhteydessä auto on ohjelmoitu Findieselillä, ja tätä en tietysti haluaisi menettää. Kuitenkin kun maf on jo kerran vaihdettu, ja dde ohjelmoitu uudelle maffille, niin eikös jälleen uusikin maf mene nyt vain heittämällä sisään, ja kun moottorinohjain alkaa saamaan oikeaa tietoa maffilta niin vetojen pitäisi palautua, ILMAN mitään koodausta?
    Tulipa sekavaa tekstiä, ymmärtääköhän tuosta kukaan mitään, olenko edes nyt jäljillä
    Kulkineet:
    BMW 730dA -03
    BMW 520D -01 |158,5 PS | 363,4 Nm |
    BMW 323i -95
    Honda CBR600Fighter
    EX: BMW 520dA -08 Alpinweiss 3, BMW 530dA -02, BMW 530dA -99 Touring
    3kpl 20tn Hitachi telakonetta, 2kpl 38tn Volvo EC, pyöräkuormaajat 3kpl 10-30tn, dumpperi, kuorma-auto ja liian iso kasa muita leluja
  • Mikkomies84
    • 1055
    • Siilinjärvi
    Millä numerolla nykyinen MAF? Samalla numerolla uusi menee tietysti heittämällä sisään. Äkkiä kyllä mennyt jos 2009 vaihdettu, tarvike?
    • Gize
      • Mar 2007
      • 551
      En nyt muista koko numerosarjaa mutta olisikohan viimeiset olleet 527, voin kyllä käydä tarkastamassa.
      Ja kyllä tuo OEM-osa pitäisi olla, boschilainen se ainakin on mutta edellisen omistajan hommaama...
      Ja ei se nyt kovin nopiaan mennyt, tai siis joo meni, HETKESSÄ Kyseessä siis tuo kuvien mukainen auto
      Mistäs porukka on noita tilaillut, ja kai tuohon käy vain tuo pelkkä anturi ilman koteloa? Mistäs sitä kyseleen?
      KL:n hinnat oli aika pahat, melkein 500€ bosch ja 200 tarvike
      Ja tuo maf on nyt semmonen pätkivä, että välillä löytyy vetoja, yleensä noin 2-10 sekunnin ajan, sitten tyssää. Vikakoodeissa ei mitään muita kuin maf.
      Kulkineet:
      BMW 730dA -03
      BMW 323i -95
      Honda CBR600Fighter
      • pheno
        • 1998
        Onko sulla OBD-kaapelia? TestO:lla saisit aika hyvin logattua graafisesti mm. syöttöä, ahtopaineita (pyydetty/toteutunut), ilmamäärää, railipaineita, yms.
        EDIT: totesitkin jo MAF:n vialliseksi :-) Olin vähän turhan nopea
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2857
          Nyppäse MAFfin piuha irti ja kokeile paraneeko vedot. Jos se moottori on toiminut tähän asti oikein, silloin moottorinohjaimessa on oikea softa tuolle mittarille.
          • Mikkomies84
            • 1055
            • Siilinjärvi
            Bosch -mittari esim. topautoosat.fi, 137,95€. Ebayssä taisi olla vielä kympin-pari halvemmalla.
            • Gize
              • Mar 2007
              • 551
              Kaapeli löytyy juu ja Inpalla katsellut, mutta kiitos viestistäsi / vinkistä, hetken selatessani löysin kyseisen softan (ilmeisesti sinun tekemäsi?), ja vaikuttaa loistavalta, juuri noitahan pitäisi päästä katselemaan vielä jotta saa "kaiken ulos" autosta! Latasin jo sen mutta jäänee vklp. puolelle kun katselen sitä läppäriin ja siitä etiäppäin...Tai voi mennä alkuviikkoonkin "pienen" (haudassa kerkeää nukkua ) työtapaturman takia, ja kun ed. invertteri sano sopparin irti ja mun vanhan tähän hommaan varatun läppärin akku ei kestä ehkä kun 2min ilman laturia Vai toimisko tuo testO uudella läppärillä USB-portissa (ostettu tossa ennen joulua)?
