Starttaa normaalisti, mutta ei käynnisty.. Aikaisemmin herjasi vikakoodia phase sensor..Eli nokka-akselin asentoanturi viallinen..Kokeilin aiemmin tarvike anturia jolla ei käynnistynyt ollenkaan..Nyt tällä viikolla orkkisanturi paikalleen ja vuorokauden toimi normaalisti..
Eilen kävi hetken ja sammui, eikä enää käynnisty..
Bensapumppu ei pyöri, kun sille ei tule virtaa.. Rele ja sulakkeet ok.
Mittasin uuden nokka-akselin tunnistimen vastusarvoja, mutta ei anna mitään??
Vanhalla anturilla arvo juoksee 2000 ohmiin asti..Eli se on ainakin viallinen?
Uus anturiko sökö vai kampi-akselin anturissako vika?
Katkaiseeko viallinen nokka-akselin anturi polttoainesyötön?
Vikakoodeja ei ainakaan bmwscanner anna tuosta.. :/
Pikaista apua tarvittaisiin....
