E39 540-96 ei käynnisty..
  • Manni
    • 76
    • Äänekoski
    Starttaa normaalisti, mutta ei käynnisty.. Aikaisemmin herjasi vikakoodia phase sensor..Eli nokka-akselin asentoanturi viallinen..Kokeilin aiemmin tarvike anturia jolla ei käynnistynyt ollenkaan..Nyt tällä viikolla orkkisanturi paikalleen ja vuorokauden toimi normaalisti..
    Eilen kävi hetken ja sammui, eikä enää käynnisty..
    Bensapumppu ei pyöri, kun sille ei tule virtaa.. Rele ja sulakkeet ok.
    Mittasin uuden nokka-akselin tunnistimen vastusarvoja, mutta ei anna mitään??
    Vanhalla anturilla arvo juoksee 2000 ohmiin asti..Eli se on ainakin viallinen?
    Uus anturiko sökö vai kampi-akselin anturissako vika?
    Katkaiseeko viallinen nokka-akselin anturi polttoainesyötön?
    Vikakoodeja ei ainakaan bmwscanner anna tuosta.. :/
    Pikaista apua tarvittaisiin....
    E39 540i -96
    E39 535i -96
    E39 528i -96
    E34 530i -89
    E21 318i -81
    E21 320i -79
    + jokunen hairahdus
    Kesämopedi:Suzuki TL1000R -00
  • Muurahainen
    • 9195
    Näkyykö startatessa kierroslukua?
    Jos ei niin kampianturi voisi olla vaihtolistalla.
    • Slazha
      • Nov 2004
      • 2286
      • Joensuu/Syvyys
      Viallinen Nokka-akselin asentoanturi ei vaikuta millään tavalla käyntiin lähtöön
      E36 318is class II, e30 turpo
      • Manni
        • 76
        • Äänekoski
        Vika korjattu..Oli kuitenkin sulakkeella huono kontakti.. Sen jälkeen sai virran bensapumpulle asti mutta kuitenkaan ei käynnistynyt..Oli bensapumpun liitinkin irti pumpulta tankin sisältä.
        Nyt kuitenkin toimii ja kovaa ajoa
        E39 540i -96
        E39 535i -96
        E39 528i -96
        E34 530i -89
        E21 318i -81
        E21 320i -79
        + jokunen hairahdus