              Juu testattu ja ei parantunut, ehkä tosin tosta 1000-1500 rpm on parempi mutta samanlainen laiskimus se on kuitenkin. Pikkulenkillä tosin ehkä vähemmän soppaa menee... Hauskaa että sentään piuha kiinnni niitä vetoja on joskus (vaikkakin hyvin, mutta vain sen 2-10s), ja kun tuommosella on ajanut hetken niin sehän tuntuu tykiltä sillon ku vetää
              Nojoo tehoahan ei oo koskaan tarpeeksi, huomattu on...jos pyörä vetää vielä 160kph keula pystyssä niin seuraavaks pitää saada se 2 markkaa rikki
              Itse asiaan niin auton käyntihän ei muutu mitenkään kun IMM piuhan vetää käydessä irti, tänään kuitenkin olin huomaavinani että tyhjäkäynti olisi ollut liian korkea (varakartalla ~950rpm?) siis ilman maffipiuhaa.
              Taidanpa vielä asennella tuon teston kun kerkeän/pystyn ja tutkiskella tuon auton sielunelämää, kyllähän tuolla pärjää mutta normaali se ei tuon palon jälkeen ole...
              Kulkineet:
              BMW 730dA -03
              BMW 323i -95
              Honda CBR600Fighter
              • pheno
                • 1998
                Joo mä olen ton väsäillyt Toimii melko varmasti myös USB-OBD2:lla, kun sun auto on senverran uusi.
                Tein sulle omat custom job:in jos haluat loggailla useampaa arvoa kerralla ja niin saa parhaimman tarkkuuden tohon loggaukseen. Niitä ei ollu valmiina tohon sun ecuun... http://phenoboy.kapsi.fi/testo/customjobs.xml . Kopioi tuo testo/config hakemistoon. Laita ajoon Debug->Custom jobs->DDE30DS0->Custom values #2 . Siellä on mm. syöttö, ahtopaine, MAF, yms. Laita siitä ikkunasta 'Select all' ja sitten File->File Logger ja Start niin alkaa loggaus tiedostoon.
                Voi niitä yksittäinkin laittaa ajoon, mutta parhaimman tarkkuuden saa kun niitä on vaan muutama ajossa. Sen huomaa siitä graafin päivitysnopeudesta.
                • böntti
                  • Apr 2011
                  • 2857
                  En ole moottoriekspertti mutta ymmärtääkseni vedon pitäs palautua maffin irroituksella, jos vika on maffissa. Moottorinohjain menee ahtopaineohjaukselle ja sen pitäis toimia ihan ok, toki tuon virisoftan vaikutuksesta asiaan en tiedä. Lähinnä sillä kirjoitan että jos joku tietäjä korjais virheellisen tiedon .
                  • Gize
                    • Mar 2007
                    • 551
                    Noniin hienoa, kiitos tästä! Laitanpa tuon ohjelman testiin ja palaan kuulolle kun saan jotain aikaiseksi, täytyy katsoa jos saan tinattua tuon vanhan invertterin vielä tänään kasaan ettei tarvitsisi uutta ostaa.
                    Meinasin alkuun että olisin tuosta ottanut vaivihkaa emännän läppärin autolle mutta rupesin mielessäni jo epäilemään että softasi ei välttämättä toimi Windows 8:lla, menikö metsään? Muistelin vaan että olikohan inpallakin tuon kanssa jotain ongelmia, tai sitten muistan väärin :think
                    Nojuu, tuotahan en edes miettinyt, itse oletin taas että kun meno ei muutu maffi irti ollessakaan että se vanha ei mittaa hädin tuskin mitään, jolloin kulku samanlaista irti tai ei. Toisaalta kun se on kiinni niin silloin löytyy vetoja satunnaisesti, vaikkakin harvoin, mutta olettaisin siis vetohaluttomuuden tämän vuoksi liittyvän tuohon. No, arvuutellaan vielä hetki ennenkuin saan tuon phenon softan kiinni ja nähdään virallista dataa auton mielentilasta
                    Kulkineet:
                    BMW 730dA -03
                    BMW 323i -95
                    Honda CBR600Fighter
                    • böntti
                      • Apr 2011
                      • 2857
                      Minä taas oletan että vetohaluttomuus ei liity MAFfiin kun sen irroitus ei kerran tilannetta paranna. Edelleen, näin sen pitäisi periaatteessa mennä.
                      • pheno
                        • 1998
                        Juu, toimii se Win8.1:ssa, tabletissakin. Täytyy tehdä vaan lisäasetuksia, jolla saa fontteja, yms. isommaksi. Windows RT:ssä ei toimi, jossa ARM-pohjainen prossu, eikä taida pystyä edes asentamaan.
