E39 523i -97 ABS + ASC + [Startti ongelma (korjattu)]
  • 523i
    • Aug 2009
    • 319
    • Iisalmi
    Eli Abs ja ASC valot syttyy välillä ja kuten olen lukenut niin monessa abs-anturi häiriöisessä valot myös sammuu kun virrat käyttää pois.
    Huomasin myös, että kun kääntyy jyrkästi vasemmalle niin abs "ulahtaa" samallalailla kuin sillon kun rengas yrittää lukkiutua.
    Eli onkohan kyseessä oikean takarenkaan anturi?
    Mittaristo ja vakionopeudensäädin toimii ihan normaalisti.
    Etupään anturit käytetty liittimistä irti viimekesänä iskareiden vaihdon yhteydessä joten voihan sielläkin häiriötä olla.
    Niin ja moottorin lämpötilalla ei tunnu olevan merkitystä tähän.
    Kiitos!
    Etuvasen anturi tuli vaihdettua ja vika hävisi.
    • 10256
    Ensin vikakoodit lukuun kunnon laitteilla ja sitten lisäkyselyt tuonne:
    • 523i
      • Aug 2009
      • 319
      • Iisalmi
      Aamulla pikkupakkasessa abs+asc valo syttyi herkästi, mutta nyt kun kone on lämmin valo ei syty edes puolen tunnin ajolla. Ja nyt näköjään (abs) valo ei myöskään aina syty kun virrat laittaa päälle. ASC valo kyllä toimii.
      Huoltomies meinasi, että vikakoodeja on turha lukea jos valot ei pala.
      • Juize
        • Nov 2010
        • 241
        Höpö höpö. Kyllä ne sinne muistiin jää, ja ne saa luettua jos on kunnon laitteet.
        i20 iX xdrive 40 -22, Sophisto Grey Brilliant Effect
        ex G31 530e -20 lci M/// -Sport , Phythonic Blue Metallic
        ex G31 520D -18 M/// -Sport , Blue Stone Metallic
        ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
        ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
        • 523i
          • Aug 2009
          • 319
          • Iisalmi
          Ensimmäisenä tietenkin veikkasi kalleinta vaihtoehtoa eli ohjainboxia.
          Kahden tunnin mutkittelun ja jarrutellun/kiihdyttelyn jälkeen kumpikaan valo ei syttynyt, voisko alkuviikon märät tiet tehdä jonku oikosulun/häiriön johonkin anturiin ja nyt kuivilla teillä ongelma hävisi?
          Nyt näkyy abs valo syttyvän starttauksen yhteydessä.
          Vähän olen itse veikkanut huonoa akkua, että antureille ei riittäisi virta.
          Miten jos tuo ohjausboxi olisi rikki, niin eikö sillon myös nopeusmittari olisi nollilla?
            • 10256
            Lukaiseppa nyt kuitenkin tuo linkittämäni topiikki.Siellä viisaammat kyllä kertoo,että näissä vanhemmissa vika on harvoin boksissa vaan löytynee sieltä anturi/johdotus puolelta.
            Vikakoodit voi lukaista joku foorumilainenkin esim. INPA:lla,kun laitat paikkakunnan näkyviin tuon "Finlandin" tilalle.Niin ei tarvi viedä autoa tuonne pajalle,jossa näistä ei näemmä oikein ymmärretä.
            • 523i
              • Aug 2009
              • 319
              • Iisalmi
              Nyt monen starttailun ja lyhyien matkojen ajon jälkeen auton startti ei siirtynyt vauhtipyörälle vaan pyöri tyhjää ja pienen naputtelun jälkeen startti otti vauhtipyörään kiinni, mutta ei jaksanut pyörittää vaan napsui. Etes apuvirralla pyörittäminen ei auttanut. Meniköhän startti oikosulkuun? Tai voiko huono akku tehdä oikosulun jolloin edes apuvirta ei riitä?
              Eli startti pyörii tyhjää hyvin, mutta kun naputtaa starttia, startin ratas siirtyy vauhtipyörälle, mutta startti alkaa vain napsumaan, eli onko startissa niin huonot hiilet, että vääntö ei riitä? Vai hapettuneet startin johdot estää virran kulun? Akku on 7v vuotta vanhan, joten sekin voi olla.
              • Muurahainen
                • 9195
                Ja huonolla akulla / latauksella saa myös abs valot tauluun.
                • 523i
                  • Aug 2009
                  • 319
                  • Iisalmi
                  Todennäkösesti startin bendixsessä on jotain vikaa koska startti pyöri tyhjää?
                  Voiko vähäinen virta aiheuttaa sen että bendix ei siirrä pyörää vauhtipyörälle?
                  Kokeiltiin toisella akulla mutta silloin startti pyöri vaan tyhjää, vanhalla akulla saatiin kopauttamalla startin pyörä vauhtipyörälle mutta startti ei jaksanut pyöriä.
                  Huonoon akkuun on turha antaa apuvirtaa?
                  Onko muuten alkuperäisen soittimen kellon sammuminen yhteydessä virran vähyyteen?
                    • 10256
                    Startin solenoidi on se joka sitä bendix-ratasta siirtelee.Jos akku on huonolla hapella,niin silloin startti pyörittää laiskasti,tai solenoidi vain naksahtaa.Siellä startissa voi olla paskaa,ettei se bendix siirry.Myös viallinen bendix voi pyöriä tyhjää,vaikka se siirtyisikin hammaskehälle.
                    • Axum
                      • 4416
                      Eipäs, solenoidihan kytkee virran roottorille ja bendix kytkeytyy keskipakovoiman vaikutuksesta vp:lle
                      - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                      - E39 528ia
                      - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                      Puretaan 520ia -97
                      • 523i
                        • Aug 2009
                        • 319
                        • Iisalmi
                        Autosähkömies meinasi, että vähäinen virta akussa ei riitä solenoidille siirtämään startinpyörää vauhtipyörälle. Mahdollista on myös, että startin pyörä on vauhtipyörällä, mutta bendix luistaa kulumisen vuoksi.
                        120€ kunnostettu startti (täytyy olla bosh?) Motonetissä 125€ uusi. Eikö kunnostettu vastaa uutta? Kuitenkin laadukkaampi.
                          • 10256
                          Kirjoituksestasi voisin päätellä,että ko.starttimoottorissa ei ole solenoidin ja bendix-rattaan välistä siirtohaarukkaa ollenkaan...
                          120€ kunnostettu akku (täytyy olla bosh?) Motonetissä 125€ uusi. Eikö kunnostettu vastaa uutta? Kuitenkin laadukkaampi.
                          Tarkoitat varmaan kunnostettua starttimoottoria,eikä akkua?
                          • 523i
                            • Aug 2009
                            • 319
                            • Iisalmi
                            Joo siis starttimoottori. Kuulemma manuaaliin ja automaattiin on eri hammasluvut startin pyörässä?
                            • 523i
                              • Aug 2009
                              • 319
                              • Iisalmi
                              Nyt on uusi exide EA770 akku paikallaan ja startti pyörii tyhjää yhtä tehottoman kuuloisesti. Pitää vaihtaa tuo 120€ kunnostettu BOSH startti suosiolla. Outo, että ASC ja ABS valo ei edelleenkään syty joka starttauksella.
