E39 523i -97 ABS + ASC + [Startti ongelma (korjattu)]
  • Axum
    • 4416
    Kirjoituksestasi voisin päätellä,että ko.starttimoottorissa ei ole solenoidin ja bendix-rattaan välistä siirtohaarukkaa ollenkaan...
    Kyllä, olet oikeassa ja minä unessa.
    piti ihan vääräuskoisena tarkistaa asia, mutta eikö homma mene niin että kun kytkettäessä solenoidiin virta, soleneidi vedää plungeria vasemmalle joka haarukan välityksellä tuuppaa hammaspyörän kehälle ja kytkee kontaktit?
    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
    - E39 528ia
    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
    Puretaan 520ia -97
      • 10256
      Juuri näin.
        • 10256
        Originally posted by 523i View Post
        Outo, että ASC ja ABS valo ei edelleenkään syty joka starttauksella.
        Edelleen: Vikakoodit lukuun (tarvittaessa livedataa "ryöminnällä"),niin selviää ainakin se,että mitä noista neljästä anturista/anturipiiristä voisi alkaa tutkimaan tarkemmin.Boksivikakin mahdollista,mutta ei niin todennäköinen kuin noissa uudemmissa.Joissa se on ns.tyyppivika.
        PS.Onko autoon vaihdettu lähiaikoina pyöränlaakereita (halvimpia tarvikkeita kenties)?
        • 523i
          • Aug 2009
          • 319
          • Iisalmi
          Ei ole vaihdettu. Luulis että jos boxissa on vikaa, se temppuilee vain kylmänä/kuumana eikä vika välillä katoa. Olikohan tuo starttivika nyt vain huonoa sattumaa?
          Tuossa vielä linkki videoon starttaus äänestä, videolla ääni voimistuu joten kuulostaa karkeammalta kuin korvalla.
          • 523i
            • Aug 2009
            • 319
            • Iisalmi
            Startti vika korjautui startin vaihdolla, varmaan solenoidi mennyt vanhasta.
            Nosturia ei vaihdossa tarvinnut vaan pelkkä raitisilmasuodattimen ja sen sisäänmeno kanavan poisto riitti.
            Joistakin topickeista luin, että on nopeasti koitettu vaihtaa ettei radiokanavat häviä, mutta ainakin omassa radiokanavat oli tallessa vaikka kaapeli oli irti 3pv (paristo radiossa?)
            Onko kellään tietoa ostaako joku panttimaksulla startteja kunnostettavaksi kun tuli ostettua kunnostettustartti eikä sillon tullut puhetta ottaako vaihdossa.
              • 10256
              Jos kuitti on tallessa,niin tarjoa sinne liikkeeseen.Sanot vaan,että nyt tuon tämän (sovitun) pantin...
              • 523i
                • Aug 2009
                • 319
                • Iisalmi
                Uusi startti on 100km päästä autosähkökorjaamolta, ajattelin että jos varaosaliikkeille kelpaa kunnostettavat startit tehtaalle lähettäväksi?
